Méthode
Méthode
    invite42a27dde
    Méthode
    Je bloque sur la 1ere question d'un exercice mais j'ai réussi a faire le reste.
    voici l'énoncé:
    Un ballon stratosphérique est constitué d'une enveloppe gonflée d'un certain volume d'hélium, d'une nacelle et de divers capteurs et instruments permettant de transmettre au sol les mesures effectuées. L'ensemble a pour masse m.
    On se place dans un référentiel terrestre où l'on considère un axe (Oz) vertical, orienté vers le haut. L'origine O représente la position du bas à la nacelle à l'instant t=0, instant auquel on lâche le ballon sans vitesse initiale.
    Le temps t est exprimé en secondes et les distances en mètres.
    On nomme vz(t) la composante de la vitesse sur l'axe (Oz) c'est à dire la vitesse ascentionnelle du ballon à l'instant t (t>= 0)
    Modélisation
    En faisant différentes hypothèses, on peut modéliser la force de frottement Fr de l'air sur l'enveloppe Fr = kv² où k est un coefficient qui dépend du ballon.
    Le bilan des forces projeté sur l'axe (Oz) permet d'obtenir la relation : dvz/dt= -(k/m)vz²+ (((p0*V)/m)-1)*g0
    où V désigne le volume de l'enveloppe, supposée sphérique de rayon r, et ρ0 la masse volumique de l'air.
    On prendra pour l'application numérique :
    g0≈9,81m.s^-2, ρ0=1,22kg.m^-3, m= 8,00kg, r=1,30m et k=2,91kg.m^-1
    1/ Ecrire une équation différentielle dont vz est solution
    C'est la seule question que je n'ais pas su faire!
    2/ on utilise maintenant la méthode d'Euler avec un pas de 0,25s
    a. Montrer que l'approximation affine de vz à l'instant t est :
    vz(t+△t)≈ vz(t) + (-k/m vz²+ (((ρ0*V)/m) -1)g0)△t
    Là soit on dit:
    f(a+h)=f(a)+h*f'(a) où f=Vz ; a=t ; h=△t et f'=dvz/dt
    ou:
    dvz/dt ≈ (vz(t+ △t) - vz(t))/△t
    après on remplace tt simplement!
    Mais laquelle vaut mieux prendre?
    b/ On appelle vn la vitesse à l'instant t= n*0,25 secondes
    Montrer que vn+1 ≈ vn - 0,091vn² + 0,99
    Là on remplace △t dc pas très compliqué
    c/ Représenter par une courbe approchée l'évolution de la vitesse vz en fonction du temps pour 0≤t≤3
    Là aussi facile
    d/ Estimer une valeur approchée de la "vitesse limite" du ballon
    ca c'est fait
    Pouvez vs m'aider a faire la 1ere question et me dire si le résonnement de la 2.a est juste ?
    invite42a27dde
    Re : Méthode
    Nan personne ne peut m'aider ?
    invite1c8f9b1e
    Re : Méthode
    Ecoute, j'ai peut être pas bien saisi la question, mais a priori, l'équation différentielle que t'obtiens en projetant le bilan des forces sur (Oz) est justement celle demandée à la question 1, c'est à dire : dvz/dt= -(k/m)vz²+ (((p0*V)/m)-1)*g0
    Et a propos de la question 2)a), j'te conseille fortement la 2ème méthode que t'as proposé
    invite42a27dde
    Re : Méthode
    Je comprends pas tt ce que tu me dis!
    invite42a27dde
    Re : Méthode
    Personne ne peux m'aider?
  1. Methode
    Par invite89fa4290 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/09/2008, 23h07
  2. Méthode
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 21h18
  3. Méthode
    Par invited1c8361c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2006, 18h26
  4. Méthode de Newton/Méthode de Bairstow
    Par invited5b2473a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2005, 09h47
  5. méthode
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2005, 17h30
