Derivée de la fct "partie entiere"
    invite6c18a540
    La fct E(x) "partie entière" admet-elle une dérivée précise ?
    C à d : Peut-on écrire E'(x) en fonction de x ?!
    invitebaa82421
    Re : Derivée de la fct "partie entiere"
    Si c'est bien ce que je pense, il me semble que la dérivée serait nulle en tout point.
    La fonction ressemble en fait à un escalier de marche unitaire.
    invite6c18a540
    Citation Envoyé par Lornstone Voir le message
    Oé il est sur que la dérivée et nulle sur R/Z, mais je sais s'il y aura de problèmes en dehors de ça, ou pas !
    Bruno
    Etant donné que c'est une fonction "en escalier", tu vas avoir un problème avec ta dérivée quand . Donc .
    invitebaa82421
    Si on calcule en les limites à gauche et à droite, on obtient bien deux limites différentes en effet.
    invite6c18a540
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Voila c'est ça !
    Et pour X dans Z on fait quoi ?!
    invitebaa82421
    On ne sait rien faire, car la fonction n'est pas dérivable en ces points.
    Par conséquent, ta fonction n'est pas définie dans . Elle est donc nulle partout dans son domaine (c'est à dire dans )
    Bruno
    Une erreur, message à effacer...
    invite69d38f86
    La dérivée de la fonction partie entière au sens des fistributions est ce que l'on appelle le peigne de Dirac.
    Ce nest pas une fonction mais une distribution.
    invite6c18a540
    Alors !
    A quoi ressemble cette distribution ?
    invité576543
    Citation Envoyé par da-moh Voir le message
    Alors !
    Elle vaut 0 pour tous les points non entiers, et l'infini pour les entiers!
    Maintenant, si tu ne sais pas ce qu'est une distribution, ça n'avance pas beaucoup de la décrire comme cela!
    invite6c18a540
    "l'infini pour les entiers" C'est quoi cette phrase ?!
    J'espere ke ta bien saisi la question,
    invité576543
    Je pense que tu ne sais pas ce qu'est une distribution, me trompe-je?
    invite890931c6
    c'est quoi une distribution au sens de Dirac ??
    invité576543
    Citation Envoyé par VegeTal Voir le message
    Présentation très simplifiée (pas besoin de relever les manques de rigueur et les choix de signe...) Une distribution c'est une notion étendue de la notion de fonction, avec la limitation que cela ne peut intervenir que dans une intégration. On peut associer à une fonction f l'application . A contrario, il y a des applications intéressante qu'on ne peut pas écrire comme cela avec de vraies fonctions, et on parle alors de distribution.
    Exemple, l'application pour un x donné se met sous la forme avec la distribution de Dirac, que l'on peut voir de manière très imagée comme une sorte de fonction valant 0 partout et l'infini en x (c'est une sorte de limite de fonctions qui tendent vers 0 en chaque point différent de x, et divergent vers l'infini en x, tout en gardant comme intégrale sur R la valeur 1, comme les fonctions créneau valant 1/2a sur [-a, a] et 0 ailleurs, le passage à la limite étant a tend vers 0).
    La dérivée de la partie entière prend un sens avec les distributions, c'est , ce qu'on appelle un peigne de Dirac.
    Dernière modification par invité576543 ; 22/11/2008 à 17h30.
    invite6c18a540
    Nan
    On est là pour apprendre, et pr faire apprendre, hein xD
    invite69d38f86
    Un autre aspect (avec encore moins de rigueur mathématique)
    On prend un fil de masse nulle et on y ajoute une masse 1 au point origine.
    La masse à gauche du point x donne une fonction E(x) discontinue à l'origine.
    La distribution de Dirac décrit la densité linéique. elle est nulle partout
    et la masse totale vérifie
  1. la fct° prédéfinie sous R:"atan"
    Par invitefca55c10 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2008, 18h54
  2. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 16h22
  3. Dérivée fonction partie entiere ?
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2005, 19h00
