A raz bord - problème Tale S
    invite20045f3c
    J'ai un problème de recherche à faire. Notre prof nous en donne environ 3 par trimestre. Ce sont des problèmes facultatifs, généralement assez dur, mais qui font un bonus dans la moyenne si on y arrive bien. Voici le dernier qu'il nous a donné :
    Un grand bol hémisphérique de 20cm de rayon contient une boule de 10cm de rayon. On veut mettre le plus possible de petites billes identiques de sorte qu'elles touchent le bol, la boule et qu'elles affleurent à la surface du bol. On complète ensuite avec de l'eau.
    Quelle quantité d'eau faut-il prévoir ?
    Je précise que j'ai déjà beaucoup cherché dessus, mais je n'ai pas réussi à vraiment avancer.
    On peut cependant voir de façon assez évidente que le problème revient surtout à trouver le rayon (ou les coordonnées du centre) des petites billes.
    Le problème peut se simplifier en 2 dimensions. Voici un schéma que j'ai fais :
    Je ne demande pas la réponse (je préfère trouver le plus possible par moi même), mais si quelqu'un pouvait me donner une piste, ça serait sympa.
    Bon pour les lettres que j'ai mises, au cas où ce ne soit pas très clair : Ohmega est le centre du grand cercle (de la boule quoi), S le centre du demi cercle (le bol), O1 le centre du petit cercle (la bille), A l'intersection du grand et du petit cercle, B l'intersection du demi et du petit cercle, et C celle du petit cercle et de la surface D du bol.
    invite07aa0cad
    Re : A raz bord - problème Tale S
    je ne sais pas trop comment t'expliquer sans trop de donner de grosse indication mais tans pis .
    tous ne sont que des sphères donc tu calcules le volume des trois boules que tu retrancheras au volume de ton bol qui est une demi sphere .donc voila aprés je te laisse deviner combiens de volumes d eau tu dois mettre
    voila et bon courage
    imaginelle
    invite20045f3c
    Oui mais justement, le volume des petites sphères n'est pas connu. De là vient la difficulté
    invite07aa0cad
    c a toi de le calculer avec des inconnu tu trouve le volume de la grande tu lenleve au bol et tu doit trouver l espace vite a toi de calculer lair kil te reste diviser par deux pour avoir deux bille identique qui pourrai passer voila jespere que sa va t aider
    imaginelle
    Duke Alchemist
    Le plus difficile est la partie qui consiste à déterminer le rayon des petites boules.
    Il te faut déterminer :
    - le volume du bol (pas trop dur).
    - le volume de la grosse boule (pas trop dur non plus)
    - le volume d'une de ces boules (une fois le rayon déterminé).
    Tu notes n le nombre (entier) de ces petites boules.
    Ce nombre n se déduit par simple différence Vbol < Vgrosse boule - n*Vpetite boule.
    Le volume d'eau est ce qu'il manque pour arriver à l'égalité.
    C'est ce que je ferais.
    Duke.
    EDIT : Peut-être pour simplifier un peu les calculs, il serait possible de placer l'axe des abscisses à la surface de l'eau... à moins qu'il ne soit imposé...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 20/11/2008 à 16h26.
    invite20045f3c
    Je vais regarder ce que tu me proposes, merci
    Non l'axe n'est pas imposé du tout, peut-être est-ce plus simple comme tu dis en effet.
    Cependant, c'est justement ce que je dis, la difficulté vient du fait qu'on ne connait pas le rayon ou le nombre de billes. Et c'est là que je bloque, si j'arrive à trouver ça, je ne devrais pas avoir de problème.
    invite7776cfba
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vais essayer de résoudre le problème de mon côté mais je vous donne déjà quelques axes de travail.
    L'axe des X étant choisi à la surface de l'eau, l'axe des Y étant l'axe vertical du bol.
    Le point A étant le centre de la boule A(0,-5), le point E le point de contact entre la boule et le bol E (0,-10)
    Le point B étant le centre de la bille de rayon b B(-a,-b)
    Le point G étant le point de contact entre la bille et la boule G(x,y)
    Le point H étant le point de contact entre la bille et le bol H(x',y')
    On a déjà les équations suivantes :
    Au point G :
    - x² + (y+5)² = 5² / G est sur la boule
    - (x+a)² + (y+b)² = b² / G est sur la bille
    Au point H
    - x’² + y’² = 10² / H est sur le bol
    - (x’+a)² + (y’+b)² = b² / H est sur la bille
    6 inconnues x, y, x’, y’, a, b
    Et seulement 4 équations ?
    Il manque l’expression de 2 éléments importants aux points G et au point H :
    Au point G, la boule et la bille sont tangents : les dérivées des 2 équations sont égales
    Au point H, le bol et la bille sont tangents : les dérivées des 2 équations sont égales
    Voilà, je reviens dans quelques jours voir si vous avez progressé…
    A bientôt.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    8 ans après, il est peu probable qu'ils reviennent !
    invite7776cfba
    Oups problème de date ...
    Le problème est donc resté sans réponse ?
    Je garde la solution pour moi alors.
    Bye.
  1. Difficultées DM Suites Tale S
    Par invite4d720cbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 17h47
  2. Vitesse/Distance Tale S
    Par invite89c76726 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 21h23
  3. Raz-de-marée possible ?
    Par invite55b23b04 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/06/2007, 21h28
