Probleme aves les nombres complexes!!!Trés urgent!!!
    invite6b0b3b50
    Smile Probleme aves les nombres complexes!!!Trés urgent!!!
    Donc voila on vient de commencer les complexes et notre prof nous a donner un exercice et je ne comprend pas du tout donc si quelqu'un pouvqit m'aider!!
    Donc voici l'énnoncé
    Soit le complexe Z=x²+y²-4+i(2x+y+1)
    1.Déterminer l'ensemble D des complexes z tels que Z soit un réel, puis représenter D.
    2.Déterminer l'ensemble C des complexes z tels que C soit un imaginaire pur, puis représenter C.
    Merci beaucoup
    invite6b0b3b50
    Re : Probleme aves les nombres complexes!!!Trés urgent!!!
    Quelqu'un m'aider c'est pour demain svp je vous revaudrais ca!!!!!
    invite890931c6
    Un complexe est réel si :
    Donc dans ton exemple (tu comprends ?)
    Un complexe est un imaginaire pur si :
    Dans ton exemple
    Dans les deux cas, exprime en fonction de pour déterminer les ensembles de points qui remplissent les conditions mentionnées.
    invite6b0b3b50
    Donc pour que ce soit un reel pur l'ensemble D est un cercle d'origine O et de rayon 2. Et pour que Z soit un imaaginaire pure l'ensemble C est une droite d'équation y=-2x-1. C'est ca ou pas?
    invite6b0b3b50
    Désolé j'ai tout confondu donc je reprend
    Pour que Z soit un reel il faut 2x+y+1=0 ce qui donne comme ensemble D une droite d'équation y=-2x-1.
    Et pour que Z soit un imaginaire pur il faut que x²+y²-4=0 ce qui donne comme ensemble un cercle de centre O et de rayon2.
    C'est ca ou pas?
    invite890931c6
    Oui ! je crois bien que c'est ça, sauf erreur de ma part.
    invite6b0b3b50
    Ok eh bien merci beaucoup de ton aide maintenant je m'attaque a la spé et ca va pas etre la même
  1. Les nombres complexes
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 20h43
  2. Urgent nb nombres complexes
    Par invite3f1ab7e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 20h16
  3. les nombres complexes
    Par invite1db045b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2008, 21h47
  4. Problème sur les nombres complexes
    Par invite6dcfff2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 17h55
  5. les nombres complexes
    Par invite7ce7fe98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2005, 18h22
