spé maths
spé maths
    invite7afa3ac7
    spé maths
    j'ai un exo où je ne vois pas du tout comment partir si je dois utiliser les congrus ... ?
    c'est le suivant : soit p un nombre premier > ou égal à 5 : montrer que .
    pouvez-vous m'indiquer une piste svp ?
    il faut que soit divisible par 3 mais comment partir ?
    invite9a322bed
    Re : spé maths
    De première vue, je vois le théorème de Fermat, et les congruences modulo 3.
    invite57a1e779
    Re : spé maths
    Deux congruences modulo 3 suffisent amplement.
    invite890931c6
    Re : spé maths
    C'est à dire, étudies le reste de par 3 et par 3 .
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    comment on fait pour étudier un reste avec des congruences ? ça a un rapport avec le fait que p soit premier ?
    invite890931c6
    Re : spé maths
    Sur le fonds non, mais dans ton exercice oui. Fait une disjonction des cas :
    ou ou en sachant que doit être premier...
    tu en déduis à quoi est congru.
    Pareil pour
    mais est premier.
    puis tu additionnes membre par membre. Je ne peux pas t'en dire plus sans te donner la solution.
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    p² est congru à 1² ou à 2²=4 car ne peut pas être congru à 0 sinon p serait divisible par 3 or il est premier et supérieur à 5 donc pas possible.
    mais pour je ne vois pas comment faire car est congru à modulo (3) mais comment en déduire quelque chose ou éliminer quelque chose grâce au fait que p est premier ?
    invite57a1e779
    Re : spé maths
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    ça donne congru à modulo (3) mais qu'est ce que je peux en déduire ?
    invite57a1e779
    Re : spé maths
    Il faut quand même faire quelques calculs un peu pour voir ce qui se passe. On veut savoir si ou ou .
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    je suis désolée mais je n'arrive pas à voir pourquoi on veut savoir cela et comment y parvenir ? il ne faut pas prendre de valeur précise de p ???
    invite890931c6
    Re : spé maths
    Ne connais tu pas la règle équivalent à ?
    le ? tu dois déterminer quel nombre c'est. à partir de là tu devras étudier deux cas.
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    le problème c'est que pour moi ? peut être égal à 2 car 3 divise 2²-1=3 mais peut aussi être égal à 4 car 3 divise 24-1=15 !!
    invite890931c6
    Re : spé maths
    oui tu touches le problème du doigt, et remarques tu également que pour 6, 8, 10 .... ça marche encore ?
    comment peux tu modéliser ce phénomène ? (il semblerait que ça marche avec toutes les puissances paires...)
    Un conseil revoit aussi ton cours sur les congruences, normalement étudier le reste de par 3 devrait être un automatisme (à ce stade de l'année).
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    le reste de 2^p par 3 est soit 0 soit 1 soit 2 ce qui donne 2^p congru à 0 (3) ou congru à 1(3) ou à 2 (3) . donc 2^p est congru à 1 avec p nombre premier pair d'après ce qu'on a vu .et ça doit être congru à 2 lorsuqe p est impair. mais comment montrer que 2^p ne peut être congru à 0 et ce que j'ai dit précédemment (si c'est exact) ?
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    a non p pair n'est pas possible sinon ce n'est pas un nombre premier à part 2 mais p <5!
    invite9a322bed
    Re : spé maths
    VegetaL t'as donné le moyen le plus facile de résoudre cet exercice :
    Procédure par disjonction de cas :
    invite7afa3ac7
    Re : spé maths
    donc il ne reste de possible que 2^p congru à 2 (3) ce qui concorde avec p² car cela fait p²+2^p congru à 3(3) ou à 6(3) ce qui revient à congru à 0 donc 2^p + p² est divisible par 3 ce qu'on veut montrer !
    or, je ne sais pas comment le démontrer que 2^p est congru à 1 seulement si p est pair et que 2^p ne peut être congru à 0 ?!?!
    invite890931c6
    Re : spé maths
    aller vraiment, il faut que tu révises et que tu revoies bases :
    donc
    et
    or est pair donc il n'est pas premier.
    Finalement il nous reste ; nécessairement
    et donc
    CQFD
    invite890931c6
    Re : spé maths
    Erratum, Évidemment je voulais dire n'est pas premier, ça n'a rien à voir avec .
    invite9a322bed
    Re : spé maths
    Bon Jess, je vais te dire comment procéder :
    premier , donc
    d'où dans les deux cas on a :
    Après fait un tableau de congruences de , on constate que si pair, alors c'est congru à 1, si impair, congru à deux. Or p premier, donc il est forcément impair !
    Après, tu fais par somme
  1. Finances? Maths sup/Maths spé?
    Par invite926691d2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/11/2008, 21h39
  2. cours à domicile maths sup maths spe
    Par invitead1578fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 14h25
  3. Infographiste après Maths sup/Maths spé
    Par invitef79c1b4f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2007, 16h04
  4. Maths spé ou physique spé ?
    Par invite3e30c0a4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2006, 00h06
