Distance corde-diamètre
    invite072f76c1
    Alors que je planche sur des maths à la veille d'un examen, je me vois confronté à un problème que je ne peux résoudre...le voici:
    "À quelle distance du centre d'un cercle se trouve une corde de 8 cm si le cercle a 6 cm de rayon?"
    J'ai essayé de découvrir leurs arcs respectifs en me disant qu'un diamètre représente une corde de 180*, donc qu'une corde représentant 2/3 du diamètre doit représenter un arc de 120*.Je me suis dit qu'il était lui-même sous-tendu par un arc de 120*, formant un triangle avec 2 angles de 30*, demi-mesure, etc. mais pas la bonne réponse au bout. Comment s'y prendre?
    Merci,
    jsboutin
    invite57a1e779
    Re : Distance corde-diamètre
    Il suffit de projeter orthogonalement le centre du cercle sur la corde, et d'utiliser le théorème de Pythagore.
    invite072f76c1
    Merci, je vais explorer cette voie.
    jsboutin
    invite072f76c1
    J'ai trouvé, parfait. Et merci encore.
    invitee6476976
    le mieux est de faire un dessin:
    un cercle de 12cm de diametre
    trace un rayon ,
    a l'oeil trace un trait( une corde) qui part du cercle au bout du rayon et qui rejoint le cercle à un point éloigné de 8cm .
    la distance de cette corde au centre est par définition la perpendiculaire qui part du centre du cercle
    ce trait qui représente la distance coupe la corde en son milieu ( et donc avec un angle droit) car ce sont les proriétés du cercle .....
    on peut donc appliquer ce bon vieux pythagore:
    4² + d² = 6²
    soit d²= 6*6 - 4*4: 12
    d= racine de 12 soit 2 racine de 3
    invitee6476976
    bon g pas ete assez rapide !!!!!!!!!!!
  1. corde photon
    Par invite0f34eb03 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h51
  2. corde. sup
    Par invite7f5e7850 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 13h54
  3. Equation de corde
    Par invite3bc31a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 18h25
  4. corde et photon
    Dernier message: 21/05/2006, 01h10
  5. ds (corde)
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2005, 20h08
