Bonsoir, je ne suis pas sûre de mes réponses, merci de me corriger.
1)
Soit f(x)=
2)?
Soit g(x)=
Forme indeterminée
avec le conjugué, on obtient:
3)?
Soit h(x)=
4)?
Soit r(x)=
Merci.
1)
Soit f(x)=
2)?
Soit g(x)=
Forme indeterminée
3)?
Soit h(x)=
4)?
Soit r(x)=
Merci.
Plusieurs remarques (je n'ai regardé que ta première limite) :
1. Dans ce genre de calculs, il est fortement déconseillé d'effectuer des opérations sur les limites. Ce qu'il faut faire, c'est transformer l'expression dede telle manière que le résultat en découle directement.
2. Pourquoi mettreau dénominateur ? Cela ne sert à rien. De plus, il y a une erreur dans la factorisation.
3. Le point intéressant est de justifier pourquoi la limite deest égale à
. Et ça, justement, ton calcul ne le permet pas.
4. La méthode pour ce genre de calcul consiste à factoriser par le terme de plus haut de degré (ici).
Oui, je me suis rendue compte de mon erreur après avoir posté. Merci de votre aide.
C'est ça?
Merci, mais je voudrais plutôt de l'aide sur les limites avec valeur absolue...
Comment passes-tu de la troisième à la quatrième ligne ? Je te conseille de bien relire mes remarques, en particulier la 4.
Ben la limite d'une fraction rationnelle est égale à la limite des plus grands monômes de cette fraction, et comme x est le plus grand monôme <=>
Oui, c'est ce qu'il faut justifier, encore que c'est encore une fois mal formulé : qu'est-ce que la?limite des plus grands monômes de cette fraction
La limite du quotient ou le quotient des limites ?
Je le répète, le mieux est de factoriser paret c'est à mon avis ce que l'on attend de toi.
Je voulais dire le plus grand degrès. Merci.
Et pour |x|? je dois faire deux cas? quand x tend verset quand x tend vers
Tu peux voir les fonctions valeurs absolues comme une composition de fonction.
tu as
et comme
la conclusion s'en suit.
Oui, j'avais compris pour la fonction valeur absolue, ce dont je ne suis pas sûre c'est quand |x| tend vers, dois-je faire deux cas? quand x tend vers
Merci pour votre aide.
oui nécessairement. Mais comme
le moins n'a aucune influence.
Pour h(x) = (x² +x) /∣x ² + 2x∣ écrire :
h(x) = x(x +1)/[|x|*|x +2|] = [x/|x|]*(x +1)/|x +2|
Quand x → 0 , (x +1) / |x +2| → 1/2
x/|x| →1 si x →0 par valeurs positives
et → -1 si x →0 par valeurs négatives ,
donc h(x) →1/2 ou -1/2 selon que x tend vers zéro par
valeurs positives ou par valeurs négatives .
