problème!!
problème!!
    invite013ba4b6
    Post problème!!
    J'ai un exercice pour demain que je n'arrive pas à résoudre, le voici :
    ABCD est un rectangle tel que AB=4 et AD=10
    M est un point du segment [BC] tel que BM=3
    P et N sont des points tel que AMNP est un parallélogramme
    Où placer le point N pour que les quadrilatères AMNP et NPDC aient la même aire?
    ( Vous choisirez comme inconnue x la longueur BN )
    Merci de m'aider a résoudre ca rapidement plz!!!!!
    invite57a1e779
    Re : problème!!
    Le point N peut-il être a priori n'importe où dans le plan du rectangle ABCD ?, voire en dehors de ce plan ?
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    Il faut que ABCD reste un carré et que AMNP et NPDC restent des quadrilatères. Donc je pense que le point N doit rester sur le rectangle ABCD
    invite57a1e779
    Re : problème!!
    Si le point N n'est pas contraint à se trouver sur le segment [BC], ce n'est pas simple.
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    Si justement, je pense que le point N comme tu l'a dit doit se trouver sur le segment [BC]
    invite57a1e779
    Re : problème!!
    Tu fais un joli dessin, bien propre.
    Tu poses x=BN, comme le dit l'énoncé.
    Tu calcules proprement la longueur MN, puis l'aire du parallélogramme AMNP.
    Tu calcules la longueur DP, puis l'aire du trapèze NPDC.
    Tu écris que les deux aires sont égales, ce qui te fournit une équation pour calculer x, donc la position de N.
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    le petit hic c'est que je ne vois pas comment calcueler MN...
    invite57a1e779
    Re : problème!!
    En comparant les segments [BM] de longueur 3, [BN] de longueur x, et [MN] de longueur à déterminer.
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    ce qui fait donc MN = x - 3 c'est bien ca?
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    j'ai beau retourner le problème dans tout les sens, je ne trouve pas la longueur de MN
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    God's breath aide moi s'il te plait
    invitea84d96f1
    Re : problème!!
    Si ! MN=x-3
    et les autres segments de la même façon...
    invite013ba4b6
    Re : problème!!
    Mais avec cette equation, comment calculer MN?
    invitea84d96f1
    Re : problème!!
    Pour "calculer" (1) les aires des figures tu as besoin de "connaître" (2) la taille de certains côtés.
    (2) : provisoirement on ne peut pas connaîte leurs valeurs numériques mais bien en expressions dépendant de x
    (1) : aussi en expressions contenant x.
    Ensuite, en expliquant que les 2 aires sont égales tu obtiendras l'équation en x
    invite9841c162
    Re : problème!!
    Commence par calculer l'air du triangle, ensuite quand cest fait, tu la soustraits à l'air du grand rectangle, à partir de la ça devient très très simple
    invite9841c162
    Re : problème!!
    Pour trouver MN tu dois simplement appliquer la formule L.l (vu que c'est un parallélo)=aire et la remplacer par les données du shéma (les lettres) donc le segment MN égale...
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
