Dm de géométrie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
Dm de géométrie
    invite55f6a90e
    Re : Dm de géométrie
    Ah ok donc H milieu de AB
    invite55f6a90e
    Non j'ai vraiment du mal désolé
    invite55f6a90e
    Pour le c) je n'ai toujours pas compris
    invitea84d96f1
    A partir de x(8-x) = 4(x-4)
    il faut obtenir x2 -4x –16 = 0
    ou x2 – 4x +4 = 20
    Quelle est "l'identité remarquable" à utiliser ensuite ?
    invite55f6a90e
    Ok j'ai trouvé l'identité remarquable il faut réunir les 3 chiffres dans une même parenthèse et mettre au carré.
    Comment s'appelle cette identité?
    invite55f6a90e
    Pour 2+2racine de 5 comment il faut faire?
    invitea84d96f1
    Un rappel très important, à ne pas négliger et à bien comprendre :
    Si on a k2 = a avec a positif, alors
    k = racine de (a) si k est positif, OU (pas les 2 à la fois !!)
    k = -racine de (a) si k est négatif
    Ici, avec (x-2)2 = 20 = 4 * 5, (* pour produit) on déduit
    x-2 = 2 * racine de (5) si x-2>0 => x>2 : c'est le cas
    OU x-2 = -2* racine de (5) si x-2<0 => x<2 : ce n'est pas le cas ici cas x>4 (voir triangle)
    On a bien donc x = 2 +2*racine de (5)
    invite55f6a90e
    Ok j'ai compris merci.
    As tu regardé la 2ème partie parce que j'aurais bien encore besoin de ton aide, si tu n'a pas envie de m'aider c'est pas grave t'en n'a déjà fait beaucoup. Ça doit être assez pénible de m'aider alors que je comprends pas grand chose!!
    invitea84d96f1
    dis donc, l' "esprit rock" ! ne flanche pas, reste solide !
    invitea84d96f1
    la suite ? Pythagore et puis encore Pythagore.
    invite55f6a90e
    Besoin d'aide pour la partie II de mon dm
    invite55f6a90e
    Tuan tu peux m'aider
    invite55f6a90e
    S'il vous plait aidez moi pour la partie II j'ai seulement fais le 1- a) j'ai juste calculé la valeur exacte de CI pourriez vous m'aider sur les autres questions à part la partie 3. Merci d'avance
    invite55f6a90e
    Urgent aidez moi s'il vous plait pour la partie II
    invite55f6a90e
    Tuan tu peux m'aider??
    invitea84d96f1
    Je répète : Il faut toujours faire un dessin très propre et y marquer (proprement et sans ambiguïté) les éléments que tu as connus parce que ce sont des données ou des résultats des calculs : les angles égaux, les segments égaux (AI, IO, IC, IJ, OJ, etc.)
    1. par Pythagore, déduire IC (ne pas utiliser ta calculatrice !! garder l'expression avec le radical)
    2. vu que J est obtenu "par compas", tu as IC=IJ et tu déduiras OJ.
    3. encore par Pythagore, tu calculeras CJ, puis CM, etc.
    Mais que diable, suis les indications et instructions déjà données !
    PS: trace le segment IC
    invite55f6a90e
    Ok je vais prendre tes indication en compte mais j'aurais peut etre encore besoin de toi
    invite55f6a90e
    J'ai besoin d'aide comment calculer CJ ? Avec pythagore?
  1. Geometrie
    Par invite4029d97f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2007, 17h51
  2. Geometrie
    Dernier message: 09/06/2007, 11h36
  3. Pb De Geometrie Tv
    Par invite2c097e4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h17
  4. Géométrie
    Par invite0ec52f9e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2005, 14h37
  5. Géométrie
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/07/2005, 11h24
