répartissement du poids
    inviteaa38d223
    Bonjour, voila j'ai un petit soucis avec des collègues concernant le port d'une charge :
    Sur un rouleau de 7 mètres de long environ, pesant 200 kilos.
    Pour le porter, deux personnes se mettent de chaque coté.
    Ma question est : quel poid porte chaucun ?
    Ce poids est-il réparti équitablement entre les deux (100 kg chacun) ou bien y a-t-il un calcul qui rentre en compte et qui change le résultat ?
    Merci de vos réponses.
    invitea84d96f1
    Re : répartissement du poids
    Salut
    Si on peut prétendre que le centre de gravité du rouleau est au milieu de sa longueur, on aura la même "poid" sur chacun des deux porteurs aux deux extrémités (même si l'un est beaucoup plus costaud que l'autre ! )
    Par contre, si la répartition de poids n'est pas uniforme le long du rouleau, on ne pourra plus dire que le centre de gravité se trouve au milieu et on aura donc pas le même poid sur les deux porteurs. Plus le centre de gravité est près d'une extrémité plus le poids est grand sur cette extrémité. Le rapport des poids est inversément proportionnel aux rapports entre les distances du centre de gravité par rapport aux extrémités.
    invite7be56f1f
    les deux personne sont elle de la meme tailles je ne mis connait pas mais la hauteur de portée de l'un par rappor a l'autre doit jouer
  1. Poids de l'information
    Par invitee218d562 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2007, 20h03
  2. variation du poids
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2007, 15h35
  3. Poids et masse
    Par invited4263fe3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 17h43
  4. Poids ????
    Par invite7dd9884b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2006, 16h05
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
