Continuite en un point
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite2fdea006
    J'ai un devoir à rendre pour mardi mais je ne sais pas comment procéder pour résoudre ce type d'exercice! Si vous pouviez m'aider, ça serait sympa
    Un observateur regarde les avions décoller. De son emplacement, il voit les avions disparaître derrière la tour de contrôle. Une des ces avions a une longueur apparente exactement égale à la largeur de la tour de contrôle et se trouve complètement caché 5 secondes après le décollage. Immédiatement avant ou après, une partie de l'avion est visible
    La hauteur h de l'avion, en mètres, en fonction du temps t mesuré en secondes, peu après qu'il a décollé et pendant les premières secondes de vol, est donnée par:
    h: t ---> 2tcarré - 4t - 30
    t - 5
    On observe que la hauteur n'est pas définie en t = 5 (division par zéro) car l'avion n'est pas visible à cet instant.
    Est-il possible de calculer la hauteur de l'avion au moment ou il est caché?
    Arkangelsk
    Re : Continuite en un point: Exercice!!!
    Est-ce que tu as fait le lien entre ton exercice et le titre que tu as écrit :
    "Continuite en un point" ?
    Si tu l'as fait, c'est gagné !
    invite2fdea006
    Non, je n'ai pas du tout fait le lien...
    Le problème est que mon prof me balance un devoir alors qu'on a même pas étudier la continuité!!!! Donc je ne sais pas du tout comment m'y prendre!!!! Ca m'énerve Grrrrrrrr
    Arkangelsk
    Bien, alors je vais te donner une condition nécessaire et suffisante pour la continuité :
    La fonction est continue au point si et seulement si :
    Si n'est pas définie au point , alors on peut prolonger par continuité localement au point .
    invite2fdea006
    Merci pour ta réponse!
    Mais le problème c'est que je ne comprend rien, mais bon merci de m'avoir aider.
    Pfiouuuuuuuu je sais pas comment je vais pouvoir faire pour faire cet exercice...
    Tu sais comme en cours on n'a même pas aborder le sujet, c'est du chinois pour moi...
    On a fait que les ultragrands, ultrapetits, ultraproches, ultracalculs...
    invite2fdea006
    Faut-il remplacer t par 5 ? Le résultat donne 0 sur 0 donc je pense que c'est faux!! T'aurais pas une piste ?? Je commence à désésperer
    Arkangelsk
    Patience ...
    Citation Envoyé par samyelalami Voir le message
    Ah, mais tu vas bien finir par comprendre !
    Un petit exemple et normalement, ça devrait aller ...
    Etudier la continuité de au point :
    On voit clairement que est définie partout, sauf au point .
    Mais, peut-on prolonger par continuité au point ?
    On a : .
    Donc, .
    On peut par conséquent prolonger par continuité au point en posant .
    Maintenant, il te suffit de changer les coefficients, c'est exactement le même principe pour ton exercice.
    invite7bfc68ef
    t - 5
    pour t = 0 c'est impossible ; mais pour t = 4.999999 ou t= 5.00001 , là ça devient possible ; alors calcule l'image de la fonction pour t= 4.99999 et tu obtiens l'altitude et là c'est ultra simple
    invite2fdea006
    Je reviens ce soir mais merci pour ton aide je commence à comprendre...
    Je suis sur Genève et il y a maintenant une manif' pour la venue de Shimon perez...
    A ce soir peut être et merci encore!!!
    invite2fdea006
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    On a : .
    Donc, .
    Comment tu a pu determiner ça?
    Arkangelsk
    Qu'est-ce que tu veux dire ?
    invitec56065da
    salut,
    on etudie la continuité d'une fonction qu'en un piont ou elle est definie. g n'est pas defini en 4 ..g(4)=3
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par pc..maths Voir le message
    salut,
    Non, tu as mal lu. J'ai bien écrit "prolonger par continuité" :
    On peut par conséquent prolonger par continuité au point .
    invite2fdea006
    Comment puis-je factoriser ce qui se trouve au numérateur?
    invite2fdea006
    Parce que si je veux suivre ton raisonement Arkangelsk, il faut que je factorise mon expression!
    Arkangelsk
    Ne le peux-tu pas ?
    invite2fdea006
    Nan, je n'y arrive pas!
    Arkangelsk
    Est-ce que tu sais comment factoriser ?
    invite2fdea006
    Euhhh.. nan . Mias je crois que c'est pas factorisable!
    invite2fdea006
    Est-ce qu'on pourrait se parler sur msn? Parce que ça va plus vite si ca te dérange pas?
    Arkangelsk
    Non, on reste sur le forum. C'est le meilleur espace de discussion et, de plus, il faut permettre à tout le monde de participer.
    Bien sûr que si ! Quelles sont les racines de ce polynôme ?
    invite2fdea006
    Les racines...? Bah je sais pas du tout!
    Arkangelsk
    Les racines, ce sont les solutions de .
    invite2fdea006
    Bah il faut que x^2+x=2 ? Mais après je sais pas...
    Arkangelsk
    La méthode de résolution des équations du second degré, le discriminant ...
    invite2fdea006
    Ehhh.. Je pense avoir trouvé, mais sans utilisé les limites!!
    h(t)=2t^2-4t-30 sur t-5
    = 2(t^2-2t-15) sur t-5
    = 2(t-5)(t+3) sur t-5
    = 2(t+3)
    =2t+6
    => h(5)=2*5+6=16
    La hauteur de l'avion au moment ou il est caché est de 16 mètres!
    Est-ce correcte?
    Arkangelsk
    Ton calcul est correct, mais, si tu ne vois pas où intervient la limite, c'est que tu n'as fondamentalement pas compris.
    Regarde : tu écris , alors que annule le dénominateur dans l'expression de ta première ligne. Donc, on ne peut écrire .
    invite2fdea006
    Ca c'était la méthode d'un ami. La méthode que j'ai utilisé est d'utiliser 2 nombres ultraporches de 5 avec t=4,99 et h(4,99)=15,98 et t=5,01 et h(5,01)=16,02
    invite2fdea006
    Pour la première méthode, h(t)=2t+6 et non plus la fraction donc c'est pour ca que je me suis permis de dire que : h(5)=2*5+6=16
    Arkangelsk
    La méthode avec des nombres approchés est bonne pour se donner une idée mais n'est pas rigoureuse. Et pourquoi ne pas continuer en suivant la méthode que je t'indiquais ?
    Tu as compris le principe : ce n'est maintenant ni plus, ni moins, qu'une question de rédaction. Il te suffit d'indiquer que tu fais bien un calcul de limite (donc avec ""), et ça sera correct.
  1. Continuite en un point: Exercice!!!
    Par invite2fdea006 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2009, 21h12
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  3. Continuité d'une fonction en un point
    Par invitefdcf9747 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 15h28
  4. continuité en un point
    Dernier message: 12/10/2007, 18h50
  5. Continuité différentiabilité en un point
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2007, 14h35
