DM Dérivée 1ere S
DM Dérivée 1ere S
    invite725f64a0
    Exclamation DM Dérivée 1ere S
    je fait un DM sur les dérivée, mais je n'arrive pas a faire un exercice :
    Soit la fonction f definie sur J=]-1;+inf.[ par f(x) = x + 3 + 4/(x+1)²
    a- Calculer les limites de f en -1(+) et en +infini
    celui-la est tres simple donc je trouve :
    lim (x tend vers -1(+) ) de x+3+4/(x+1)² = +infini
    et
    lim (x tend vers +inf ) de x+3+/(x+1)² = +infini
    b- Calculer f'(x) et montrer que f(x) = (x-1)(x²+4x+7)/(x+1)3
    je n'y arrive pas, quand j'essaye de trouver f'(x) en mettant tout f(x) sur le meme denominateur puis ensuite utiliser (u'v - uv')/v²
    je trouve : 3x4+14x3+20x²+10x-7/(x+1)4
    arrivé la je n'arrive pas a faire de rapport entre ce que je trouve et et ce que je dois trouver
    inviteec9de84d
    Re : DM Dérivée 1ere S
    ok pour les limites aux bornes.
    Citation Envoyé par dragonplatine Voir le message
    b- Calculer f'(x) et montrer que f'(x) = (x-1)(x²+4x+7)/(x+1)3
    C'est beaucoup plus simple de dériver f comme somme de termes, ainsi tu auras un terme en 1/(1+x)^3 et il ne te resteras plus qu'à mettre sur ce même dénominateur.
    invite725f64a0
    donc, si je comprend bien il faut que je fasse :
    u =x
    u'=1
    v=3
    v'=0
    w= 4/(x+1)²
    w'= (0*(x+1)² - 4*(x+1)²)/(x+1)4
    =(-4x-4)/(x+1)3
    (u+v+w)' =u'+v'+w'= 1+ (-4x-4)/(x+1)3
    alors soit je m'y prend mal et j'ai fait une erreur de calcul soit j'ai mal compris ce que tu voulais dire :/
    inviteec9de84d
    w= 4/(x+1)²
    =(-4x-4)/(x+1)3
    Non tu as compris, mais erreur de calcul :
    invite725f64a0
    Ah, oui erreur bête :
    donc je trouve : f'(x) = (x3+3x²+3x-7)/(x+1)3
    cependant comment dire que f'(x) = (x-1)(x²+x+7)/(x+1)3 ?
    la franchement je ne trouve pas quoi que je fasse.
    aurait tu un autre precieux conseil a me donner ?
    inviteec9de84d
    cependant comment dire que f'(x) = (x-1)(x²+4x+7)/(x+1)3 ?
    Tu as dû faire une autre erreur de calcul car ça colle pas...Un conseil : partir de la fin pour arriver là où tu es bloqué.
    Alors, voyons :
    Je trouve comme toi pour la dérivée. L'erreur était dans ta recopie du résultat (4x et non x !).
    Maintenant, développe (x-1)(x²+4x+7)...
    invite725f64a0
    effectivement avec 4x ca colle :
    je trouve donc le meme resultat que precedement en developpant (x-1)(x²+4x+7) et non pas (x-1)(x²+x+7)
    c- Etudier le signe de f'(x) sur J
    donc il faut que je dise que f est derivable sur son ensemble de definition:
    = x3(x+1)3 + 3x²(x+1)3+3x(x+1)3+7(x+1)3
    ou alors, la je me complique la tache et j'ai juste a dire que c'est le quotient d'un polynome et ca marche ?
    inviteec9de84d
    Ben tu te compliques la tâche....à quoi sert la question précédente d'après toi ?
    invite725f64a0
    oulala, faut vraiment que j'arrete de me compliquer la vie, tu as raison
    cependant comment faire avec ce polynome du 3eme degré ?? j'ai le second degré pas le troisieme, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
    ensuite donc je peux donner le signe de f'(x) en faisant un tableau de signe .
    invite725f64a0
    ah non, j'avait deja oublier (x-1)(x²+4x+7)/(x+1)3
    c'est donc extremement simple ici
    invite725f64a0
    suite a mon tableau de signe, je trouve :
    -1 est une valeur interdite
    de -1 a 1, f(x) est negatif
    de 1 a +inf, f(x) est positif
    ou de maniere plus scientifique :
    f'(x) > 0 pour x appartient à ]1;+inf[
    f'(x) < 0 pour x appartient à ]-1;1[
    inviteec9de84d
    Ok, car tu as bien remarqué que le polynôme de degré 2 ne s'annule jamais sur R, et est toujours >0.
    Attention seulement à la racine 1 : elle annule la dérivée via le terme (x-1).
    Donc dans tes intervalles, tu dois prendre 1 (crochets fermés), et f ' vaut 0 en 1.
    Sinon les signes ont l'air corrects
    invite725f64a0
    il faut ensuite que je donne un tableau de variation de f sur J, ca c'est simple.
    cependant, ensuite je dois montrer que la droite (d) d'équation y=x+3 est asymptote oblique a Cf, comment faire ?
    inviteec9de84d
    La droite (d) est asymptote à f à l'infini si :
    invite725f64a0
    je comprend ce que tu me dit cependant quand je calcule :
    f(x) - (x+3) = ((x3+3x²+3x-7)-(x+3)(x+1)3))/(x+1)3
    = (x3+3x²+3x-7)-(x4-3x3-3x²+7x-3x3-9x²-9x+21)
    a la fin de ce calcul je ne trouve pas f(x)-(x+3)=0 me serai-je trompé ?
    inviteec9de84d
    La limite à l'infini doit être nulle. Et c'est f, pas sa dérivée, attention !
    invite725f64a0
    d'accord donc je trouve que f(x) - (x+3) = 4/(x+1)²
    donc il y a asymptote oblique quand f(x) tend vers +infini
    cependant comment dire si Cf est au-dessus ou au dessous de la droite (d) ??
    inviteec9de84d
    Quel est le signe de f(x)-(x+3) ?
    invite725f64a0
    la limite (x tend vers +inf) de 4/(x+1)² est 0(+)
    donc Cf serait au-dessus?
    inviteec9de84d
    Oui, mais la fonction pourrait très bien osciller autour de cette droite avant de tendre vers elle à l'infini : cet argument n'est pas suffisant, il faut regarder avant l'infini également.
    Ici, c'est très simple :
    Donc tu vois bien qu'à l'approche de l'infini f est située au-dessus de (d).
    invite725f64a0
    ah d'accord, je m'en souviendrait il faut pas que je refasse cette erreur
    maintenant il faut que je trouve l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 puis 0, la je ne vois pas ce qu'il faut faire pour trouver ca ,je suis sur que c'est tout bête mais je vois pas ce qu'il faut faire
    inviteec9de84d
    Le coefficient directeur de la tangente en f au point d'abscisse a (et donc d'ordonnée f(a)...) est le nombre dérivé de f en a. On en déduit facilement l'équation d'une tangente en un point a :
    Tu n'as plus qu'à remplacer a par les valeurs qui t'intéressent !
    invite725f64a0
    ah d'accord merci, j'ai compris maintenant
    maintenant j'ai un exercice qui dit :
    Soit f la fonction definie sur IR par f(x)=x². Existe-il des tangentes à la courbe de f passant par le point A(-2;3) ? si oui, determiner leur équation.
    je sais trouver l'equation c'est y=f'(Xa)(X-Xa)+f(Xa)
    mais pour dire s'il existe des tangente jai un trou de memoire pour la formule
    inviteec9de84d
    Il n'y a pas de "formule" !
    Il s'agit de dire si f '(-2) existe, autrement dit si le nombre dérivé de f en -2 est fini (si il a une valeur finie) car tu dois savoir qu'il a été défini comme la limite du taux d'accroissement de f, qui n'a pas forcément une valeur finie...
    En gros, tu calcules la limite du taux d'accroissement de f en -2 :
    Si tu trouves autre chose que l'infini, alors il existe une tangente.
  1. Dérivée de forme U/V ( 1ere STI )
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2009, 20h04
  2. Fonction dérivée 1ère S
    Par invite7de1605b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2008, 14h01
  3. [1ere S] Derivée -> Une trajectoire
    Par invite20d8c51d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 21h08
  4. [1ère S] Dérivée de polynômes
    Par invite9c0aaabe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2006, 12h00
  5. Dérivée/Tangente 1ère S
    Par invitea997e4d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2005, 19h45
