J'ai commencé à faire ce matin, des exercices sur les complexes niveau MPSI, mais on parle d'un ensembleque je connais pas !
Voici un type d'exercice :
Trouvertel que :
et
Trouvertel que :
et
Je ne connais pas cette notation, mais je me hasarde à émettre une hypothèse :
U comme unitaire, il pourrait s'agir de l'ensemble des complexes de module égal à 1.
U, sauf erreur, c'est le cercle unité, donc c'est l'ensemble de tous les complexes ayant pour module 1.
Oki, merci pour vos réponses !
Et on note aussil'ensemble des racines nième de l'unité
Ok merci pour ce plus![]()
Au passage mx6, comment tu as résolu cette équation ?
On aqui forment un losange, donc l'un des nombres vaut 1 et les deux autres sont opposés. Donc
Ce genre de résolutions géométrique est très dangereuse !
Rien n'empêche en effet que le quadrilatère ait des côtés qui se croisent, auquel cas toute notre connaissance géométrique tombe à l'eau. Il faut donc apporter beaucoup plus de justifications que le simple "c'est un losange".
Une résolution propre est par exemple, si je ne me suis pas trompé :
on passe au conjugués, que je note, etc...
on a alors :
et comme ils sont de module 1 :
ce qui donne :
mais, d'où :
On a ainsi :
Considérant le polynome, qui s'écrit aussi
, on constate que a,b, et c sont les racines de
Or, on factorise à vue d'oeil ce polynôme :.
Ses racines sont 1, i, et -i, qui conviennent au problème.
Pour préciser un peu l'invalidité partielle de la solution de mx6 :
je suppose, mx6, que tu as tenu un raisonnement qui t'a amené à dessiner un quadrilatère du genre de celui dessiné sur l'image de gauche de ce dessin : http://img150.imageshack.us/my.php?image=89775110.jpg
Ici, très bien, on a un quadrilatère dont les côtés ne se croisent pas et font tous la même longueur, donc parallèles deux à deux, etc...
Oui, mais rien, a priori, ne nous dit que le quadrilatère obtenu sera comme le tien. Qu'arrive-t-il si l'on suit un chemin comme indiqué dans le deuxième dessin ? Là, on ne peut a priori plus rien dire, car ce que l'on sait des losanges s'applique uniquement lorsque les côtés ne se croisent pas. Il faut donc alors montrer que ce deuxième cas ne peut en fait pas se produire, ce qui n'est pas complètement évident.
Yo,
J'avais pensé à utiliser les relations de Viète (exo classique quand on a ce type de système, sauf que justement il me manquait ab + ac + bc que je n'arrivais pas à avoir, bien joué)
Ma solution
On veut résoudre dans:
En passant aux modules, on obtient :
(après développement et simplifications)
On poseet
. L'équation à résoudre ce réécrit :
. On trouve facilement que
ou
. Dans tous les cas,
ou
. Comme le système est symétrique en
et
, on peut toujours supposer
. On veut résoudre maintenant :
ou encore. On voit facilement que
et
conviennent, d'où
et permutations.
Voici un autre :
Soient. Montrer que
est un rectangle si et seulement si
Edit : Très facile avec une petite astuce.
Ben à partir du moment où le centre du cercle circonscrit à un rectangle est le point d'intersection de ses diagonales, c'est pas très dur^^ Le rectangle est symétrique par rapport à l'origine du repère donc la somme des affixes de ses sommets vaut 0![]()
Bravo!
Mais ceci ne montre pas que si a+b+c+d=0, alors, ABCD est un rectangle.
On remarque que comme les modules de a, b, c et d sont égaux à 1, alors O(0) est le cercle circonscrit au rectangle ABCD. Or O est le milieu des diagonales, c'est-à-dire :
D'où a+b+c+d = 0.
Reste à traiter la réciproque qui n'est pas très difficile elle aussi.
Pour que l'énoncé soit valide, il faudrait en outre supposer a,b,c et d tous distincts les uns des autres, et supposer ABCD quadrilatère convexe, car sinon, on peut prendre a=1, b=-1, c=i et d=-i, et alors, ABCD est croisé, et n'est pas un rectangle (il n'a pas 4 angles droits)
Complètement d'accord avec toi Thorin !
Voici encore un autre :
Théorème de Napoléon :
Soitun triangle. On considère les centres
et
des triangles équilatéraux extérieurs construits sur
. Montrer que le triangle
est équilatéral.
Je viens de former un exercice pas mal du tout, très difficile ! A venir, après celui là !
Donne pas la réponse trop vite s'il te plaît, je cherche !![]()
L'exercice de Napoléon n'est pas bien difficile ... A coup de rotation (complexe) est c'est fini. La généralisation est plus intéressante :
On construit sur les côtés d'un triangle ABC trois-gones réguliers, de sorte que ces
-gones soient extérieurs au triangle ABC. Déterminer toutes les valeurs de
tels que les centres de ces trois
-gones forment un triangle équilatéral.
On dirait un exo du concours Kangourou^^
Et sinon, qu'est-ce que tu appelles un "coup de rotation"^^ parce que là j'ai un peu de mal à voir comment tu montres que c'est pi/3...
Simplement avec les rotations je vois pas... j'attends ta solution
Du coup j'ai bidouillé à fond avec les pi/3 bissectrices et autres et finalement j'arrive à le démontrer plus ou moins rigoureusement...
bah il suffit d'exprimer le centre de gravité de ABM en fonction de a et de b, idem pour les autres, puis de prendre les côtés, et de voirs qu'ils sont identiques, à multiplication près par l'exponentielle complexe d'argument pi/3...enfin jsuppose, mais la flemme d'écrire.
Ok. Cependant y aurait pas une méthode plus ... fine n'est pas le mot mais je veux dire moi bourrin dans le sens où on exprime pas les affixes et boum c'est torché.
(en même temps je dis ca mais si tu voyais l'état dans lequel est ma figure...)
PS: après question rendement oui oui les rotations en 1 minute c'est plié (encore faut-il y penser), c'est juste pour savoir.
Indice :
Soitle centre du triangle extérieur construit sur le coté
. Alors l'angle
, si on pose
, alors d'après le cours
Pourquoi ?
Tout simplement car dans un triangle équilatéral, le médiatrices, sont confondues, aux médianes, bissectrices. Donc sicentre du triangle
. Alors
et l'angle vaut
. Tracer une figure pour voir
Enfaite, voilà l'exercice est résolu de cette manière. (Apparemment, grand classique en prépas).
Arf, et pour le prolongement de Zweig vous allez nous faire le coup des rotations aussi?(non pas la flemme d'écrire mais de chercher moi
Comme j'ai la flemme de rédiger la solution, voyez l'exercice 13 : http://pagesperso-orange.fr/gilles.c...s/excplx03.pdf
