Dérivées vers primitives
    inviteeab925e1
    Bonjour a tous, dans mon problème aucunes connaissances sur les condensateurs n'est requisent, car c'est juste un problème de primitive.
    on nous donne la formule suivante Ic = C*du/dt (donc la derivée de la tension par rapport au temp). Ici : C est la capacité du condensateur donc une constante et Ic et une fonction quelconque qui varie au cours du temps.
    On peut dire alors que Ic/C = du/dt et donc que U = Ic*t/C
    Donc pour calculer U Faut-il faire la primitive de Ic*t/C ou seulement de Ic*t (comme C est une constante)?
    Merci pour vos réponses.
    invite6e71eaf9
    Re : Dérivées vers primitives
    Citation Envoyé par Zonda G25 Voir le message
    Soit a une constante, la primitive de 2a*x est a*x², la multiplication d'une constante avec une variable est donc toujours à prendre en compte lorsqu'on cherche la primitive ou même la dérivée d'une fonction, je pense que tu confonds avec l'addition d'une constante.
    Ici tu as Ic*t/C donc U=((Ic*t²)/2C)+k avec k appartenant à R.
    inviteeab925e1
    Donc si je pose pour faire simple, Ic = cos t et C = 1*10-6
    mon equation devient donc:
    Uc = (sint * t2)/2C + k
    c'est cela?
    invite6e71eaf9
    c'est cela?
    Non excuses moi j'avais mal lu, Ic étant une variable il faut également la prendre en compte:
    c'est très simple de trouver la primitive de U = Ic*t/C ne serait ce qu'avec des intégrales. Ic= cos t et C étant une constante, par IPP on a:
    Uc=(cos t+t sin t)/C+k avec k appartenant à R:
    on vérifie en dérivant: (((cos t+t sin t+k)/C)+k)'=(-sin t+sin t+t cos t)/C=t cos t/C
    Flyingsquirrel
    Autrement dit tu dois trouver une fonction telle que , c'est à dire trouver une primitive de . Ça n'est pas bien difficile.
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. Programme TI82 : dérivées et primitives.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/07/2008, 19h24
  3. Calculatrice , primitives et derivées
    Par inviteeca309da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2008, 12h26
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
  5. Primitives et dérivées
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2006, 04h09
