Proba : dé truqué
Proba : dé truqué
    invite8a216543
    Proba : dé truqué
    Bonsoir : voilà un raisonnement que je n'arrive pas à bien saisir.
    On utilise un dé à 4 faces 1 2 3 4, truqué avec les probabilités de tomber sur les faces p(1) p(2) p(3) p(4) toutes différentes.
    Alors dans l'exo on cherche la probabilité de tomber dans l'ordre sur 1 puis 2 puis 4.
    Donc p(124).
    Or dans l'exo on dit p(124) = p(1) x p(2) x p(4).
    Ce que je ne comprends pas c'est que si on dit :
    Et en développant les union en somme de probabilité, y'a un problème du coup
    Où se trouve mon erreur ?
    invitee276fd2c
    Re : Proba : dé truqué
    mais tu as dit qu'il faut tomber dans l'ordre sur 1 2 puis 4 donc pas de p(142 ou 214....)
    sinon la relation p(124) = p(1) x p(2) x p(4) vient du fait que chaque lancer de dé est indépendant l'un de l'autre.
    invite8a216543
    Oui mais p(1).p(2).p(4) revient à p(1inter2inter4) et là ça ne dépend pas de la position
    Dans p(1inter2inter4) on peut avoir 124 421 ect ...
    D'où ma question.
    Merci.
    invite6e71eaf9
    Soit A l'evenement :" la face est 1"
    Soit B l'evenement :"le face est 2"
    Soit C l'evenement :"la face est 4"
    pab (C) =pa(BnC)/pa(B)
    (probabilité de C sachant A et B)
    pab (C)=(p(AnBnC)/p(A)/(p(AnB)/p(A))
    d'où: pab (C)=p(AnBnC)/p(AnB)
    p(AnBnC)=pab (C) * p(AnB)
    Or toi tu nous dis: p(AnBnC)=p(A)*p(B)*p(C) ...
    En fait tu confonds l'événement 124 avec l'intersection des issues 1, 2, et 4.
    invite8a216543
    Ce que j'ai du mal à comprendre c'est que je croyais que lorsque les évènements étaient indépendants les probabilités conditionnelles n'avaient pas lieu d'être.
    On disait que si A et B indépendants : p(AnB)=p(A)*p(B).
    Si A, B et C indépendants je pensais que p(AnBnC)=p(A)*p(B)*p(C).
    Mais je vais me pencher sur ce que tu as mis.
    invite8a216543
    Prenons un exemple avec un dé à 6 faces équilibré :
    la proba de tomber sur 1 puis 6 notée p(1-6) :
    Si on suit la même logique :
    p(1-6) = p(1)*p(6).
    Or, et c'est là que je bloque encore
    p(1)*p(6) = p(1n6) car 1 et 6 indépendants.
    Or, et on est bien d'accord, p(1-6) =/= p(1n6).
    Je vois pas où se trouve l'erreur
    invite8a216543
    Je repose ma question, et notamment sur l'exemple juste au dessus avec un dé à 6 faces, équilibré.
    Merci.
    invite8a216543
    Personne ?
    invite8a216543
    S'il vous plait je n'arrive pas à me sortir cette "anomalie" de la tête depuis 3 jours
    Merci.
    invite02e16773
    Chaque lancé de dé est effectivement indépendant des autres.
    Mais cela ne veut pas pour autant dire que (1 puis 2 puis 4) = (1 puis 2 puis 4)U(1 puis 4 puis 2)U... Ne vois tu pas que l'égalité qui est en gras est absurde ?
    Partant d'une égalité absurde, tu obtiens forcément une "anomalie".
    invite7553e94d
    Bonjour. Voici mon point de vue. Obtenir un 1, puis un 2, puis un 4 est un évènement de même probabilité que celui de lancer trois dés, et d'obtenir un 1 sur le dé jaune, un 2 sur le rouge, et un 4 sur le vert.
    Il est possible de raisonner de la même manière pour les dés à 6 faces (mais je préfère les d4).
    Pour conclure, je rappelle que le de ton premier message n'a pas de sens (il s'agit des trois évènements "obtenir un 1", "obtenir un 2", "obtenir un 4" qui sont disjoints : on ne peut obtenir plus d'un résultat à la fois avec un dé conventionnel). Cette quantité est donc nulle
    Le problème que tu soulève est donc, par définition, un sophisme. Une étude plus rigoureuse du problème résout tout paradoxe apparent.
    invite2b662c2b
    la notation " p(1 inter 2 inter 4) " est mal choisie, ce à quoi tu penses est : p( "le 1er lancé donne 1" inter "le 2eme lancé donne 2" inter "le 3eme lancé donne 4")
    ce qui est bien différent cette fois de p( "le 1er lancé donne 4" inter "le 2eme lancé donne 1" inter "le 3eme lancé donne 2")
    La notation incorrecte ici t'a fait penser à une symétrie là où il n'y en avait pas.
    Denoby
  1. Un exercice de proba sur un QCM de proba
    Par invite09bd2bd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2008, 19h55
  2. [EX] Proba
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 23h36
  3. Proba... ?
    Par invite005f4666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 10h41
  4. proba
    Par inviteb8113259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2005, 21h03
  5. Proba
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2005, 21h56
