espace angle et aire
    invite7a555b01
    Question espace angle et aire
    Je n'arrive pas à résoudre les deux dernières questions de mon exercice si quelqu'un peut me donner des pistes ce serait superbe!
    Dans le repère orthonormal (o;i;j;k) on a A(3;-2;2), B(6;1;5) , C(6;-2;-1) et D(0;4;-1).
    Le rectangle ABC est rectangle en A.
    (AD) est perpendiculaire au plan (ABC)
    Je trouve que le volume du tétraèdre ABDC est de 27 (unité de volume).
    Les questions que je n'ai pas réussites sont:
    Montrer que l'angle géométrique BDC a pour mesure pi/4 radian.
    Calculer l'aire du triangle BDC. En déduire la distance de A au plan (BDC).
    Pour la figure:
    Le sommet c'est le point B, et on sait que CAB=90°.
    Merci d'avance.
    invite7ed8e144
    Re : espace angle et aire
    Essaye d'avancer en utilisant par exemple les produits scalaires
    Tu sais calculer facilement le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace (xx'+yy'+zz'), et tu sais également que ce produit est égal au produit des deux normes et du cosinus de l'angle formé par les vecteurs.
    Dans ce cas, il te reste à calculer les deux normes pour trouver le cosinus puis l'angle que tu recherche
    invite7a555b01
    ok merci beaucoup c'est vrai que je n'avais pas pensé au produit scalaire. Merci!
    invite7a555b01
    J'ai réussi à trouver la valeur de l'angle mais je n'arrive pas à trouver l'aire:
    J'ai essayé pour avoir la hauteur de faire avec un projeté orthogonal mais l'aire que je trouve est bizarre et puisqu'on ne nous demande pas d'arrondir je pense qu'il faut trouver un nombre juste et je trouve un truc très bizarre.
    invitea29b3af3
    pour le calcul de l'aire c'est très simple:
    -calcule la longueur (norme) de chacun des segment BC, BD et CD
    -utilise le théorème du cosinus pour trouver l'un des angles du triangle
    -avec cette angle, utilise pythagore pour trouver l'une des hauteurs du triangle
    -avec cette hauteur, t'as l'aire (base*hauteur/2)
    invitea29b3af3
    oups pardon utilise aussi le théorème du sinus pour trouver la hauteur, pas seulement pythagore
    http://fr.wikiversity.org/wiki/Th%C3...%A8me_du_sinus
    invite7a555b01
    D'accord merci beaucoup je vais essayer avec tout ça.
  1. Sous espace compact d'un espace de Hilbert
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2009, 20h06
  2. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 21h43
  3. Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    Par invitec316e987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2008, 19h25
  4. Espace de Poincaré, de Seifert-Weber & espace réel projectif ?
    Par invitef0ba6147 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 21h44
  5. angle limite ou angle critique
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h59
