maths
maths
    invite7c4c64cb
    maths
    bonsoir à tous!!
    j'ai un exercices a faire hors je ne comprend pas quelqu'un pourrait m'aider a démarrer s'il vous plait merci d'avances.
    voici la consigne:
    La densité de courant d’électrolyse J ( en A/dm2 ), au point M, est liée à la longueur l* (en cm), par la relation ci-dessous*:
    J = I (4,28 – 4,2 logl*) . (1)
    où I est l’intensité du courant d’électrolyse exprimée en ampère.
    (log représente le logarithme décimal)
    1 – Calculer l’intensité I du courant, arrondie à l’unité pour J = 8,5 A/dm2 et l* = 4 cm.
    2 – Calculer la longueur l* pour J = 10 A/dm2 et I = 5 A..
    3 - Montrer que pour I = 5 A, la relation (1) peut s’écrire
    J = 21,4 - 21 log l*.
    4 – Soit la fonction f, définie pour x appartenant à l’intervalle [1*; 10 ], par
    f (x) = 21,4 – 21 log x .
    a ) Compléter le tableau de valeurs de l'annexe 2, page 6 / 6.
    b ) Compléter le tableau de variations de l’annexe 2, page 6 / 6.
    c ) Représenter graphiquement la fonction f à l’aide du repère orthogonal de l'annexe 2.
    5 – Le dépôt est correct pour la longueur l comprise entre 2 cm et 5,7 cm.
    Par une lecture graphique en annexe 2 effectuée sur l'axe des ordonnées, déterminer l’intervalle de densité de courant J qui donne un dépôt correct. (Laisser apparents les traits permettant la lecture).
    invitea29b3af3
    Re : maths
    1) où est le problème, tu mets les valeurs dans la formule, t'isoles I et t'as le résultat.
    2) Idem mais t'isoles l*. Pour l'isoler, isole d'abord log(l*), puis tu fais "10 puissance" de ce qu'il y a de chaque côté :
    log(l*) = quelque_chose
    10^(log(l*)) = 10^quelque_chose
    Donc: l* = 10^quelque_chose
    3) encore une fois, remplace I par sa valeur et c'est bon.
    invite7c4c64cb
    Re : maths
    c'est bon j'ai compris!!! j'avais mal lu l'énoncé merci quand même bonne soirée.
  1. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 14h59
  2. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
