Besoin aide sur petite question
    invitef8c39648
    Comment puis-je résoudre graphiquement le système:
    x-4y+12=0
    5x-8y=0
    pourriez-vous me montrer en dessin ou autres sa m'aiderais beaucoup.
    merci.
    invitea29b3af3
    Re : Besoin aide sur petite question
    salut
    essaie de ramener les deux équations sous une forme "y = ax + b"
    Tu auras alors deux équations de droites et ça devrait beaucoup t'aider...
    invitef8c39648
    salut fiatlux,
    je trouve:
    x-4y+12=0
    5x-8y=0
    Equivaut à :
    y = (1/4)x + 3
    y = (5/8)x
    y = (1/4)x + 3 et y = (5/8)x
    invitea29b3af3
    ok.
    Est-ce que tu arrives à tracer ces droites ?
    invitef8c39648
    non c'est sa le problème, c'est là où que je bloque
    invitecbf2fb2b
    x-4y+12=0
    5x-8y=0
    1) le mettre sous sa forme canonique donc:
    x-4y=-12
    5x-8y=0
    2) Choisir son etape pour resoudre l'equation, les 2 methodes les plus faciles sont par la substitution et l'elimination. A toi de choisir lequel, mais je vais proceder par elimination... donc
    x-4y=-12 l Je vais multiplier cette equation par -2, ainsi je pourrai eliminer les y
    5x-8y=0 l celle ci je n'y touche pas, je n'en ai pas besoin
    -2x+8y=24
    5x-8y=0
    Maintenant c'est une soustraction a faire
    -2x+8y=24
    5x-8y=0
    -3x / = 24
    x = -24/3 donc -8
    Maintenant pour trouver le y on remplace le x par -8 donc:
    x-4y=.12 donc on remplace le x par -8
    -8-4y =12
    -4y=12 + 8
    -4y=20
    y=-20/4
    y=-5
    Resultat: S-8;-5)
    Voila mais c'est beaucoup plus rapide a faire qu'a lire/rediger
    invitecbf2fb2b
    non mais je suis con aujourdui ou quoi? j'arrive meme plus a lire correctement un message
    Desole ^^
    invitea29b3af3
    dans la forme "y = ax+b", le "a" représente la pente de la droite, le "b" l'ordonnée à l'origine.
    Par exemple, pour ta première droite, l'ordonnée à l'origine est 3 , ça veut dire que la droite coupe l'axe vertical (puisque l'ordonnée ça veut dire la composante en y et que l'axe vertical est l'axe y) en 3.
    Si tu dessines ça sur une feuille quadrillée (1 carré = 1 unité), ta droite coupe l'axe vertical 3 carrés au-dessus de l'origine (là où se croise les axes).
    Pour la pente, elle est définie comme ça:
    autrement dit si ta pente c'est 1/4 (c'est ce que t'as trouvé), alors la dénivelation verticale c'est 1 et la dénivelation horizontale c'est 4, autrement dit, en parcourant ta droite, c'est comme si tu faisait "4 carrés sur la droite et 1 carré vers le haut". Par exemple, comme tu as vu que le point (0;3) est sur la droite (puisque c'est l'ordonnée à l'origine), alors le point (0+4 ; 3+1) = (4;4) est aussi sur la droite. Et c'est pareil pour tous les autres points (mais 2 points, ça te suffit pour pouvoir tracer la droite)
    Je sais pas si c'est un peu plus clair?......
  1. Aide chimie petite question
    Par invitedbfa5440 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 11h13
  2. besoin d'une petite aide sur les suites
    Par invite2c3485f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 18h05
  3. besoin d'une petite aide merci
    Par invite1a950848 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h35
  4. Besoin d'une petite aide
    Par invite4ef93030 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2005, 13h25
  5. [ Aide] + Petite question
    Par invitee24a5269 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2005, 18h18
