Petite Question??
Petite Question??
    invitef8c39648
    Petite Question??
    Bonjour, comment trace-t-on ces 2 droites graphiquement:
    y = (1/4)x + 3 et y = (5/8)x
    Merci.
    invitee6730404
    Re : Petite Question??
    Bonjour bonjour !!
    Alors; y=(1/4)x+3 est une fonction affine (de la forme mx+p, m et p connus), donc la courbe représentative de cette fonction est une droite. Tu as donc à déterminer deux points pour ensuite tracer ta droite, prenons par exemple les points d'abscisse 0 et 4. Si x=0 alors y=1/4X0+3=3; et si x=4, alors y=1/4X4+3=4. Donc tu traces tes point de coordonnées (0;3) et (4;4), ensuite tu traces ta droite passant par ces deux points, et là tu as la courbe représentative de la fonction y=(1/4)x+3. Ensuite, y=(5/8)x est une fonction linéaire (de la forme ax; a connu), donc la courbe représentative de cette fonction est une droite passant par l'origine du repère (de coordonnées (0;0)); donc tu n'as qu'a déterminer un point pour ensuite tracer ta droite; si x=8; alors y=(5/8)X8=5. Donc la courbe représentative de la fonction y=(5/8)x est une droite passant par l'origine du repère et par un point de coordonnées (8;5).
    En espérant avoir répondu à ta question .
    A plus !
    invitef8c39648
    Bonjour Dydy Clecle et Soso,
    pourquoi tu dis ""prenons par exemple les points d'abscisse 0 et 4""
    tu les prend au hasard où il faut prendre cela?? comment les trouve-tu??
    merci.
    invite7ffe9b6a
    Pour tracer deux droites, il faut deux points, on prend n'importe lesquels , en generale on s'arrange pour qu'ils soient faciles à placer (à coordonnées entieres par exemple) mais c'est pas une obligation
  1. [Biologie végétale] Petite question
    Par invite78ab92ef dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2009, 17h43
  2. Petite question
    Par invitefdafba40 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2009, 09h48
  3. Petite Question
    Par invitecef2d6a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2008, 19h25
  4. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  5. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
