résolution d'une equation - puissance d'une exponnentielle
    invite47328145
    hello à tous
    voici mon équation de départ
    e1-(2+racine de 2)*[(2+racine de 2)2-4(2+racine de 2)-2]
    aprés simplification j'arrive à ceci: e-1+racine de 2*(4*racine de 2-racine de 2)
    excusez pour les "racines de 2"^^
    invite92d4510f
    Re : résolution d'une equation - puissance d'une exponnentielle
    oui et alors? tu n'a pas formulé de question...
    ps: pour t racine de deux tu a une fonction... faut cliquer sur le X2
    invite47328145
    met cette touche c'est la puissance, comment tu la met toi, tu as un exemple pour aller plus vite, je veux pas faire perdre du temps^^
    oui j'ai pas précisez ma question, j'y remédie de suite et mille pardon
    ma question: comment résoudre cette équation?
    (il reste une petite mise en évidence à faire mais je voulais attendre que la puissance soit en bas pour le faire)
    invitea29b3af3
    Quelle équation ? Y'a pas d'équation Une équation, c'est quelque chose de la forme:
    tu n'as aucun signe égal, toi
    tu veux trouver quoi, exactement?
    invite47328145
    la fonction de départ est: (-x2+2x) * e1-x
    Je dois trouver les extremums, donc je fais la dérivée pour trouver les points, je trouve 2 solutions pour x et il me reste à trouver y.
    la fonction est égale à zéro.
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par troxic Voir le message
    euh.... ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ?
    Et quel résultat tu as trouvé pour la dérivée ?
    invite47328145
    mes résultats pour cette dérivée sont:
    x1=2+racine de 2
    x2=2-racine de 2
    je dois maintenant trouver
    y1=f(2+racine de 2)
    y2=f(2-racine de 2)
    j'ai donc remplacé les x dans la fonction de départ
    invitea29b3af3
    Ok tes x1 et x2 sont justes.
    Est-ce qu'on te demande explicitement de calculer la valeur de la fonction en ces points ? Sinon, il te suffit de dire que les extremums sont en x=x1 et x=x2....
    Mais bon si on les calcule, je reprends ce que tu as écrit dans ton tout premier post:
    Ce serait pas plutôt dans la paranthèse ? (et non -2)
    car alors tu arriveras à un autre résultat....
    invite47328145
    oui c'est +2
    mais j'arrive finalement quand même à e-1+racine de 2*(4*racine de 2 - racine de 2)
    et là je bloque
    invitea29b3af3
    en fait ce que tu as fait dans ton premier post, c'est chercher f'(x1) et non f(x1) Et si tu met le +2 au lieu du -2, tu arriveras évidemment à 0 puisque c'est la dérivée de l'extremum. C'est pas plutôt f(x1) que tu veux?
    invitea29b3af3
    alors tu t'es trompé dans le calcul. Je l'ai fait, ça me donne zéro pour x1 et pour x2.
    invite47328145
    et bien je veux trouver le points des extremums, il y a un maximum local et un minimum local, et à ce stade j'ai les x des deux points.
    invitea29b3af3
    Oui, tes x1 et x2 sont justes. Si tu veux savoir lequel donne le max et lequel donne le min, cherche f(x1) et f(x2), mais pas f'(x1) et f'(x2)
    invite47328145
    merci je vais essayer sa dans ce cas
    j'obtiens: (-2 racine de 2 -2)*e-1+racine de 2
    et la je bloque pour descendre la puissance
    invitea29b3af3
    par exemple:
    invitea29b3af3
    petite erreur : c'est
    Mais pourquoi tu veux "descendre la puissance" ??!?
    C'est ça le résultat ! on ne peut pas aller plus loin.
    invite47328145
    oui, mais moi j'ai pris cette fonction et ai mis en évidence un -x mais sinon c'est sa
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    je reposte au cas où t'aurais pas vu car on a posté en même temps.
    invite47328145
    alors simplifié au max y1= -2(racine de 2 +1)*e-1-racine de 2
    je pensais encore pouvoir simplifier, ce n'est plus possible?
    (merci de corriger mon erreur)
    invitea29b3af3
    alors simplifié au max y1= -2(racine de 2)*e-1-racine de 2
    plutôt
    ça c'est la forme la plus "propre" et la plus compacte de l'écrire
    EDIT: t'as édité, c'est bon ^^
    invite47328145
    oké merci bien en tout cas, je pensais devoir plus simplifier car il y avait aussi une racine à la puissance de l'exponnentielle
    invitea29b3af3
    de rien. Si tu voulais "simplifier" davantage, faudrait prendre le logarithme naturel de toute l'expression, et du coup d'aurait des racine dans ton logarithme, c'est pas beaucoup mieux
    invite47328145
    mais sa permetterait de simplifier d'avantage?
    parce que le but c'est d'avoir la forme la plus courte
    invitea29b3af3
    non, ça ne simplifiera pas, ça te mettrait un logarithme au lieu d'une exponentielle, autrement dit ça ne simplifie pas.
    invite47328145
    d'accord, merci pour tout
    ce problème est donc résolu avec ton 100e message
  1. Résolution d'une équation
    Par invite5c3716eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 23h24
  2. Résolution d'une équation
    Par invite55f6a90e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2008, 21h57
  3. Résolution d'une équation
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2008, 00h16
  4. resolution d'une équation
    Par invite50cb679c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/09/2007, 18h47
  5. Résolution d'une équation
    Par inviteac83c744 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2006, 17h15
