[TS] Intégrale
[TS] Intégrale
    invite9a322bed
    [TS] Intégrale
    Je ne suis pas encore très à l'aise avec les notations des intégrales.
    Montrer que est dérivable et que .
    Le problème, c'est que je suis confus avec le et le ....
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    Pour ce genre de question tu as tout intérêt à introduire une primitive (appelons la ) de la fonction , puis à exprimer l'intégrale en fonction de . Une fois que tu as fait cela il suffit d'utiliser les propriétés de (elle est dérivable sur un certain intervalle et l'on connait sa dérivée)...
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Merci, mais est ce évident de trouver la primitive de g ?
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    On n'a pas besoin de la connaître explicitement. Il faut simplement utiliser le fait que si est une primitive d'une fonction continue alors
    ( et peuvent très bien dépendre d'une autre variable ...)
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Je reformule ma question, pour la trouver, je dois faire de nombreuses intégrations par partie je crois, car je ne vois pas quelque chose d'astucieux, est ce le bon chemin ? (Avant de me lancer dans ces calculs)
    EDIT : J'avais pas vu ton dernier post^^
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Sinon, pour justifier la dérivabilité, c'est pas définition ? Une intégrale admet une dérivée ?
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Non, , tu dérives une fonction composée...
    Presque. On sait que est continue sur donc elle admet sur cet intervalle (au moins) une primitive qui, par définition, est dérivable sur . Comme tu en déduis que est dérivable en tant que fonction composée (attention, n'est pas dérivable sur le même intervalle que ).
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 05/06/2009 à 10h38.
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Oui pas fait attention
    Donc je reprend !
    Voici l'épreuve complète, car je me suis rendu compte que je me bloque un peu souvent, j'ai fait les exercices précédents. Donc voici le lien : http://www.mathsland.com/Forum/Uploa...sm_2009_vf.pdf
    Donc je suis dans la partie Problème, la question suivante, ou faut démontrer l'inégalité, je crois qu'il y a un problème, car avec et .
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    n'est pas seulement positif, il est compris entre et 1.
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Ah d'accord, j'apprends de nouvelles choses
    Une question avant d'aborder cette question ^^ :
    Si j'ai par exemple et
    est ce que : ?
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    Oui, c'est correct.
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Oki, donc voici la démo :
    Pour tout on a :
    Donc :
    Soit :
    Et comme pour tout , est positive, on en déduit donc que :
    Et comme pour tout . On déduit que :
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    Idem, c'est correct.
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Merci, flyingquirrel, pour la suite de la partie II, je crois que c'est bon, j'ai pas eu de difficultés, mais je voudrais avoir une vérification pour la partie III,
    Voici, pour la première question : Justifier que pour , est positive.
    On a : donc
    Pour tout on a , donc .
    Et encore, soit car .
    Par suite : et donc est décroissante.
    Et comme et , on en déduit que pour tout , , et donc . CQFD
    b) On a
    Comme , on a : , Par produit on en déduit que
    c) D'après la question précédente : pour tout et donc : .
    d) Suite minorée décroissante => converge (d'après théorème de la convergence monotone).
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Calcul d'une aire :
    a) On procède par une intégration par partie de
    Si on pose , u
    et et , on tombe facilement sur la réponse.
    b) La question se traduit par trouver , on utilise la question précedente en posant , on trouve que c'est égale à , mais comme on a , ca fait donc en UA : . (vraiment pas sur....)
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    On a : donc
    Ouais... c'est un peu compliqué, tu pourrais utiliser directement les inégalités avec pour montrer que .
    b) On a
    D'accord.
    Non, tu trouves que l'aire vaut 1/2 unité d'aire et l'on sait qu'une unité d'aire c'est (sur le graphe c'est l'aire d'un carré de côté 1) donc l'aire entre les deux courbes c'est (1/2)*4=2 cm2.
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Oki merci beaucoup, je vais essayé de faire la suite, j'ai vu vite fait la question suivante elle a l'air un peu difficile ^^ je pars déjeuner pour le moment ^^
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Une petite aide pour la 3a, je ne vois plus rien :'(
    invitec317278e
    Re : [TS] Intégrale
    il suffit de se servir de 2a et 1c pour montrer le coté droit de l'inégalité, et de 1a et 2a pour le côté gauche.
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Il faut bien que je démontre par récurrence, je crois, c'est à dire que : , j'arrive pas à démontrer ca
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Tu as parfaitement raison, je suis parti dans le piège, je voulais une récurrence à tout prix ! Mais directement c'est plus facile (j'ai un peu honte )
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    4) a )
    On trouve facilement que .
    On raisonne par réccurence :
    Comme on a
    et que
    On en déduit que : .
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Pour la suivante (la derniere est facile, donc je la post pas)
    Comme on a alors :
    On a
    Par comparaison, diverge vers l'infinie, et par unicité de la limite, aussi.
    Comme vous le voyez, j'ai pas utiliser la question precedente, pouvez vous écrire une solution profitant de cette question. Merci !
    Flyingsquirrel
    Re : [TS] Intégrale
    Comme on a alors :
    Qu'est-ce qui te garantit que ?
    Sinon, en utilisant la question précédente :
    pour tout et du coup diverge vers puisque .
    invite9a322bed
    Re : [TS] Intégrale
    Oui, parfait !
    Je vais chercher un autre du même type, c'est programme TS, mais plus difficile ^^
  1. Intégrale
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2009, 20h01
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  3. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
  4. Intégrale
    Par invited9788dca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2006, 18h26
  5. integrale
    Par invitef5b7ddd5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2006, 16h22
