Regionnement du plan, niveau bac
    invitefe5c9de5
    Bonjour a tous,
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire cette exercice:
    "Caractérisez par un système d'inéquations les points M(x,y,z) intérieur au tétraèdre OABC ou A(0,1,0), B(-1,0,0), C(0,0,2)"
    J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
    Je pense (mais sans aucune certitude) que l'on pourrait utiliser une intégrale avec l'aire d'un triangle de base...
    mais vu que l'on est dans le chapitre dans l'espace, je pense qu'il faut plutot utiliser des plans.Ainsi, j'ai pensé a définir le plan que forme chaque triangle pour ensuite dire que les points du tétraèdre sont "inférieur" (si vous comprenez ce que je veux dire) a chaque plan et ainsi définir l'espace du tétraèdre mais je bloque sur comment définir le plan (ABC); je ne vois pas commet lui caractériser une vecteur normal.
    Donc, si quelqu'un pourrait m'expliquer, ce serait vraiment sympa. (d'autant plus que mon bac est dans moins d'une semaine)
    invite3ba0dddb
    Re : Regionnement du plan, niveau bac
    salut,
    je vais essayer de t'aiguiller vite fais car il se fait tard
    on te parle de déterminer M(x;y;z) grâce à des inéquations par conséquent la partie du cours que tu dois utiliser c'est la position relative d'un points par rapports à un plan... en gros du doit dire que M est situé en haut du plan OAB mais en même temps à "tel endroit" par rapport à "tel plan" etc...tu traduit çà donc par une succession d'inéquation et tu aura tout les coordonnées possible de M(x;y;z)
    par contre je pense qu'à moins qu'ils veulent une hécatombe cette année ils ne donneront jamais une question balancée comme çà
    invitea3eb043e
    On peut faire plus simple sans raisonner sur les plans car il est assez fastidieux de calculer leurs équations.
    Regarde le produit vectoriel P = OA x OB par exemple : c'est un vecteur normal au plan OAB. Le produit scalaire P.OC (appelé le produit mixte des 3 vecteurs, soit leur déterminant) aura le signe du cosinus de l'angle cette normale avec OC. Ce que tu veux c'est que ce signe soit le même que celui du produit scalaire P.OM pour que M soit du même côté du plan OAB.
    Donc tu auras une inéquation en écrivant que le produit des produits scalaires est positif.
    invitefe5c9de5
    Bonjour et merci de vos réponses,
    Jeanpaul, je ne comprends pas pouquoi le produit vectorielle de OA*OB est un vecteur normal du plan (OAB)?
    En le calculant, je trouve 0.
    lawliet, je suis d'accord sur le principe mais est-ce que tu pourrais me donner une idée sur le comment je trouver les équations ...
    invitea3eb043e
    Produit vectoriel, pas produit scalaire ! Si tu ne connais pas, ça risque d'être dur en effet.
    invite55dcb7a8
    L'intérieur du tétraèdre OABC est "l'ensemble des points M barycentres des points O(o), A(a), B(b), C(c) avec o, a, b et c > 0"
    Après tu fais ton système en exprimant les coordonnées de M en fonction de celles de O, A, B et C
    2e méthode : cherche l'équation du plan (ABC) et dis la moi (et fais un dessin stp sous paint ou je sais pas), au moins ça m'entrainera aussi pour le bac
    invitecaefb4ee
    plan(ABC) : ax+by+cz+d=0, tu mets les points A,B,C dans cette équation, tu résous le syst(très simple), tu trouves b=-d,a=d,c=-d/2.
    Tu choisis d=2 et donc (ABC):2x-2y-z+2d=0.
    Ce plan délimite l'espace en 2 demi-espace : tu veux le demi espce qui contient O, or O vérifie l'inéquation 2x-2y-z+2 sup 0.
    pour les autres inéquations c'est évident et donc le syst est:
    x inf 0 ; y sup 0 ; z sup 0 ; 2x-2y-z+2 sup 0.
    invitefe5c9de5
    Merci Lily et Yangous
    Par contre, Jeanpaul, que je ne sache quelque chose qui n'est pas dans mon cours me parait somme toute logique ...
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    C'est sûr, et puis il y a souvent plusieurs façons de s'y prendre, la preuve..;
  1. bac S-Svt option bac niveau moyen quelle orientation?
    Par invitef4271621 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2009, 20h17
  2. régionnement
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2008, 11h55
  3. bac stae: quel niveau par rapport à un bac général ou pro?
    Par invite0b60ce23 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/12/2007, 16h39
  4. j'ai des laision du lichen plan au niveau de mon corp que faire??
    Par invite397ea73d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/02/2007, 20h17
  5. UTC niveau bac ou bac+2 et genie des systemes urbains
    Par invitec4038f5c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2006, 20h39
