Pour planter des arbres en damier ?
    Myr
    Bonjour, bonsoir,
    Sur un terrain de tant d'hectares je dois planter un certain nombre d'arbres à espacements réguliers.
    Quelle est la méthode de calcul pour déterminer l'espacement entre les arbres ?
    Prenons un exemple : Je dois planter 119 arbres sur 10 000 m²
    NB : Je cherche une approximation (si il faut éliminer ou ajouter un certain nombre d'arbres, cela ne pose pas de problème).
    danyvio
    Re : Pour planter des arbres en damier ?
    Perso, je commencerais par calculer la surface de terrain octroyée à chaque arbre, puis à calculer une racine carrée....
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite551c2897
    Bonsoir.
    Il y a plusieurs solutions selon la forme du terrain et les alignements que tu souhaites :
    Si tu fais des carrés de côté "a" :
    (2(n-1)+4)*a^2 = aire terrain
    a^2=10000/244
    a=6.4 m
    danyvio
    Citation Envoyé par phryte Voir le message
    Bonsoir.
    a^2=10000/244
    a=6.4 m
    Pourquoi 244 ?
    invite551c2897
    Pourquoi 244 ?
    Pardon, ce n'est pas ça :
    Rangé en carré il y a 2(n-1)+3 arbres si n est le nombre de carrés.
    Soit 2(n-1)+3=119 --> n=59
    Donc avec a le côté du carré : 95*a^2=10000
    et a = 13 m
    danyvio
    Pourquoi faire simple quand ... (air connu)
    119 arbres sur 10.000 m2 soit # 84 m2 par arbre
    = 9.17
    En supposant que le terrain est carré (ce qui n'est pas dit dans la chanson), chaque côté de 100 m reçoit théoriquement 10, 9 arbres il suffit de les planter tous les 9,09 m pour avoir 11 carrés par bande, soit 11*11=121 arbres à planter... CQFD
    Ces arbres seront plantés au centre de chaque carré. Les arbres les plus proches des bordures du champ en seront éloignés de 9,09/2 soit 4,54 m environ.
  1. plusieurs trucs pour planter des fruitiers à la st Catherine!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/12/2008, 20h25
  2. TPE : fractales des cristaux et des arbres
    Par invite8d43936d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2008, 18h17
  3. Greenquizz.org Un quizz pour planter des arbres
    Par invite13fce1a6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/06/2007, 21h20
  4. sève des arbres
    Par Microquasars dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2006, 20h48
  5. matrice de damier
    Par invite131799f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2006, 16h58
