[TS] Exercice intégrale
    invite9a322bed
    Bonjour !!
    Voici un petit exo que je trouve sympa sur les intégrales, j'ai besoin d'aide pour notamment comprendre les questions, et savoir bien rédiger.
    Soit une fonction continue sur , dérivable en et .
    Soit la fonction définie sur par : si et .
    1/ Justifier l'existence de sur .
    2/ Montrer que est continue en .
    3/ Montrer que est dérivable en .
    Mes réponses : Je note
    Pour la 1; on a une fonction continue sur . Donc pour tout , existe. Ainsi pour tout , existe. Et comme . Alors existe bien dans .
    Pour la 2, il s'agit de démontrer que . Mais je ne vois pas comment
    Pour la 3, il suffit de calculer : . Même problème pour cette limite que la précédente !
    invitec317278e
    Re : [TS] Exercice intégrale
    héhé !
    je t'aide un peu pour la 2, tu feras la 3 seul.
    traduis
    en terme de primitive...normalement, tu dois reconnaitre quelque chose de très connu en regardant ensuite le quotient.
    invite9a322bed
    si est la primitive de alors, on obtient (en faisant la limite en 0) . Or . Merci Thorin !
    Pour la 3 ,
    On a donc .
    Soit . Et comme est dérivable sur alors et donc aussi. D'où dérivable en.
    NicoEnac
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    0 appartient à I non ? L'implication n'est donc pas si immédiate.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite9a322bed
    Oui je voulais poser
    invite93e0873f
    On a donc .
    Pouvez-vous m'expliquer s'il-vous-plaît comment vous parvenez à ceci, parce qu'à partir de la définition de F(x), j'ai plutôt :
    Après manipulations et en se servant de la définition de F et de g, on peut mettre ça sous la forme finale :
    Comme le fait remarquer mx6, mais avec cette expression de F'(x) plutôt (en prenant aussi en compte que f est dérivable en 0 (mais pas nécessairement sur I en entier)):
    car , d'où :
    La limite existant donc, F est dérivable en 0.
    invite9a322bed
    , une petite erreur qui s'est glissé, j'avais considérer le 1/x comme une constante. Je vais analyser ta méthode ce soir, là pas le temps !
    invite93e0873f
    D'accord ^^. En passant, une erreur s'est glissée à la toute fin, on ne sait pas que vaut , mais j'ai supposé (une erreur en me mélangeant avec ) qu'elle valait 0. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mais néanmoins, on a , qui existe puisque existe.
    invitebe08d051
    Des que j'ai vu la fonction je savais qu'il faut utiliser le TAF, donc voici la réponse que je propose pour la 2):
    On a une fonction continue sur
    Donc elle admet une primitive continue et dérivable sur
    Soit
    On a est continue sur et dérivable sur et différent de donc d'après le TAF :
    tel que:
    Donc
    d'où
    Or quand tend vers tend vers d'après le théorème de gendarme.
    Donc quand tend vers, tend vers
    D'ou .
    Donc est continue en
    Je sens que ya quelque chose qui tourne pas rond !!!!
    invitebe08d051
    RE
    Faudra justifier que
    pas grave je l'écrirai demain matin( trop fatigué)
    invitefa636c3d
    ton raisonnement est correct mimo13, il n'y a pas besoin de chercher à montrer quer G(0)=0 , d'ailleurs pourquoi G(0) vaudrait 0 ??
    En effet l'intégrale de 0 à x de f vaut, par definition, G(x)-G(0)....
    invitec317278e
    C'est surtout que c'est un peu prendre un obus pour déterrer une taupe, son raisonnement
    Pour la continuité de F, il suffit de dire que
    Or, G est dérivable de dérivée f en 0, donc ce taux d'accroissement a une limite nulle, égale à f(0) en 0.
    Pis le TAF, c'pas un truc de TS, aussi
    invite02e16773
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    [...]ce taux d'accroissement a une limite nulle, égale à f(0) en 0.
    Je sais que je pinaille, mais ne voulais-tu pas plutôt dire "limite finie" ?
    invitec317278e
    non, il a une limite égale àf(0), ie nulle puisque f(0)=0
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par jameso Voir le message
    Très correct Merci
    Oh que si !!!!
    Je rappelle que je suis en TS enfin en MP maintenant
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Non, MPSI.... (quel lycée ? si c'est pas trop discret^^)
    invitebe08d051
    Je sais tres bien c'était pour plaisanter
    Je suis admis à la martiniere Montplaisir
    invitec317278e
    Très correct Merci
    Oh que si !!!!
    tu peux être en TS , mais ça empêche pas que le TAF n'est pas au programme
    invitebe08d051
    Je rappelle qu'on est pas obligé de donner des réponses niveau TS parce que mx6 lui n'ont plus n'est pas en TS.
    invitec317278e
    oui mais pour celle là yavait (beaucoup) plus simple
    au passage, la solution d'universus à la question 3) n'est pas valable
  1. Exercice intégrale
    Par invite5bdef02e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 14h10
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  3. Recherche un exercice corrigé de suite+intégrale pour TermS
    Par invite8241b23e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2007, 14h59
  4. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
  5. [Exercice] Intégrale et trigonométrie
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 18h44
