Valeurs Intérmediaire..
    invitee8f1871e
    Bonjour ..
    J'ai deux exercces concernant les valeurs intermediaires ;;
    1-Montrer que l'équation admet une solution en qui appartient à l'intervalle )0.1(
    f(x)ـــــــــــــ Polynome ca implique qu'elle est continue en IR
    f(0)*f(1)<0 ... Ca implique qu'il existe un alpha tel que f(alpha)=0
    f(x) est dérivable en IR
    Pour tous x en IR
    Donc f est continue et srictement monotone ca veut dire que alpha est unique
    2-Donner une valeur proche de alpha par la précision r=0.25
    Je n'arrive pas à Procéder //
    aidez Moi
    invitea29b3af3
    Re : Valeurs Intérmediaire..
    Utilise la méthode de dichotomie. On a f(0)<0 et f(1)>0. Cherche f(1/2). Si f(1/2)<0, alors alpha est forcément entre 1/2 et 1. Sinon il est entre 0 et 1/2. Si par exemple il est entre 1/2 et 1, cherche f(3/4). Dans l'autre cas, cherche f(1/4). Regarde le signe de f(3/4) et tu peut savoir si alpha est entre 1/2 et 3/4 ou entre 3/4 et 1. Continue ainsi de suite jusqu'à arriver à la précision souhaitée.
    invitee8f1871e
    Ah la Dichotomie ::
    f((a+b)/2)=1/2 ->1/4<alphaw<1/2(f(1/2)<0)
    C ca ?
    invitea29b3af3
    j'arrive pas vraiment à piger ce que t'as écrit, mais en gros on restreint à chaque fois l'intervalle [a;b] de départ en calculant f((a+b)/2), et on définit le nouvel intervalle [a;b] de manière à ce que f(a) et f(b) soient de signe différent.
    invitee8f1871e
    Voilà .. Quel impulsive je suis ..
    On a f(0) <0 ; f(1)>0------f(1/2)>0 alpha entre 0 et 1/2
    f(1/4)>0 ---alpha entre 0 et 1/4
    // J'ai pas encore maitrisé la méthode
    invitee8f1871e
    Merci ..
    Si par example on nous demande de montrer qu'une équation admet 3 solutions en IR Sans nous déterminer des intervalles ..
    Comment faire .?
    invitea29b3af3
    t'as un exemple concret? A priori j'étudierais son signe. Tu dérives, tu cherches ses extrema et comme ça tu peux trouver toi même les intervalles.
    invitee8f1871e
    Merci de ta réponse, Et si On trouve des inervalle infinis .. On peut appliquer tout d meme Le TVI ,,??
    Par exemple ...x^3-3x+=0
    invitea29b3af3
    manque un truc dans ton équation. Bon disons f(x) = x^3-2x^2+x-2, alors f'(x) = 3x^2-4x+1 = 3(x-1/3)(x-1). T'as des extrema en 1/3 et 1. Tu cherches f(1/3), c'est négatif. Ensuite tu cherches par exemple f(0). C'est négatif, donc sur ]-infini;1/3] y'a pas de zéro. Tu cherches f(1), c'est négatif. Tu cherches ensuite par exemple f(1/2), c'est aussi négatif, donc sur [1/3;1] y'a pas de zéro. Ensuite f(infini) est clairement positif (la plus grande puissance l'emporte), donc tu sais qu'il existe un zéro (unique) sur [1;infini[.
  1. Point intermédiaire
    Par invite7837d9d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2009, 17h53
  2. Intermédiaire réactionnel
    Par invite761047f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2008, 11h18
  3. Intermédiaire de Wheland
    Par inviteb9246c22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 16h22
  4. [M36] Intermédiaire
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2008, 12h34
  5. intermédiaire de Wheland
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2004, 19h03
