Problème impossible?!
    invite0aeb10a6
    Bonsoir voilà un problème qui m'ai impossible de résoudre. Nous avons essayé avec plusieurs amis mais en vain.
    Dans R, montrer que si on a: ,alors
    Je propose de trouver la valeur de y et de x.
    Arkangelsk
    Re : Problème impossible?!
    Tu es sur la bonne voie. Maintenant, il te suffit de remplacer par l'expression en que tu as trouvée dans et d'étudier son signe.
    invite803a8ebc
    c'est un peu l'idée de départ, mais il ne faut exprimer que l'un en fonction de l'autre, juste x=1/2-2y
    en suite élève au carré et rajoute y² tu as un polynôme dont tu peux te servir, en tout cas c'est comme ça que je ferais
    EDIT: grillé de quelques secondes
    EDIT2: en gros on dit la même chose mais la méthode de Arkangelst est un peu mieux
    Arkangelsk
    La petite astuce est de ramer l'inéquation à une étude de signe.
    invite0aeb10a6
    Bon quand je développe tout j'obtiens .
    A partir de ça je fais le polynôme ou l'étude du signe?
    (Étude du signe = tableau de signe?)
    invite14b0ff87
    yes
    tu ramenes ton équation à: 5y2-2y+1/5>0
    tu resous comme une équation du second degrées et tu étudie ta solution par rapport au tableau de signe, tous ce qui est dans les intervalles positifs fait parti de la solution.
    invite0aeb10a6
    Comment faire lorsque DELTA = 0?
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Blueam Voir le message
    Delta=0 implique une racine double et le trinôme est du signe de a et s'anule en x0
  1. [Blanc] Problème démontage impossible - résistance four BALAY
    Par invite20b8c096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 20h47
  2. Identification impossible de composants? pourtant rien n'est impossible
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 13h40
  3. Réchauffement climatique... un problème impossible à régler
    Par invite16b46ff1 dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 31/10/2007, 22h45
  4. impossible de jouer ,probleme OpenGl que faire??
    Par invite40bd33b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2006, 21h56
  5. Probleme gravure impossible
    Par invite7fc63ff0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2004, 19h13
