Besoin d'un coup de pouce
    invite60933cde
    Bonjour tout le monde,
    je vous remercie déjà d'avoir pris la peine de lire mon message.
    J'ai un DNS (Devoir Non Surveillé) qui me pose quelques doutes et j'aimerais de l'aide pour le résoudre, voici l'énoncé:
    Premier exercice:
    ABC est un triangle tel que:
    AB=6cm, AC=7.2cm et BC=10cm.
    Les points R et E appartiennent à la droite (AB), le point T appartient à la droite(AC).
    Les droites (BC) et (RT) sont parallèles.
    On donne AR=4.5cm et BE=2cm.
    a.Calculer AT, TR et AE.
    b.Les droites (BT) et (EC) sont-elles parallèles? Justifier.
    Mon premier problème c'est que je ne c'est pas comment calculer AE j'ai déjà réussi à calculer AT et TR mais je voudrais savoir si c'est correct ou si je dois rajouter AE dans le calcul et si oui comment?
    Voici mes premiers résultats:
    a.Calculer AT et TR.
    Soient deux droites (AB) et (AC), sécantes en A,
    soit T un point de (AC) et R un point de (AB), tels que (TR)//(CB).
    Alors d'après le théorème de Thalès on obtient:
    AR/AB=AT/AC=RT/BC
    D'où, 4.5/6=AT/7.2=RT/10
    Donc AT= 4.5x7.2/6=5.4cm.
    RT= 10x5.4/7.2=7.5cm.
    J'aimerais de l'aide pour calculer AE svp.
    Maintenant on passe au b.
    b.Montrer que (BT)//(EC).
    Les droites (AB) et (AE) sont sécantes en A.
    Les points A,T,C sont alignés dans cet ordre et les points A,R,E sont alignés dans cet ordre.
    on calcule d'une part, AT/AC=5.4/7.2=0.75cm.
    on calcule d'une autre part,AB/AE=6/8=0.75cm.
    On en conclut à l'aide de la réciproque du théorème de Thalès que les droites (BT) et (EC) sont parallèles.
    J'aimerais savoir si c'est juste.
    Voilà pour le premier exercice en grande partie je l'ai fait j'aurais juste besoin d'aide pour calculer AE et avec quel théorème et valider mes réponses.
    Deuxième exercice:
    Pour consolider un bâtiment, on a construit un contrefort en bois.
    Voiçi le dessin que j'ai réaliser grâce à paint pour vous faire une idée:
    a.En considérant que le montant [BS] est perpendiculaire au sol, calculer AS.
    b.Calculer SM et SN.
    c.Démontrer que la traverse [MN] est parallèle au sol.
    Je vous redonne les mesures parce qu'on voit rien sur l'image:
    SB=6m, AB=2.5m, AM=1.95m,AS=on c'est pas mais plus grand que AM,MN on c'est pas, BN=1.8m voilà.
    Alors à cet exercice j'ai rien compris...
    Pour calculer SM et SN j'ai essayer de faire comme dans le premier exercice mais sa marche pas, parce que quand j'écris tels que on peut pas dire que c'est parallèle...
    Merci beaucoup voilà c'est tout je c'est c'est beaucoup demandé mais si vous trouvez le temps de m'aider, encore merci
    invite60933cde
    Re : Besoin d'un coup de pouce
    Petit up s'il vous plait
    invitefa784071
    Qu'est ce que c'est que ce point E. Tu ne l'as pas défini
    invitefa784071
    Excuse moi, j'avais pas vu:
    AE=AB-BE=6-2=4
    (Tu peux utiliser cette formule car A, B et E sont alignés
    invite60933cde
    Si, le point E appartient à la droite (AB) tout comme le point R et B...
    Mais si tu parle pour démontrer que c'est parallèle, c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était 8cm...
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par Prestia Voir le message
    a l'avenir, évite de mettre tout l'énoncé de ton exercice d'un coup car cela décourage tes potentiels lecteurs. Ecris le au fur et a mesure de ton avancée dans la résolution de l'exercice. ^^
    invitefa784071
    En fait, après rerelecture, tu as plusieurs possibilités pour E:
    Soit AE=4
    soit AE=8
    Et donc les droites sont soient paralèlles soit secante...
    invite60933cde
    Merci mais j'aimerais savoir comment tu fait pour obtenir ce résultat?
    invitefa784071
    Donc une fois que tu as AE
    Soit tu utilise le theorème de thales comme tu l'as fais, soit tu choisis l'autre valeur de AE (s'il n'y a pas de précision oublié dans l'exo) ie AE=4 et donc comme les droites se coupent elle ne sont pas // et tu n'a rien a faire
    invitefa784071
    Pour l'exo 2, le probleme c'est qu'on voit pas ton dessin. Mais je pense qu'il faut, pour la question 1 utiliser pythagore (comme il y a deux droites perpendiculaires)
    Ensuite tu dois utiliser Thalès pour démontrer que les droites sont // (tjrs en regardant les question uniquement donc je ne suis pas sur de la réponse)
    invitefa784071
    Tu sais que AB=6, BE=2 donc a partir de là,
    AE=AB+BE (en valeur algébrique = valeur positive ou négative) ceci n'est vrai que si A,B et E sont alignés ce qui est le cas. Donc suivant la place de E:
    ou bien au hors de [A;B] et alors AE=6+2=8
    ou bien dans [A;B] et alors AE=6-2=4 voila
    invite60933cde
    Mais comment je fait pour utiliser le théorème de Thalès car si je l'utilise sa me donne sa:
    Soient deux droites (AC) et (AE), sécantes en A,
    soit T un point de (AC) et B un point de (AE), tels que (ERREUR)//(ERREUR).
    Je ne peut pas affirmer que les droites EC et BT sont parallèles car c'est demandé dans le b.
    invitefa784071
    Tu parles de quel exo et quel question là
    invite60933cde
    De l'exercice un, pour AE j'ai compris que c'est égal à 8 mais je c'est pas quel théorème c'est...
    Si tu pourrais me l'écrire en laissant des trous au calcul que je ferais si tu veut.
    invite60933cde
    Ahhh j'ai enfin compris merci beaucoup!!!
    Alors si j'ai bien compris sa donne ça:
    a.Calculer AT,TR et AE
    AR/AB=AT/AC=RT/BC
    AE=AB+BE=6+2=8cm
    invitefa784071
    Presque... pusique AE peut aussi etre egal à 4 (voir les post précédents) mais bon tu peux dire que c'est égal à 8 et mettre en remarque que cà pourrait être = à 4
    Petite question : tu es en quelle classe
    invite60933cde
    Non AE est obligatoirement égal à 8 car sur ma figure E est après B donc supérieur.
    Voilà j'ai fini mon DNS, tu m'a grandement aidé voilà pourquoi je tien à te remercier personellement pour cet aide
    P.s: je suis en 3eme
    En te remerciant
  1. Besoin d'un petit coup de pouce ^^
    Par invite758b11ee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 18h37
  2. Besoin d'un petit coup de pouce...
    Par inviteef6f95b9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2007, 18h39
  3. besoin d'un coup de pouce
    Par invitee6223bc1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2007, 21h30
  4. besoin d'un coup de pouce en francais
    Par invite1d9a0420 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/05/2006, 12h00
  5. besoin d'un petit coup de pouce!!!
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 22h45
