fonction affine
fonction affine
    invitee5275960
    Lightbulb fonction affine
    bonjour j'ai un probleme de math et je n'arrive pas a le resoudre
    en fet il y a 2 paraboles f(x)=x2(au carré)-x-4 et
    g(x)=-x2(au carré)+2x+5
    1 ) résoudre f(x)=0
    2) calculer les coordonnées des points d'intersection
    3) résoudre f(x)>g(x) : - graphiquement
    - par le calcul
    alors pour la 1ere questions j'ai fait delta j'ai trouvé (-1,56;2,56) mais je ne pense pas que ce soit ça
    puis les 2 suivantes je ne me souviens plus du tout comment on fait...
    pouvez vous m'aider svp merci d'avance
    invite13297068
    Re : fonction affine
    Pour la 1 c'est bon sauf qu'en général on laisse les valeurs exactes, soit
    Pour le point d'intersection, ça veut dire qu'il faut rechercher les coordonnées d'un point avec et , donc cela reveint à résoudre
    Pour la 3, graphiquement c'est simple, tu regardes quand et par le calcul tu fais , un tableau de signe et c'est fini.
    invitee5275960
    déja merci de ton aide
    mais quand je fais f(x)=g(x) soit
    x2(au carré)-x-4=-x2(au carré)+2x+5
    je trouve x=-3
    or sur mon graphique les paraboles se coupent en deux points et elles ne se coupent pas a -3
    c'est quoi le calcul en fet vu qu'il faut trouver deux intersections je pense ???
    invite13297068
    Le calcul est bon, et vrai car f(-3)=g(-3)=8
    Tu ne t'es pas trompé sur ton graphique plutôt ? Car sur ma calculette, les deux paraboles se coupent bien en x=-3.
    invitee5275960
    j'ai recommencé mon graph et je retrouve pareil ça ne passe pas par -3
    et elles se coupent 2fois c'est normal ???
    comment il faut faire pour trouver y dans les coordonnées ???
    et pour la question 3 j'ai trouvé un delta negatif (-63)
    les maths c'est pas mon truc lol
    invite13297068
    Ya un problème, moi ça marche. Le en fait, c'est f(x) ou g(x), dans le cas de l'intersection, c'est les deux donc une fois que t'as l'abscisse, -3, tu fais ou
    Pour la 3 :
    Là il faut résoudre , donc tu regardes quand est-ce que c'est cela
    Ya pas de discriminant vu que t'as plus de carré.
    invitee5275960
    d'accord je comprend un peu mieu
    mais je ne sais pas lire sur le graphique enfin je vois pas comment on trace la droite par quels points
  1. fonction affine
    Par invite6e518493 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2009, 17h27
  2. Fonction affine
    Par invitea364f05b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2009, 19h17
  3. Fonction affine et fonction inverse
    Par invitea871ccba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 11h27
  4. Fonction affine et droite
    Par invite81cdcdc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2008, 10h03
  5. espace et fonction affine
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 15h00
