exercice [seconde]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
exercice [seconde]
    invite248e17dd
    Unhappy exercice [seconde]
    bonjour j'ai un probleme avec cette exercice
    je ne voit pas comment je pourrait le faire
    pourriez vous m'aider silvouplait
    sujet :
    ABCD est un carré de coté 4, M est un point de la diagonale [BD] qui se projette orthogonalement sur [BC] en H
    .On pose BH=x.Pour tout réel x de [0;4],f(x) désigne l'aire du triangle MDC et g(x) l'aire du trapèze ABHM.
    1.Compléter le tableau de valeurs.
    x 0 1 2 3 4
    f(x)
    g(x)
    2.a Quand x augmente qu'en est-il de f(x) ?
    .b Quand x augmente qu'en est-il de g(x) ?
    3.a Dresser le tableau de variation des fonctions f et g.
    .b Selon vous existe-il une valeur de x dans [0;4] pour laquelle f(x)=g(x) ?
    (réponse à justifier)
    4. Déterminer l'expression algébriquede f(x).
    5.a Exprimer MH en fonction de x.
    .b Montrer que pour tout réel x de [0;4]g(x)=1:2x(au carré)+2x
    6.a Représenter graphiquement sur [0;4] les fonctions f et g
    .b Donner une reponse graphique à la question 2.b
    7.a Verifier que g(x)-f(x)=(x+4)(au carré)-32:2
    la figure est deja donné
    j'ai essayer de trouver pour la premiere questions f(x)=4 mais je sait pas si cela est bon
    invitec43b1e5d
    Re : exercice [seconde]
    as-tu trouvé f(x) et g(x)?
    invite248e17dd
    je croit que f(x)=x(16) mais pour g(x) je n'est pas trouver
    invitec43b1e5d
    base*hauteur/2 => 4*(4-x)/2
    hauteru*(base1+base2)/2
    avec haueur = x et base1= 4 et base2= x
    invite248e17dd
    j'ai reproduit la figure de l'exercice :
    invitec43b1e5d
    il faut uploader ton image tu peut pas la metre directement de ton ordi sur le forum..
    sinon l'enoncé est clair pas besoin de l'image
    t'a compris tes aires ou pas?
    invite248e17dd
    je calcul f(x) et g(x) ?
    ou je remplace x par 0,1,2,3,4 ?
    invite248e17dd
    je ne comprenait pas pourquoi il fallait utiliser les aires
    mais maintenant pour les aires c'est compris
    l'air du trapeze me pose encore un peu de probleme car je ne voit pas ou vous trouver la base 1 et 2
    invite248e17dd
    pour f(x) du tableau je trouve 0=8;1=6;2=4;3=2;4=0
    pour g(x) du tableau je trouve 0=0;1=2,5;2=6;3=10,5;4=16
    cela semble bon ?
    invitec43b1e5d
    il faut trouver f(x) et g(x) en fonction de x, puis remplacer x par 0,1,...
    encore une fois :
    invite248e17dd
    j'ai taper sur ma calculette [TI-83+] f(x) j'ai marquer l'aire de f(x) donc 4(4-x)/2
    puis je suis allez dans table et j'ai trouver ces resultats cela est faux ?
    pareil pour g(x) avec l'aire du trapeze
    invite248e17dd
    par contre j'ai fait la suite mais je bloque pour la 3.b selon vous existe-il une valeur de x dans [0;4] pour laquelle f(x)=g(x) ?
    (reponse a justifier)
    je dirait non mais je ne voit pas comment je pourrait justifier !
    invitec43b1e5d
    f(x)=g(x) => 2*(4-x) = x*(4+x)/2
    ça revient à resoudre cette équation x²+8x-16=0
    t'a ça dans votre programme ou pas?
    invite248e17dd
    non j'ai pas vue ça
    et le tableau semble etre bon ?
    invite248e17dd
    je croit qu'il faut repondre a l'aide du tableau de variation qu'il faut faire a la questions d'avant
    invitec43b1e5d
    oui, o demande juste s'il 'a une solution desolé pour mon equation en x²..
    t'a entre x=1 et x =2 f passe de 6 à 4 et g de 2.5 à 6, donc elles vont certainement se croiser pour un x entre 1et 2
    j'ai pas vérifié tes tableau, jte fait confiance por les calculs
    invite248e17dd
    ok merci
    c'est pas grave pour votre calcul
    je continue et je dit ou je bloque
    encore merci
    invite248e17dd
    pour determiner la fonction algebrique de f(x) c'est 4(4-x)/2=0
    c'est bon ?
    invitec43b1e5d
    Citation Envoyé par lili78945 Voir le message
    c'est bon ?
    non en fait je suis desolé, j'avais pas lu l'exercice en entier
    donc pour les questions precedentes on nous demandé pas les expressions de f(x) et g(x)
    on nous demande juste f(1), f(2), ..
    ce que dans la question 4 que nous demande ça, et la fonction f(x) c'est bien = 4(4-x)/2 = 2(4-x) (sans le =0)
    invite248e17dd
    c'est pour qu'elle questions qu'on demande f(1),f(2) ... ?
    invitec43b1e5d
    pour remplir tes tableaux, question 1
    invite248e17dd
    donc j'ai faux au tableaux ?
    invitec43b1e5d
    non t'a bon, juste tu met pas l'expression de f(x) = 2(x-4) dans la question 1 car on le demande dans la question 4
    invite248e17dd
    ok puis l'expressions algebriques je la calcul ?
    invitec43b1e5d
    on "calcul" pas une expression algébrique, on la détermine..
    et l'expression tu l'a, tu explique juste comment tu la trouvé on rappelant la formule de l'air d'un triangle...
    invite248e17dd
    ok merci
    pour la 5.a
    comment fait on pour exprimer MH en fonction de x ?
    je ne comprend pas la question
    invitec43b1e5d
    cherche un peu c'est facile
    invite248e17dd
    franchement j'ai pas trouver
    invitec43b1e5d
    M appartien à la diagonale [BD]
    donc HM = BH = x
    invite248e17dd
    merci ah oui j'avais pas fait ça j'utilisait des calcu donc c'etais obligatoirement faux !
    pour le 5.b je trouve 1x+x(au carré) c'est bon ?
  1. Exercice de géométrie (seconde)
    Par invite046a1132 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2015, 15h39
  2. exercice classe de seconde
    Par invite72390d20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2009, 20h11
  3. Exercice de seconde
    Par invitea04d99bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2008, 16h43
  4. Exercice de seconde
    Par invite2ca0cfba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 13h51
  5. exercice de seconde générale
    Par invite235a3fb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 19h18
