DM Gros Probléme d'équation ?
    invite2f664770
    Bonjour alors voici le probléme:
    j'ai ma fonction: f(x)=(3x-5)/(x+1)
    On veut démontrer que f(x)=x est strictement impossible
    (on exclus -1 car il annule f(x) )
    Il est rajouter à la fin de l'exercice pour nous aider (moi ça m'aide pas du tout):
    (x-f(x))(x+1)=4+(x+1)²
    Voila, j'aurais vraiment besoin de votre aide.
    invitefd754499
    Re : DM Gros Probléme d'équation ?
    Citation Envoyé par nicozeyo Voir le message
    Combien vaut si ?
    -->Tu en déduis la valeur du membre de gauche.
    Quel est le signe du membre de droite ?
    --> Tu conclues.
    invite2f664770
    Donc:
    x-f(x)=0
    Mais pour l'autre ?
    invite2f664770
    Après plusieurs équations, test qui s'averont tous faux et inutiles je ne sais plus quoi faire, même mon partenaire de DM fort en Algébre est perdu, j'aurais vraiment besoin cette fois-ci d'une aide énorme voir la solution entiére car deux jours sur le même exercice de Mathématiques vous voyer .
    Merci pour ceux qui me répondront.
    inviteac5028a9
    On te demande de démontrer que f(X) n'est pas égal à X.
    Je te propose de partir du principe que f(X)=X et d'arriver à un résultat absurde.
    Donc si f(X)=X alors tu peut écrire que
    Ensuite c'est juste de la résolution d'équation tout simple et tu verras que tu arriveras sur un polynome du segond degré égal à 0 et que delta est négatif Donc que ce polynôme ne sera jamais égal à 0 conclusion que f(X) ne peut pas être égal à X.
    Tu as mieux compris ?
    invite2f664770
    Question Re : DM Gros Probléme d'équation ?
    Tiens quand tu m'as parlé de polynôme tu m'a fait penser à une des mes équations "inutiles" dis moi ce que tu en pense:
    f(x)=x
    f(x)-x=0
    ((3x-5)/(x+1))=0
    (3x-5-x(x+1))/(x+1)=0
    (3x-5-x²-x)/(x+1)=0
    (-x²-2x-5)/(x+1)=0
    -x²-2x-5(x+1)=0
    -x^3-x²-2x²-2x-5x-5=0
    -x^3-3x²-7x-5=0
    invite652ff6ae
    f(x)=x
    f(x)-x=0
    ((3x-5)/(x+1))=0
    (3x-5-x²-x)/(x+1)=0
    (-x²-2x-5)/(x+1)=0
    -x²-2x-5(x+1)=0
    -x^3-3x²-7x-5=0
    Tu te compliques trop la vie !
    Tu pars comme skavonette a dit : x = (3x-5)/(x+1)
    donc x (x+1) = 3x-5.
    Je te laisse développer
    inviteac5028a9
    f(x)=x
    f(x)-x=0
    ((3x-5)/(x+1))=0
    (3x-5-x²-x)/(x+1)=0
    ______________________________ ____
    (-x²-2x-5)/(x+1)=0
    -x²-2x-5(x+1)=0
    -x^3-3x²-7x-5=0
    Je parlais de cette équation ( même si ça complique la vie )
    sauf que à partir de la ligne tu as faux
    Tu dois arrivé sur un polynome du second degré simple ; pas du X puissance 3
    et non ce que tu as mis
    Ensuite pour qu'une fraction soit égale à 0 il suffit juste que le numérateur soit égal à 0.
    invite2f664770
    Alors j'admet n'avoir rien compris pour passer:
    (3x-5)/(x+1)=x
    à
    3x-5-x²-x=x²+2x-5
    Quelqu'un peut t'il tout m'écrire SVP ?
    inviteac5028a9
    et ton ami fort en algèbre ?
    on part de jusque là ça va je pense.
    là tu dis que pour qu'une fraction soit égale à 0 il faut que le numérateur soit égal à 0 donc :
    tu calcule delta tu vois qu'il est négatif donc que ce polynôme n'est jamais égal à 0 donc que f(x) n'est jamais égal à X.
    sa va mieux maintenant ?
    invite652ff6ae
    Citation Envoyé par skavonette Voir le message
    Je ne comprends pas pourquoi tu te compliques la vie :
    x = (3x-5)/(x+1)
    <=> x(x+1) = 3x - 5
    <=> x² + x = 3x -5
    <=> x² - 2x + 5 = 0
    or cette équation n'a pas de solution (dans R) car son discriminant est négatif.
    invite2f664770
    Attender je lui résout l'équation de cette maniére:
    x = (3x-5)/(x+1)
    <=> x(x+1) = 3x - 5
    <=> x² + x = 3x -5
    <=> x² - 2x + 5 = 0
    Et je dis que le discrimant est négatif ?
    C'est un un dicrimant déjà ?
    inviteac5028a9
    je me suis compliqué la vie pour que la méthode soir certes plus longue et fastidieuse mais pour que nicozeyo comprenne de quoi je parle.
    Effectivement il est plus malin de faire la méthode que tu nous propose!
    invite2f664770
    Re
    Donc Delta=-16
    Je lui dirais donc que puisque le discriminant est négatif, l'équation n'a pas de solution sur R mais honnétement je doute qu'il accepte une solution qu'on à jamais étudier voir même effleurer.
    Car je pense qu'il voulait qu'on utilise son équation dans l'aide:
    Au passage personne n'a parlé de cette équation dont j'ai parlé dans mon premier message donc ça doit être dur de trouver une possible solution avec.
    Mais bon puisque c'est une solution comme une autre celle avec le discriminant il serait un peu "nul" qu'il la refuse.
    invite652ff6ae
    Sinon pour ne pas utiliser delta tu peux utiliser que (x-f(x))(x+1)=4+(x+1)²
    or si x = f(x) alors 4 + (x+1)² = 0 mais c'est impossible
    invite2f664770
    Citation Envoyé par SoaD25 Voir le message
    Je dosi prévoir une roue de secours au cas ou le proffesseur n'accepte pas la solutiona vec DELTA alors peux tu dévellopper ton idée STP, par quelle étape algébrique je dois passer pour prouver que si f(x)=x alors:
    4+(x+1)²=à
    Et comment je fais pour prouver que c'est impossible
    Merci d'avance Aurevoir !!
    invite2f664770
    dsl
    4+(x+1)²=à = 4+(x+1)²=0
  1. Gros gros problème avec Admission post bac
    Par invite72a01971 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 13h30
  2. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  3. gros gros probleme d'avenir
    Par invite3d9d115d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 21h10
  4. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  5. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 17h30
