Equation d'une fonction à partir de deux points
    inviteb4232afe
    Voila mon probleme:
    J'ai un graphique du type f(x)=ax²+bx+c et j'ai deux points: le sommet et un autre quelconque ...
    A partir de ça comment peut-on trouver l'équation s'il vous plaît ?
    invite754f3790
    Re : Equation d'une fonction à partir de deux points
    soit (x0,y0) le sommet et (x1,y1) l'autre point.
    tu sais que f(x0)=y0 , f(x1)=y1 et f ' (x0) = 0 . Donc tu as 3 équations pour 3 inconnues (a, b, c les inconnues)
    Duke Alchemist
    Bonjour et bienvenue sur FS.
    Comme je ne suis pas sûr que ChaudouFroid ait vu les dérivées, je propose une autre propriété : le sommet a une abscisse particulière xS = -b/2a et son ordonnée est yS = f(-b/2a).
    Duke.
    inviteb4232afe
    J'ai pas très bien compris luckylucky
    Et Merci Duke
    Duke Alchemist
    Re-
    J'ai oublié de préciser un point que luckylucky a mis en évidence mais dont je n'ai pas parlé, c'est que les coordonnées du deuxième point vérifient l'équation et donc permet de déterminer c.
    Juste pour être de sûr que tu as compris :
    Pourrais-tu me donner l'équation de la parabole de sommet S(-1;2) et passant par A(2;4) ?
    Duke.
    inviteb4232afe
    Justement j'ai pas compris Duke
    Tu peux m'faire un exemple
    Duke Alchemist
    EDIT raté :
    Les valeurs étant prises au hasard, les nombres obtenus sont un peu farfelus, dsl...
    inviteb4232afe
    Euh ...
    Duke Alchemist
    Ah...
    Reprenons f(x)=ax²+bx+c est l'équation de ta parabole. OK ?
    Le sommet S de la parabole est un point particulier pour lequel les coordonnes sont xS = -b/2a et yS = f(xS) = f(-b/2a). Toujours OK ?
    Si ce n'est pas le cas, tu as le droit de considérer que S est un point quelconque de la courbe comme l'autre point (que j'ai appelé A plus haut). Et les coordonnéesces de ces points sont tels que :
    yS = f(xS)
    et
    yA = f(xA)
    Tu obtient alors un système d'équations avec 3 inconnues.
    Si je prends mon exemple :Le but est de déterminer a, b et c dans f(x) = y = ax²+bx+c.
    * S(-1;2)
    xS = -1 soit -b/2a = -1 => b=2a(Equation 1)
    yS = 2
    avec yS = f(xS) = f(-1)
    soit a-b+c = 2 (Equation 2) (j'ai remplacé x par -1 et y par 2)
    * A(2;4) vérifient l'équation :
    en remplaçant x par 2 et y par 4, on a : 4a + 2b + c = 4 (Equation 3)
    La résolution du système des trois équations mène à a=2/9, b=4/9 et c=20/9 (sauf erreur de ma part)
    inviteb4232afe
    C'est bon j'ai compris Merci
  1. DM déterminer réels a partir de deux points.
    Par invite25469902 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 17h23
  2. equation sphère à partir de 4 points donné
    Par invite242cc3ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/08/2007, 19h30
  3. Trouver l'équation d'une fonction à partir de points connus
    Par invite59404eb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 12h24
  4. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
  5. équation d'une fonction a partir d'un graphique
    Par invite01251415 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 17h17
