Projection de vecteurs
    invitec13ffb79
    Question Projection de vecteurs
    A travers l'exemple suivant (figure1), je pensais avoir compris comment fonctionnais la projection d'un vecteur sur un autre:
    en effet, en notant le projeté orthogonal de sur , on a , d'où . On pourrait faire de même en projetant sur l'axe , et on aurait ainsi l'expression de projeté sur et .
    Mais en prenant l'exemple suivant (figure2), je me rends compte que je n'ai pas dû tout saisir: je cherchais à remontrer que la projection de sur s'écrit et compléter par suite avec sa projection sur pour obtenir l'expression de en fonction de et . Je note le projeté orthogonal de sur .
    A partir de la figure, il me semble qu'on a . Or, cette expression ne me renvoie pas à ce que je suis censé retrouver, à savoir .
    Où fais-je une erreur (ou plusieurs)?
    Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Projection de vecteurs
    Salut !
    Attention, dans ces expression avec les cos, on ne parle plus de vecteurs mais de leur normes.
    Moi j'ai, pour la figure deux, , sans vecteurs. Ce sont des nombres.
    Ca t'aide ?
    invitec13ffb79
    Ok, désolé pour la confusion. Par contre, ce que tu donnes ne m'aide pas vraiment... En effet, on est censé trouver et avec l'expression que tu donnes (et que je trouve aussi!), on n'y parviens pas...si?
    invite8241b23e
    Ben j'avoue qu'il y a un truc que je saisis pas...
    invitec13ffb79
    Ah.. Juste pour préciser, on a au final, normalement, .
    Si jamais une idée te vient, n'hésite pas!
    invite8241b23e
    Ah mais oui, il faut trouver une expression vectorielle ! Je suis pas malin moi des fois !!
    invitec13ffb79
    Cela signifie-t-il que tu as trouvé?
    invite8241b23e
    Non, mais que je cherchais au mauvais endroit. Faudrait quand même que je me poenche sur la question, mais ça doit être de mon niveau je pense !
    Bruno
    Tu te serais pas trompé dans l'angle entre et qui n'est pas le même que celui entre et ?
    projection orthogonale de sur :
    Et on a bien dans la base qui est égal à
    invitec13ffb79
    Quel est le problème avec mon schéma concernant les angles?
    De plus, tu n'expliques pas comment tu trouves ces fameuses projections.. ce que je souhaiterais stp!
    Bruno
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    Par définition de la projection orthogonale de sur : (c'est bien ce que tu as écris dans ton 1er post).
    L'angle entre et est bien .
    Ton erreur vient de là, le n'a rie à faire là-dedans. En mettant le du dénominateur dans l'autre membre, tu vois bien que tu as un vecteur qui est égal à un scalaire, ce qui n'a aucun sens.
    Dernière modification par Bruno ; 25/11/2009 à 23h08.
    invitec13ffb79
    Ok... ça me semble plus clair! Je vais essayer de tout reprendre. Merci!
  1. Projection
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2009, 08h47
  2. vecteurs orthogonaux , projection
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 01h05
  3. Projection de vecteurs
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 19h04
  4. Projection et involution
    Par invitec38fedbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2008, 23h19
  5. Platon (projection)
    Par invitee1ac2eda dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/06/2007, 00h44
