Problème de simplification d'une expression
    invitee1c61d6f
    je travail dans les limites et je bloque dans la simplification de cette expression.
    Ayant cherché je tombe sur une forme ou il est impossible de continuer...
    J'ai donc pour x≠-2 f(x)=
    Merci de votre aide.
    Amicalement
    invitea29b3af3
    Re : Problème de simplification d'une expression
    Salut
    là a priori je multiplierais par le conjugué (c'est-à-dire tu mutliplies en haut et en bas par )
    (ce qui fait une multiplication par 1 en fait, donc tu as le droit de le faire)
    danyvio
    Citation Envoyé par Dorm Voir le message
    Et x # +2 because (x-2) au dénominateur
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite9cb2285c
    Je suis dans la même classe que Dorm et effectivement il faut multiplier par le conjuguer ! Mais maintenant je ne m'en sort pas : au numérateur tout va bien car on se retrouve avec (a-b)(a+b)
    mais au dénominateur je suis perdu.
    Merci pour votre aide =)
    invitea29b3af3
    Eh bien en fait ça dépend de ce que vous voulez faire... Dorm a écrit que c'est dans un calcul de limite? C'est la limite lorsque x tend vers quoi? Parce que suivant le cas on peut faire telle ou telle simplification
    invite60be3959
    Amicalement
    Si tu cherches la limite en + ou - l'infini, on lève l'indétermination en factorisant en haut et bas par les termes de plus haut degré. On simplifie puis on calcul la limite comme d'habitude.
    invite1862204a
    Salut
    dites en quelle point vous chercher la limite
  1. probleme modification d'une expression
    Par invitec5af58ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 12h39
  2. Simplification d'une expression trigonométrique
    Par invite8c300b33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2009, 23h19
  3. Probleme Expression d'une transmittance d'un filtre
    Par invitec0e1b8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h47
  4. [term S] [condensateur]Problème de signe d'une expression de uc
    Par invite629b264c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h09
  5. Expression d'une suite (Un)n en fonction du U0, problème !
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 16h18
