Problème de fonction
    invitea2d39390
    voila j'ai un petit problème dans un exercice de fonction (en plus c'est une question classique qui revient souvent que j'aimerai régler).
    Soit f la fonction définie sur R par f(x)= exp(x)/(exp(2x)+1)
    1) on considere l'equation (E) : f(x)=x, d'inconnue x dans R.
    Il faut prouver que (E) admet une solution unique a dans [0;+[ et que : 0<= a <= 1/2
    Je comprends la question , mais c'est mon problème de rédaction qui m'empêche de bien justifier ma réponse.
    Merci beaucoup.
    inviteb429f900
    Re : Problème de fonction
    Ta fonction f vaut combien en 0 et sa limite en ensuite il faut étudier sa dérivée (pour prouver sa monotonie) et donc qu'il y a un seul point qui est la rencontre entre f et g(x) = x
    Pour prouver que il faut calculer f(1/2) ....
    invitea2d39390
    ok merci
    invite4cd6edb8
    Bonjour ami(e)s Forumeurs
    Pardonner moi ... mais pourriez vous développé d'avantage !?
    Car Si j'ai bien compris F(x)= [exp(x)]/[exp(2x)+1)]
    G(x)= x
    toute les deux sont définie sur R.
    Cherche t-on le point de rencontre de F(x)&G(x),Si oui .. pourquoi dites vous qu'il faut Chercher le "F(0)" alors qu'il faut Chercher le H(x)=F(x)-G(x) quand {x=0}
    Note : F(x)'=[-2exp(3x)+exp(2x)+exp(x)] / [(exp(x)+1)²]
    H(x) =[exp(x)- x.exp(x)+x]/[exp(x)+1]
    H(x)'=[2exp(x)+1] / [(exp(x)+1)²]
    Éclairé moi Sivouplait (et corrigé moi Surtout)
    invitea2d39390
    en dérivée de F j'ai : exp(x)(1-exp(2x))/((exp(2x)+1)^2)
    J'ai dit que f(x) est strictement décroissante et monotone sur o;+infinie . x est strictement croissant sur 0;+infinie donc qu'il y a qu'un seul point de rencontre possible.
    Ensuite j'ai fait: (pour prouver que la solution unique a était compris entre 0 et 1/2) 0<= a <= 1/2
    f(0)<=f(a)<=f(1/2)
    1/2>= a>=0,4 >0 (f(a)=a , f décroissante)
    bref, ma prof vient de me dire que je ne prouvais rien du tout...
    invite5b1f7f32
    c'est avec la relation des valeurs moyennes !
    invitea2d39390
    peux-tu expliquer?
    Duke Alchemist
    Personnellement, j'aurais fait l'étude de la fonction g(x) = f(x) - x.
    Après quelques calculs, j'arrive à g'(x)<0 pour tout x.
    La calcul de g(0) donne une valeur ......
    la lim en +infini de g est ....... (vérifier que c'est cohérent avec la variation trouvée).
    Je ne vois pas l'intérêt de cette partie (voir la suite)
    On peut montrer directement que la racine a est dans [0;1/2] en calculant g(0) et g(1/2) avec le théorème des valeurs intermédiaires, on conclut très vite.
    Duke.
    invitea2d39390
    Salut Duke,
    J'ai calculé g(x) =f(x) -x et je l'ai dérivée. j'ai trouvé g'(x)= (exp(x)-exp(3x)-exp(4x)-2exp(2x)-1)/(exp(2x)+1)^2
    g(0) = 1/2 g=-0,06 (l'énoncé me donne f(1/2)=0,44) donc pour l'encadrement c'est un peu compliqué.
    concernant l'intérêt de cette partie, il y a l'utilisation de l inégalité des accroissement finis ensuite, avec lequel on justifie l'utilisation de l'IAF avec cette question
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par maret Voir le message
    Allez... voilà que je ne sais plus dériver sans me planter
    g(0) = 1/2 g=-0,06 (l'énoncé me donne f(1/2)=0,44)...
    Je constate (en gras) que tu ne nous dis pas tout
    Duke.
    invitea2d39390
    Je vais redonner le contexte ça sera plus simple:
    f'(x) = exp(x)(1-exp(2x)) / (exp(2x) + 1)^2
    Les valeurs données sont: exp=2,72 racine carrée de exp=1,65 f(1/2) = 0,44 f(1)=0,32 f(2)=0,13
    a)Montrer que E n'a pas de solution dans ]-;0[. ça c'est bon
    b) Prouver que (E) admet une solution unique "a" dans [0;+[ et que : 0<= a <= 1/2.
    Duke Alchemist
    Re-
    1.a. OK.
    Tu as simplement montrer que f(x)>0 pour tout x donc il ne peut pas être égal à un x négatif, non ?
    1.b. Donc, à partir des données :
    Le début comme tu as dit
    ou alors
    la dérivée de g(x)=f(x)-x à savoir g'(x)=f '(x)-1 est toujours négatif (puisque f '(x)<0 et retrancher 1 ne va pas le rendre positif) donc g est strictement décroissante et ne s'annule qu'une fois et sur lR+ (car pas sur lR- )
    Ensuite, tu étudies le signe de :
    g(0) = f(0) - 0 ? 0 => ... (? à compléter par > ou <)
    Ensuite, celui de
    g(1/2) = f(1/2) - 1/2 ? 0 => ...
    donc ...
    invitea2d39390
    C'est exactement ça ! merci!
    On fait la dérivé de h(x)= f(x)-x ----> h'(x)= f'(x) -1 donc strictement décroissante monotone.
    Après on calcule l'image : h(0)= 1/2 h(1/2)= -0,66 donc forcément (0;+infini) on a "a"=0 soit le point de rencontre.
    Donc 0<= a <= 1/2.
    Duke Alchemist
    C'est quoi la fonction h ?
    Duke.
    invitea2d39390
    A oui j'ai remplacé la lettre g par h.... g(x)=f(x)-x h(x)=f(x)-x sans conséquence? ( par convention on met plus h que g?)
    Duke Alchemist
    Ok.
    Il n'y a pas de conventions particulières. Il te suffit de la définir dans l'énoncé, c'est tout
    Duke.
    invite4cd6edb8
  1. fonction probléme
    Par invite3932fbd1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 11h09
  2. Fonction Probleme :s
    Par invite69e244e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/08/2008, 21h29
  3. probleme de fonction
    Par invitec23abaff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2008, 18h02
  4. problème de fonction
    Par invite07b69e24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 10h44
  5. problème de fonction
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 23h02
