DM a rendre pour le 04/01/2010
    invite312cce45
    une enquete a été menée auprès d'un échantillon de 1000 personnes (600 hommes
    et 400 femmes)afin d'étudier un des facteurs prédisposant aux affections cardio-vasculaires.
    pour chaque personne, on définit l'indice de masse corporelle noté IMC qui se calcule de la manière suivante:
    IMC=P/T² où P est la masse (en kg) et T est la taille (en m) de la personne.
    pour un IMC strictement supérieur a 22 chez la femme et strictement à 23 chez l'homme la personne est déclarée a (risque)
    pour un IMC superieur ou egal a 27, la personne est déclarée a (risque élevée).
    1.a.un homme mesure 1.70m et pèse 70 kg.
    calculer son IMC
    b.une femme mesure 1.60m et pèse 52kg
    calculer son IMC
    c.un homme mesure 1.70m. Quel est son poid maximum pour que I<23?
    2.Dans cette question,on s'interresse au groupe des 600 hommes de l'échantillon initial.
    le diagramme en boite ci-dessous ,correspond à la serie des IMC des 600 hommes.les petits traits verticaux indiquent le minimum et le maximum.
    Q1=22 minimum=21
    mediane=24
    Q3=27 max=30
    a.donner l'étendue ,la medianeer les quartiles de cette serie.
    b.Au vu du diagramme et en justifiant chaque réponse, répondre par vrai ou faux à chacune des 2 affirmations suivantes:
    A:Moins de 20% des hommes sont déclarée (a risque élevé)
    B:Au moins 25% des hommes sont déclarés comme n'étant pas (a risque).
    3. dans cette question , on s'interresse aux IMC des 400 femmes de l'échantillon initial.
    on a obtenu le tableau suivant:
    IMC: 19 / 20 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /29
    effec:25 /37 /106 /92 /38 /39 /16 /12 /15 /13 /7
    a.Déterminer la médiane et quartiles de cette serie .
    tracer un diagramme en boite pour cette serie en utilisant la meme graduation que pour le diagramme des hommes.
    B.peut-on affirmer ,au vu des résultats que le pourcentage des femmes déclarées comme n'étant pas a (risque) est supérieur à celui des hommes?
    justifier.
    invitea97b4264
    Re : dm a rendre pour le 04/01/2010
    tu as la formule pour calculer l'IMC tu ne crois quand meme pas qu'on va te faire le dm a ta place !
    invitea97b4264
    Le but de ce forum est d'aider pas de faire les devoirs a ta place. Il fallait ty prendre plus tot tu as eu toutes les vacances pour faire ce dm je pense. Mais si jamais tu as commencé a réfléchir dessus il serait plus judicieux de nous dire les endroits ou tu bloques.
    invite312cce45
    j'ai deja commencé a faire l'exercice pour ton information je nattend pas un travail tout fait je bloque a la question 2.a donner les quartiles
    et la 3.a déterminer la mediane du tableau et les quartiles de la serie
    merci de pouvoir m'aider
    invitea97b4264
    Jai eu un prof de maths particulièrement nul l'année dernière ce qui fait que je n'ai pas vu ou peut etre survolé cette notion mais voici les définitions :
    Premier quartile Q1 => 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1
    Formule : Le premier quartile de la série est la valeur dont le rang est le plus petit entier supérieur ou égal à N/4 (N étant l'effectif total)
    Dernier quartile Q3 => 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q3
    Formule : Le troisième quartile de la série est la valeur dont le rang est le plus petit entier supérieur ou égal à 3N/4
    Ensuite tu fais de meme pour les autres quartiles
    invite312cce45
    ok mercii mé pour le tableau il me faut trouver la mediane pour calculer les quartile j'espère ke joré des réponse plus précise sil vous plait
    mais merci kan meme lisette
    invitea97b4264
    Je n'ai pas eu le temps de lire ton énoncé combien y a t-il d'effectifs dans ta série ?
    Car pour calculer la médiane il te faut connaitre le nombre d'effectifs N.
    invitea97b4264
    ou écrit moi la série comme ca on aura N directement je ne peux pas rester encore très longtemps je suis morte
  1. DM de Maths à rendre pour le 4 Janvier 2010
    Par invite5a007981 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/01/2010, 15h18
  2. dm a rendre pour demain
    Par invited086f7b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2009, 23h37
  3. Probleme pour CR TP Physique à rendre pour demain
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 21h16
  4. aider moi stp une équation pour mon DM ki est a rendre pour demain
    Par invite6a52db09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 22h19
