Produit scalaire
Produit scalaire
    invite3c23540d
    Produit scalaire
    Bonjour à tous, Je suis en première S.
    Dans le plan muni d'un repère orthonormal (O,i,j), on considère les points A(-2,1) B(4,-2) et K(2,-1).
    On note C l'ensemble des points M(x,y) du plan tels que : x²+y²+2x-6y-15=0
    1.Donner la nature et les caractéristiques de l'ensemble C.
    2.Vérifier que K est un point de C.
    3.Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).
    4.Calculer les coordonnées des points d'intersection I et J de la droite (AB) avec l'ensemble C.
    5. Déterminer une équation de la tangente à C au point K.
    Réponses :
    1.Je trouve (x+1)²+(y-3)²=25
    Donc centre O (-1,3) et rayon racine25 ou 5.
    2.Je remplace j'obtiens bien 25=25.
    3.Ici je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire. Ou mise à part lecture graphique y=1/-2x mais je ne pense pas que cela soit ça.
    4.Je ne sais pas comment faire.
    5.Tk tengante à C en K
    Mappartient à Tk donc KM perpendiculaire à KO donc KM.KO=0
    M(x,y) KM(x-2,y+1) et KO(-3,4)
    Tk: -3(x-2)-4(y+1)=0
    Tk: y=-3/4x+1/2
    Merci de votre aide, et de votre soutien.
    shokin
    Re : Produit scalaire
    Citation Envoyé par titou22 Voir le message
    y=1/-2x
    Dans une équation cartésienne, il y a 0 d'un côté, puis tout le reste de l'autre côté (genre ax + by = 0). Il te reste donc à terminer de manipuler cette équation y = -1/2x.
    Quand tu dois trouver les points d'intersection de deux lieux géométriques, tu peux notamment résoudre le système d'équations. En l'occurrence, l'équation de ton cercle et l'équation de ta droite.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite3c23540d
    Merci beaucoup.
    Donc pour la 3. ça fait : 0=y+1/2x ?
    Si c'est cela alors pour la 4. ça fait : y+1/2x=x²+y²+2x-6y-15 ?
    shokin
    Pour le 3, exactement : mais tu peux remplacer
    0=y+(1/2)x
    par
    0 = x + 2y (amplifier l'équation par 2 ; on évite les fractions si possible car moins pratiques)
    Pour le 4, tu dois résoudre le système d'équations :
    0 = x + 2y
    x² + y² + 2x - 6y - 15
    Shokin
    invite3c23540d
    D'accord. Merci.
    Pour le 4) je donc dois faire par substitution ou par comparaison ou faire l'un = l'autre ?
    shokin
    Oups, pour l'erreur :
    0 = x + 2y
    x² + y² + 2x - 6y - 15 = 0
    Par substitution, ce sera plus simple. x = -2y.
    Shokin
    invite3c23540d
    D'acc merci.
    Donc ça fait : (-2y)²+y²+2(-2y)-6y-15=0
    -4y²+y²-4y-6y-15=0
    -3y²-10y-15=0
    Je vois pas comment je peux continuer avec ce carré ?
    invite3c23540d
    D'acc merci.
    Donc ça fait : -2y²+y²+2(-2y)-6y-15=0
    -y²+y²-4y-6y-15=0
    -y²-10y-15=0
    shokin
    Corrige juste :
    4y2 + y2 - 4y - 6y - 15 = 0
    5y2 - 10y - 15 = 0
    y2 - 2y - 3 = 0
    Sais-tu ensuite résoudre cette équation du second degré ?
    Shokin
    invite3c23540d
    Ah oui ^^.
    Eh bien avec delta : = b²-4ac=4-4*1*-3=16
    donc x1=-1 et x2=3
    Donc là j'ai les coordonnées d'un point mais la question est les coordonnées des points d'intersections I et J ?
    Merci.
    shokin
    Ah oui ^^.
    donc x1=-1 et x2=3
    Merci.
    En fait, c'est y1 = -1 et y2 = 3.
    A l'aide de la première équation 0 = x + 2y, tu trouves alors x1 et x2.
    Tu auras alors deux points d'intersections (x1;y1) et (x2;y2).
    Truc : Quand tu t'attaques à un problème de mathématique, essaie de te représenter les formes (surtout si c'est visuel comme la géométrie, les vecteurs, les graphiques). Exemple : les points d'intersection entre une droite et un cercle... ouais... elle peut en avoir 2 (sécante), 1 (tangente) ou 0 (disjointe)... à l'attaque !
    Shokin
    invite3c23540d
    ^^ Coriace cette question comparer aux autres
    Je trouve donc les coordonnées I(2;-1) et J(-6;3).
    Merci de votre aide
  1. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  2. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
  3. Produit scalaire
    Par invitee2992e13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2008, 16h55
  4. produit scalaire
    Par invite4bf6d29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 10h56
  5. produit scalaire
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2005, 21h53
