numbers: meutres en serie...geométrie
    invite8c95fc68
    Don Eppe et son équipe enquêtent sur une série de douze meurtres mais ils piétinent. Un jour, Charlie, enseignant-chercheur en Mathématiques, rend visite à son frère Don au bureau du FBI et aperçoit une carte de Los Angeles sur laquelle sont repérés les lieux des crimes d’un tueur en série .Il propose alors d’aider les enquêteurs à retrouver le domicile de l’ assassin à partir de cette carte. L’idée est que les lieux des meurtres répondent a un certains nombres de contraintes provoquées par le comportement inconscient du tueur.
    En 1er approximation, Charlie pense que le meurtrier doit habiter près du centre de gravité des 12 lieux des meurtres et annonces qu’il est très facile de construire ce point à l’aide d’une réglé et d’un compas. Sauriez-vous le faire ?
    Quelque jour plus tard, un 13e meurtre est commis, comment positionner facilement le nouveau centre de gravité ?
    Mathématisation
    On nomme A1 ,A2,A3,… ,A12 et A13 les points ou ont été commis les meurtres et G1,G2,G3etG4 les centres de gravités respectifs des triangles A1,A2,A3 , A4,A5,A6, A7,A8,A9 et A10,A11,A12 .
    Soit G l’isobarycentre des 12 points A1,A2,A3,…A12 et G’ celui des 13 points A1,A2,A3 ….A12,A13
    Enfin, on appelle I,J,K etL les milieux respectifs des segments [G1G2] [G2G3] [G3G4] ET [G4G1]
    1) Justifier que G est a l’intersection des droites (ij) et (jk)
    2) Comment construire G’ a partir de G et A13 ?
    invitee4ef379f
    Re : numbers: meutres en serie...geométrie
    Ca aussi ca ressemble fortement à une série! Il est cool ton prof :P
    Sauriez vous tracerl e barycentre des 12 lieux des 12 premiers meurtres à la règle et au compas? Réponse: OUI!
    Comment? Bah de la même manière que par le calcul, en divisant tout en formes simples...
    1) G est l'isobarycentre de {A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12}.
    Que dire de la masse de chacun de ces points donc? Quelle masse choisit-on?
    G1 est le barycentre de A1, A2, A3; G2 celui de A4, A5, A6; etc
    Par associativité du barycentre que peut on dire de G?
    I,J,K,L sont les milieux ... blablabla.
    2) C'est pas trop compliqué, il faut juste connaître les masses de chaque point et appiquer les formules du cours.
    Bon courage!
    invite8c95fc68
    merci pour cette réponde par contre je n'arrive pas a faire la figure... tu peut m'aider??
    et pour la question 1 je me suis trouper c'est (IK) et (JL)..
    invitee4ef379f
    Non!!
    Tu ne sais pas où sont les 12 points des meurtre, alors ça va être dur de faire une figure... Et puis ce n'est pas ce qui t'est demandé, juste d'expliquer en français comment tu ferais si on te donnait 12 points pour trouver leur barycentre. J'ajoute que si le triangle est une forme simple, une autre encore plus simple est le segment de droite...
    Bon courage!
    invite8c95fc68
    on me demande de faire une figure... j'en n'est aucune idées! et je comprend pas la 2) je vois pas a partir de cela je pourrait trouver?
    invitee4ef379f
    Bon, si tu n'as pas de plan avec les lieux des meutres, alors tu n'as qu'à positionner 12 points sur une feuille de papier, de manière arrangeante (un dodécagône il me semble que ca s'appelle): mets les grossièrement en rond.
    invite8c95fc68
    bonne idées... tu peut m'expliqué pour la 2)
    invitee4ef379f
    Bah je t'ai déjà expliqué: G est l'isobarycentre des 12 premiers points, A13 est l'endroit du treizième meutre.
    G' est le barycentre des 13 meutres. Par associativité, il est donc celui de G et de A13. Attention, je ne t'ai pas donné les masses de G ni de A13. A toi de les déterminer.
    Bon courage!
    invite8c95fc68
    qu'entend tu par masse?? comment pourai-je la trouver?
    invite88ef51f0
    Ciindy, comment construirais-tu le barycentre de 2 points ? de 3 points ? de 4 points ?
    invitee4ef379f
    Euh, tu as relu ton cours sur les barycentres avant de poser cette question? A chaque point on associe une masse, et en fonction de la masse de chaque point, on peut calculer le barycentre de tous les points...
    invite8c95fc68
    oui c'est vrai je suis vraiment désolé ... c'est gentil de m'avoir aider en tout cas ... merci beaucoup!
    invitee4ef379f
    De rien. Je veux bien continuer, et je suis sûr que Coincoin aussi, mais peut être serait-il bénéfique de relire ton cours pour faire le point sur quelques termes (masse, isobarycentre, associativité du barycentre notamment).
    Bon courage!
    invite8c95fc68
    enfaite la prof, je pense nous a donné cette exo pour réfléchir avant .. puisque nous avons pas encore fait les assiociativité donc je pense que c'est en introduction pour commencé le nouveau chapitre...
    invitee4ef379f
    Bon alors je vais éclaircir ce point.
    Prenons 3 points, M1, M2 et M3, respectivement de masse m1, m2 et m3.
    Soit G le barycentre de ces 3 points:
    G = bar{(M1;m1), (M2;m2), (M3;m3)}
    Soit I le barycentre de seuls (M1;m1) et (M2;m2)
    I = bar{(M1;m1), (M2;m2)}
    Alors on peut associer à I la masse m1+m2:
    (I;m1+m2)
    Par associativité du barycentre, on dire que G = bar{(M1;m1), (M2;m2), (M3;m3)} est équvalent à dire que G = bar{(I;m1+m2), (M3;m3)}
    Cela peut être fait avec autant de points que l'on veut.
    En espérant que ca aide!
    invite8c95fc68
    j'ai compris.. c'est gentil de m'expliquer, cependant vu que je n'est aucunes valeurs comments calculer les masses?
    invitee4ef379f
    Ok prends les toutes égales à 1.
    Considérons n points (M1; m1), (M2; m2), ..., (Mn; mn) où les mi sont non nuls.
    Si G est barycentre de {(M1; km1), (M2; km2),..., (Mn; kmn)}, alors G est aussi barycentre de {(M1; km1), (M2; km2),..., (Mn; kmn)} où k est un réel quelconque non nul.
    Dans l'énoncé, il est dit que G est isobarycentre des 12 premiers points. Ca veut dire que quelque soit la masse, elle sera la même pour les 12 points. La propriété ci dessus te permet de choisir celle que tu veux du moment qu'elle est non nulle. Autrement dit autant choisir 1, ca simplifie les calculs.
    invite8c95fc68
    ahh okk donc a partir de cela je peut construire le point G'..
    invitee4ef379f
    A partir de cela tu peux résoudre tout l'exercice !!
    invite8c95fc68
    là maintenant je suis perdu...
    invitee4ef379f
    Où en es tu?
    invite8c95fc68
    j'ai compris tout ce que tu m'a dit mais je comprend pas comment je peut placer le point G'??
    invitee4ef379f
    Comme étant le barycentre de (G,12) et de (A13,1).
    invite8c95fc68
    a ok... et pour le 2) je peut méttre:
    G= bar{(A1,α1) (A2,α2) (A3,α3)....(A12,α12)} avec α1+α2+α3+....+α12≠0
    G isobarycentre
    G'= bar{(G, α1+α2+α3+....+α12) (A13, α13)} -> associativité
    G' isobarycentre
    de plus si I milieu de [G1G2] ==> I= bar {(G1,..) (G2,..)}
    je suis vraiment pas sur..
    invite8c95fc68
    pour le 1) je veut dire..
    invitee4ef379f
    Il est marqué dans l'énoncé que G est isobarycentre des 12 premiers points. Cela veut dire que tu attribues la même masse à tous ces points : prends donc 1 comme masse.
    G' est isobarycentre des 13 points, il est donc barycentre de (G,12) et (A13,1).
    Et en effet I milieu de [G1G2] veut bien dire que I bar {(G1,..);(G2,..)}
    Que valent les masses de G1 et G2? Essaye de suivre les étapes que j'ai mises dans mon message #2.
    Bon courage!
  1. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 16h28
  2. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  3. Topogical properties of the set of algebraic numbers
    Par invite286face9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 18h02
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
