Calcule d'aire d'un triangle
    invite6cfd980c
    En notant a, b, c les longueurs de trois côtés et p son périmètre, l'aire A du triangle est donné par formule:
    A=racine carreé de p/2(p/2-a)(p/2-b)(p/2-c)
    Calculer a l'aide de cette formule l'aire du triangle ABC. Donner le resultat arrondi au cm² près
    Voila pouvez vous m'aidez svp merci
    invite64e915d8
    Re : Calcule d'air d'un triangle
    Il suffit d'appliquer la formule !
    La subtilité pourrait éventuellement être de déterminer p... sachant les valeurs de a,b,c ça devrait pas être trop compliqué
    mag88
    Qu'est-ce qui te pose problème ?
    invite6cfd980c
    Re : Calcule d'aire d'un triangle
    Ba je ne sais aps comment on fais fin ....
    inviteb1404377
    Il manque pas un truc dans ton énoncé?
    Tu nous donnes une belle formule de l'aire d'un triangle en fonction de ses trois côtés et de son périmètre.
    Puis tu demandes de calculer une valeur au cm² près, c'est-à-dire une valeur numérique, mais on a aucune donnée pour le faire...
    T'as du oublier de recopier la partie où ils donnent les trois longueurs a, b et c (pas besoin de p puisque c'est la somme des trois longueurs)
    invite6cfd980c
    Non il n'y avais pas de longueur sur a, b, c
    invitee4ef379f
    Ton problème est insolvable: sans l'unité de longueur de a,b et c, il n'est pas possible d'exprimer l'aire A dans une unité particulière.
    Bon courage!
    inviteb14aa229
    Il y a en effet quelque chose qui ne va pas.
    On a une formule, on demande de l'appliquer, mais il n'y a aucune donnée sur laquelle l'appliquer.
    Cela ne tient pas debout.
    Ou alors, peut-être, il y a une figure avec, indiquées dessus, les valeurs numériques des côtés. Sinon, cela n'a aucun sens.
    Paminode
    invite6cfd980c
    Oui, il me donne AB=16 AC=14 et BC=8 sur la figure il a un rapport avec cela ?
    Mais pourquoi donnerais t-il les valeurs a,b,c et pas AB,AC et BC ?
    invitee4ef379f
    Mdr!! Bien sûr que ca a à voir.
    On ne te donne pas a,b,c sur la figure simplement parce que c'est une figure. Les noms donnés ne sont pas partout les mêmes!
    Tu n'as donc qu'à appliquer ta formule.
    Bon courage!
    invite6cfd980c
    Euh pourrais-tu me rappeler pour le périmètre cela signifie a combien ?
    bb98
    On pourrait dire, par exemple :
    a c'est AB
    b c'est AC
    c c'est BC
    cela pourrait aider : à faire la figure, à calculer le périmètre, à estimer la surface...
    bon courage
    invite6cfd980c
    Oui mais le périmètre ? il est = a combien comment je peut le savoir car je sais plus comment on fais pour calculer le périmètre
    invite6cfd980c
    Le périmètre c'est AB+AC+BC= 16+14+8=28 Donc le périmètre est de 28 ??
    inviteb1404377
    Le périmètre c'est quand même une connaissance fondamentale!
    C'est bien la somme des longueurs du triangle.
    invite6cfd980c
    Je vous remercie c'est super sympa de votre aide !!
    inviteb14aa229
    Citation Envoyé par bb98 Voir le message
    a c'est AB
    b c'est AC
    c c'est BC
    En fait, il y a une règle. On attribue à un côté la même lettre (notée en minuscule) que le sommet opposé (noté en majuscule) du triangle. Ainsi, "a" désigne le côté opposé au sommet "A", donc le côté BC.
    D'où
    a = BC
    b = AC
    c = AB
    C'est d'ailleurs facile à retrouver, puisque les trois lettres figurent une fois et une seule, en minuscule ou en majuscule, dans chaque égalité.
    Paminode
    invite6cfd980c
    Ah oui donc moi je trouve 56cm² arrondi a l'unité c'est bien ça ?
    inviteb14aa229
    Citation Envoyé par liloutedu76 Voir le message
    16+14+8=38 et non 28 !!!
    Paminode
    inviteb14aa229
    Si vous avez pris p = 28, ce résultat n'est pas le bon.
    Vous devez recommencer en prenant p = 38.
    Paminode
    invite6cfd980c
    Oui j'ai changer j'ai fais une petite erreur merci
  1. calcule de capacité d'un condensateur
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 12h41
  2. Calcule de la valeur d'un bobine
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h29
  3. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  4. [Microbiologie] calcule d'un volume
    Par invite7df00cd9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/03/2008, 16h31
