mise en equation
mise en equation
    cpalperou
    mise en equation
    j'ai un souci de mise en équation sur ce problème:
    Soit 3 robinets A, B et C utilisés pour remplir une cuve:
    Si on utilise simultanément A et B pour remplir cette cuve, on met 10 minutes pour la remplir.
    Si on utilise B et C, on met 20 minutes.
    Si on utilise A et C, on met 12 minutes.
    Il faut déterminer combien de temps mettrait chaque robinet utilisé seul pour remplir cette cuve.
    La mise en équation suivante est-elle correcte:
    A+B=10
    B+C=20
    A+C=12
    merci de votre aide
    invite5150dbce
    Re : mise en equation
    Citation Envoyé par cpalperou Voir le message
    A+B=10
    B+C=20
    A+C=12
    merci de votre aide
    Je pense que c'est inexacte.
    Je te propose une méthode de résolution plus appropriée
    Soient vA, vB et vC les vitesses volumiques respectives des robinets A, B et C
    On a donc vA=dA/tA
    vB=dB/tB
    vC=dC/tC
    di représente le volume écoulé dans le recipient sous l'action du robinet i et ti le temps de l'écoulement dû au robinet i
    Pour t=10minutes, dA(10)+dB(10)=k
    avec k le voulme total du récipient
    Donc comme vA=dA(10)/10 et vB=dB(10)/10, alors vA+vB=k/10
    Pour t=12minutes, dA(12)+dC(12)=k
    Donc comme vA=dA(12)/12 et vC=dC(12)/12, alors vC+vC=k/12
    Pour t=20minutes, dB(20)+dC(20)=k
    Donc comme vB=dB(20)/20 et vC=dC(20)/20, alors vB+vC=k/20
    On appelle respecivement a, b et c les temps pour lesquels les robinets A, B et C remplissent le récipient
    On a donc vA=k/a
    vB=k/b
    vC=k/c
    On a donc le système suivant :
    k/a+k/b=k/10
    k/a+k/c=k/12
    k/b+k/c=k/20
    Si k est non nul, ce système est équivalent à :
    1/a+1/b=1/10
    1/a+1/c=1/12
    1/b+1/c=1/20
    Je te laisse finir la résolution !!
    invite4fc59fb2
    Bonjour à tous !
    J'ai à peu près le même soucis et franchement, je m'y perds.
    ( je suis déjà allée jeter un œil dans les autres sujets mais je m'y suis encore plus perdue -_-')
    Voici le problème.
    Un bassin de 8400 litres a été rempli avec des pompes fonctionnant à débits constants.
    Avec les pompes 1et2 fonctionnant en parallèle, cela a duré 70 min.
    Avec les pompes 1et3 fonctionnant en parallèle, cela a duré 84 min.
    Avec les pompes 2et3 fonctionnant en parallèle, cela a duré 140 min.
    Quel est le débit de chaque pompe?
    Le prof a donné les solutions finales (pompe 1= 80 l/min, pompe 2= 40 l/min, pompe3= 20l/min).
    C'est peut-être une bêtise mais je n'y parviens pas, si quelqu'un peut m'aider, ce serait gentil.
    Je mets mes idées (histoire de pas attendre que ça tombe tout prêt sans rien faire )
    V= volume du bassin (8400l), A= débit de la pompe 1, B la pompe 2 et C la pompe 3.
    8400= (A+B).70 =>120= A+B
    8400= (B+C).140 =>60= B+C
    8400= (A+C).84 =>100= A+C
    Et là, c'est l'embardée :'(, j'ai encore essayé d'autres machins bidules mais ça n'a réussi qu'à me mettre dans un épais brouillard de chiffres, litres...
    invite29cafaf3
    A+B=10
    B+C=20
    A+C=12
    merci de votre aide
    C'est exact et il suffit de
    soustraire A+B=10 de A+C=12 donne C-B=2
    soustraire C-B=2 de C+B=20 donne 2C=22 donc C=11
    On déduit que B=9 et que A=1
    (hhh86, c'est du gros délire !)
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Je ne peux pas laisser dire des choses aussi absurdes et dogmatiques
    Prends au moins la peine de lire les explications ci-dessus pour trouver une ambiguïté dans mon raisonnement et pour pouvoir le contredire.
    En plus il est complétement dérisoire d'ajouter des temps lorsqu'on connait des vitesses
    Enfin bon si vous ne prenez pas le temps de lire une démonstration et que vous ne justifiez même pas votre preuve, je ne vois pas pourquoi je prendrais le temps de réexpliquer mon raisonnement qui semble assez compréhensible pour la plupart
    Pour Chah :
    En suivant le raisonnement de départ, on obtient le système suivant :
    1/a+1/b=1/70
    1/a+1/c=1/84
    1/b+1/c=1/140
    On trouve 1/a=1/280+1/168=1/105
    Donc Vitesse(A)=8400/105=80L.s-1
    Même chose pour 1/b et 1/c
  1. Mise en Equation
    Par invite4fd1f014 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2008, 07h10
  2. Mise en équation
    Par invitef21f5cb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2008, 22h06
  3. Mise en équation
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2007, 23h12
  4. Mise en équation
    Par inviteab2aa16e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 09h35
  5. Mise en équation
    Par invite97488cc9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2007, 19h44
