Dérivée d'une fonction en un point
    invitec619acd1
    Je suis confronté à un problème avec les tangentes en un point. Mon exercice demande à trouver 4 réels avec la formule f '(xo)(x-xo) +f(xo)par rapport à deux points donnés.
    Voici l'énoncé :
    Soit la fonction f définie sur R par: f(x)= ax^3 +bx^2 +cx+d sacaht que la courbe C représentative de f passe par les points A(1 ; -1/3) et B(-1;1) et que la tangente en A et B sont parallèles à l'axe des absisses. Déterminer les réels a,b ,c ,d
    Ma démarche fut alors de remplacer dans la formule de la tangente les points A et B. Le problème est que je me retrouve à deux équations à 4 inconnues pour utilisert le pivot de gauss.
    Voici les deux équations que je trouve en remplacant :
    -1/3 = x(3a+2b+c) -2a-b+d
    1=x(3a-2b+c)+2a-b+d
    Serait-il alors possible d'avoir votre aide à ce sujet?
    Je n'arrive pas à savoir si mes résultats sont justes. Comment faire pour calculer par la suite ces 4 réels?
    Merci de votre aide ....
    invitee4ef379f
    Re : Dérivée d'une fonction en un point
    Encore quelqu'un qui n'a pas très bien compris ce qu'était une dérivée .
    Pour résoudre complètement un système à 4 inconnues, il te faut absolument 4 équations, c'est une règle de base. Autrement tu détermines un ensemble de points, si solution il y a.
    Procédons par étapes: tu as comme fonction
    f(x)=ax3+bx2+cx+d
    Dans premier temps on te dit que la courbe représentative de cette fonction passe par A(1;-1/3) et B(-1;1). Cela te permet d'écrire deux équations, lesquelles?
    Dans un second temps on te dit que les tangentes en A et B de la courbe de f sont parallèles à l'axe des abscisses. Les tangentes, ce sont des droites. Qu'ont en commun des droites parallèles? Quelle est la valeur de ce paramètre commun?
    invitec619acd1
    Ce que j'ai trouvé correspond à ces deux équations :
    ya = f'(xa) (x-xa) + fxa
    yb = f'(xb) (x-xb) +fxb
    et j'ai remplacé dans la formule par ce que je connaissais
    Ca me donne alors deux équations que j'ai posté plus haut.
    Je sais qu'il en faut 4 sinon cela bne se résoud pas, justement , je ne sait pas les autres points à appliquer dans ma formule pour la suite.
    invitec619acd1
    En fait, je ne sais plus où j'en suis, puisque j'ai ma soeur, qui m'explique un truc.
    Mes amis m'en disent d'autres et le cours un peu succint et sans exemple.
    Moi j'ai remplacé dans la formule sur la calculatrice
    f'(1)(x-1) + f(1)
    = 4a+3b+c+d+c(0)
    et
    f'(-1)(x+1)(f(-1)
    = 4a+3b+c+d+c(2)
    Je sais qu'il en faut 4 ...
    Faut -il que je fasse f(-1/3) et f(1) encore une fois correspondant a ya et yb ?
    invitee4ef379f
    Tu devrais prendre dans l'ordre ce que je t'ai demandé de faire dans mon précédent message. Calculer l'équation des tangentes ne sert strictement à rien ici, alors oublie la formule donnant leur équation pour cet exercice.
    Bon courage!
  1. Dérivée d'une fonction
    Par invitedf3d4dcb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2014, 16h31
  2. dérivée d'une fonction
    Par inviteefbb6942 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 20h46
  3. Dérivée d'une fonction
    Par invite0a04640d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2009, 10h33
  4. Dérivée d'une fonction
    Par invite130b38e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2008, 16h10
  5. dérivée d'une fonction
    Par invitee5f0a515 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2005, 22h22
