Second exercice où je rencontre des difficultés
    invite7b771e43
    Bonjours à toutes et à tous.
    Je rencontre un second probléme dans cet exercice.
    En voici l'énoncé:
    Soit OABC un tétraèdre tel que:
    OAB, OAC et OBC sont des triangles rectangles en O.
    OA=OB=OC=1
    On appelle I le pied de la hauteur issue de C du traiangle ABC, H le pied de la hauteur issue d O du triangle OIC et D le point de l'espace défini par HO=OD(en vecteur)
    Quelle est la nature du triangle?
    Démontrer que les droites (OH) et(AB) sont orthogonales, puis que H est l'orthocentre du triangle ABC.
    Voila. SI je pouvais avoi de l'aide pour ces deux question...
    Pour le reste je me débrouillerais.
    invite7b771e43
    Re : Second exercice ou je rencontre des difficultés
    pourais je avoir une aide svp. sa me serais bien utile. merci
    invite0b269ea8
    Tu es en quelle classe ? (1re S -> produit scalaire)
    Quelle est la nature de quel triangle ?
    Sinon, des pistes :
    - vu les définitions ABC a l'air d'être équilatéral
    - HO=OD en vecteur signifie que O est le milieu de [HD]
    - avec les trois triangles rectangles, y'a moyen de construire un repère orthonormé pour bricoler
    invite7b771e43
    bonjours. Je suis en terminal S. et nous parlons du triangle ABC.
    invite7b771e43
    pouvaz vous m'aider svp
    invitea3eb043e
    Sans aller chercher des axes de coordonnées, on peut voir assez facilement que AB est perpendiculaire à CI et aussi à OI (question de triangles isocèles).
    Donc AB est perpendiculaire au plan OIC, donc il est perpendiculaire aussi à OH (AB est perpendiculaire à toutes les droites du plan OIC)
    invite7b771e43
    ok je comprend le raisonnement. Cependant je ne sais pas comment aborder la seconde question:
    merci de votre aide.
    invite51d17075
    tu peux ecrire ( en vecteurs )
    OH= OI+IH
    donc
    OH.AB=OI.AB + IH.AB
    I étant le centre de AB, c'est aussi la projection orto de 0 sur AB car AOB est isocèle
    donc OI.AB=0
    puis IH est sur la droite IC
    comme I est le projeté ortogonal de C sur AB, on a aussi
    IH.AB = 0
    donc OH.AB=0
    invite7b771e43
    A oui ok. je n'avais pas pencer de le faire de cette maniére. C'est effectivement plus simple en utilisant les vecteurs.
    J'étais partis avec les barycentre.
    Cependant, si on avait voulu démontrer que H est l'hortencentre du triangle ABC, de quelle maiére on aurait pu s'y prendre?
    Car c'est une question qui souvent répété.
    invite51d17075
    un peu de la même manière
    il suffit de montrer que BH.AC =0
    car si c'est la cas H est sur l'intection de deux hauteurs, il l'est sur les 3.
    BH.AC=(BO+OH).AC
    or, BO.AC = 0 car AC=AO+OC et que les 3 droites sont orthogonales
    reste
    OH.AC = (OH)(AI+IC)
    OH.AI=0 ( puisque OH.AB=0, question précedente)
    OH.IC=0 ( c'est la définition de H sur IC)
    donc BH est ortogonal à AC et H l'orthocentre.
    invitea3eb043e
    Inutile d'écrire des équations : il suffit de dire que OH est perpendiculaire au plan ABC parce qu'il est perpendiculaire à AB et aussi à IC.
    Dès lors, H est la projection de O sur le plan ABC et si H est sur la hauteur CI, il est aussi sur les autres hauteurs qui jouent le même rôle.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    pas du tout.
    si ABC est un triangle quelconque.
    H sur la hauteur de C sur AB
    O un point de l'espace tel que OH est perp au triangle ABC.
    tout les H sur la droite verifient ça, et pas uniquement l'orthocentre.
    c'est le "qui jouent le même role" qui est un peu rapide.
    invite51d17075
    le même role par symétrie OABC aurait été plus explicite.
    mais je reconnais que c'est plus rapide !
    invite7b771e43
    Re : Second exercice où je rencontre des difficultés
    et comment je pourais mis prendre si je veut calculer OH.
    Faut t'il que j'utilise la géométrie ou bien les vecteurs?
    invite51d17075
    pourquoi veux tu calculer OH,
    je reprend la demonstration de jeanPaul en expliquant un peu plus, car sa conclusion me semblait très rapide ( peu didactique je veux dire ).
    OH est orthogonal à CI ( definition de H)
    OH est orthogonal à BA ( question précedente )
    donc OH est orthogonal au plan contenant le triangle ABC.
    donc H est LE (unique) projeté de O sur le plan contenant ABC
    par symetrie , prenons une autre hauteur du triangle
    hauteur de B sur AC
    I' projeté de B sur AC
    si H' est le projeté de O sur BI, on trouverai de la même manière que H' est le projeté de O sur le triangle.
    or, il n'existe qu'un seul projeté, donc H=H'
    au final, H est forcement l'orthocentre.
    a toi de preférer cette demo deductive ( plus élégante) ou le calcul que j'ai presenté plus haut.
    invite7b771e43
    j'ai compris sa démontration. Mais c'est simplement que je me demander par la suite comment on aurais pu le calculer. Pour que je puisse m'entrainer.
    invite7b771e43
    pourais t'on m'expliquer ou me donner des pistes svp:
    invite51d17075
    il y a des formules toutes faites.
    sinon, pour jouer un peu en enchaînant les pythagores.
    ABC est equilateral de coté sqrt(2)
    la hauteur de ABC : CI = sqrt(3/2)
    CH = 2/3 de CI ( triangle equilatéral) = (2/3)*sqrt(3/2)
    CH = sqrt (2/3)
    et aussi
    OC²=1=OH²+CH² donc
    OH²=1-2/3=1/3
    OH=sqrt(1/3)
    invite7b771e43
    que veut dire sqrt?
    Et il existe quoi comme formules?
    invite51d17075
    sqrt pour racine carrée.
    des formules , y'en a à la pelle !
    invite7b771e43
    Mais commen vous touvez les cotés du trianle font racine de 2
    et que CI = racine de 3/2
    et il y à quoi comme formule par exemple. car elle ne viennet pas en tête.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par louisius Voir le message
    par pythagore à chaque fois
    par exemple OA=OC=1 et AOC rectangle en O
    donc AC²=1+1=2
    AC=rac(2)
  1. Rencontre avec des élèves de PCS0
    Par invitecc6177da dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 465
    Dernier message: 08/03/2010, 17h15
  2. Difficultés d'enseignement des mathématiques
    Par invite5e57c656 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/02/2010, 22h16
  3. Top Des Difficultes En Maths A Resoudre
    Par invitea1d1d02e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 19h35
  4. Difficultés sur des notions de génétiques
    Par invite00aa1503 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2006, 12h05
