Puissances
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Puissances
    invite0d92ee7b
    Puissances
    Bonjour, je suis un élève de 3eme, et j'ai des difficultés en maths.
    J'ai un devoir maison et je bloque a une question de puissance
    PS : V = Puissance
    "Ecrire A sous la forme d'un nombre entier et B sous la forme de aV3 entier.
    A= (3V2 - 1)( V2+1) - 2V2 et B= 5V27 + 7V75"
    Merci de votre aide, j'en serais très reconnaissant.
    Alexandre
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Tu es sûr que V désigne la puissance ?
    Dans ce cas, que signifie V2 ?
    J'aurais plutôt dit que c'est une racine carrée, non ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Rhhooo la boulette. Effectivement, ce sont les racines carrées.
    Sa prouve que je galère en maths
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Pas de problème, ça arrive à tout le monde de se planter (moi le premier).
    Donc pour ton A, tu peux le développer assez facilement pour arriver à un entier (si tu n'y arrives pas, dis-moi précisément où est le problème).
    Pour le B, tu veux factoriser par V3. Pour cela, tu vas utiliser V(axb)=Va x Vb et aussi la propriété suivante, qui en découle : V(axa)=a
    En clair, tu vas écrire 27 = 3 x qqch et 75 = 3 x qqch
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Mais je vois pas comment on pourrait développer ça.
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Hum... tu n'as jamais fait de développements ?
    (a+b)(c+d), tu sais le développer ? Si oui, là tu dois faire exactement la même chose...
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    J'en ai déjà fait mais j'arrive pas a mémorisé les formules
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Bon, avec l'entraînement elles devraient finir par te rester... sinon je te conseille de les apprendre, ça risque de te servir pas mal !
    (a+b)(c+d)=axc+axd+bxc+bxd
    Avec ça, tu arrives à développer A ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Je pense avoir trouvé :
    3V2 * V2 + 3V2 * 1 - 1 * V2 -1 *1
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Absolument (enfin ce n'est pas A, mais (3V2 - 1)( V2+1) ; ensuite il faut penser à retrancher 2V2) ! Maintenant, il faut que ça soit un entier, donc tu dois te débarrasser des racines.
    V2*V2= ?
    3V2-1V2= ?
    Et donc au final, A= ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Je me suis trompé ??? Si oui tu peut me corrigé s'il te plait.
    ensuite je sais pas du tout. Enfin je doit bien le savoir au fond de ma tête mais là, sa me dit rien.
    Sa doit être un truc con ?
    Pour 3V2 - 1V2 = 2V2 = 4
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Tu ne t'es pas trompé, c'est juste que tu as calculé (3V2-1)(V2+1) au lieu de (3V2-1)(V2+1)-2V2, c'est juste un petit détail à régler à la fin.
    D'après ce que je t'ai dit dans un de mes précédents messages, V2*V2=V(2*2)=2
    Et pour faire 3V2-1V2, c'est tout bête : 3 pommes - 1 pomme = ? Edit : yop, j'avais raté ce détail ^^ C'est bien 2V2, mais ce n'est pas 4 ! Par contre, tu vas pouvoir t'en débarrasser à cause du -2V2
    Maintenant, tu n'as plus qu'à assembler tous ces petits détails.
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Vraiment merci. Je t'en serais très reconnaissant.
    Tu ma donné pleins d'astuces que je n'avais pas compris.
    Sa fait bien 2 heures que je suis sur tout le devoir maison.
    Sinon je n'ai vraiment jamais rien compris a la factorisation.
    Tu pourrait m'aider aussi ??? ^^'
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Pas de quoi, je suis très content d'avoir pu t'aider !
    Pas de problème pour la factorisation.
    Ce que tu veux faire en fait, c'est calculer a*b+a*c sous la forme a*qqch. Et là, ce qu'il te faut savoir, c'est que a*b+a*c=a*(b+c) (ou b*a+c*a=(b+c)*a ).
    Ici, ton a doit être V3.
    Tu vois ce que tu as à faire ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Sur le calcul de A
    3V2 X V2 = ?
    -1 X V2 = ?
    -1 X 1 = ?
    Enfin je me suis pommé a partie de :
    3V2 X V2 + 3V2 X 1 - 1 X V2 -1 X 1 - 2V2
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    3V2*V2=3(V2*V2)=3(V(2*2))=3*2= ? (Là je te laisse calculer ^^)
    -1*V2=-V2 Mais en fait, ce qui compte c'est 3*V2-1*V2=2*V2
    -1*1=-1 Ca, c'est quelque chose d'assez important ! -1*truc=-truc
    Du coup,
    3V2*V2+3*V2-1*V2-1*1-2V2
    =3*2+2V2-1-2V2
    =3*2-1+2V2-2V2 (on peut changer l'ordre comme on veut)
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    =3*2+2V2-1-2V2
    =3*2-1+2V2-2V2 =3*2-1 +2V2-2V2 ( on supprime )
    = 5
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Exact !
    Tu sauras le refaire pour d'autres exercices du même genre ?
    Reste le B, maintenant !
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Par contre le B je comprend pas du tout. Enfin je n'y arrive pas
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    D'accord, alors je vais te faire un exemple très similaire (pour ne pas tout te faire quand même). Supposons que tu veuilles calculer C=3V12+4V48 sous la forme aV3.
    3V12=3V(4*3)
    =3V4*V3
    =3V(2*2)*V3
    =3*2*V3
    =6V3
    5V48=4V(16*3)
    =5*V16*V3
    =5*V(4*4)*V3
    =5*4*V3
    =20V3
    Maintenant, tu as donc C=6V3+20V3.
    D'après ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est égal à (6+20)V3=26V3.
    C'est bon, tu as compris ? Et si oui, pour B tu trouves quoi au final ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Faut les calculer séparément ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    3V12=3V(4*3)
    =3V4*V3
    =3V(2*2)*V3
    =3*2*V3
    ( Comment t'as fait pour obtenir ça en gras )
    =6V3
    Edit, je pense avoir trouvé attends
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Tu n'es pas obligé d'écrire les calculs séparément, mais je pense que c'est mieux pour ne pas t'embrouiller, au moins au brouillon...
    Pour obtenir ce qui est en gras, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure : V(truc*truc)=truc.
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Voila ce que j'ai trouvé pour 5V27
    5V27 = 5V(9*3)
    =5V9 * V3
    =5V(3*3) * V3
    =5 * 3 * V3
    = 15V3
    pour le 1er
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Yes, c'est tout à fait ça !
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Et pour le 2eme
    7V75 = 7(25*3)
    =7V25*V3
    =7V(5*5)*V3
    =7*5*V3
    =35V5
    Voila ensuite j'ai 15V3 ( du 1er ) et 35V5 ( du 2eme ) et donc je les additionne ( car 5V27 + 7V75 ) ????
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Oui, tu additionnes : puisque 5V27=15V3 et 7V75=35V3, pour additionner les premiers termes de l'égalité tu additionnes les seconds (autrement dit, 5V27+7V75=15V3+35V3).
    Et maintenant, tu n'as plus qu'à factoriser. Tu obtiens B= ?
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Je comprend pas la factorisation. et là, rien a faire ^^'
    invite0d92ee7b
    Re : Puissances
    Mais je met quand même
    15V3 + 35V3 = 50V3 a la suite du calcul ???
    invite292e91f0
    Re : Puissances
    Tu mets :
    5V27=15V3 et 7V75=35V3 donc B=15V3+35V3
    Tu ne vois pas pourquoi ?
    Et pour la factorisation, ce que tu fais c'est juste du genre
    5 pommes + 8 pommes = (5+8) pommes = 13 pommes
    Tu comprends un peu mieux ?
  1. pb de puissances
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2010, 14h47
  2. Puissances _ Dm .
    Par invite5d681503 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 17h10
  3. Puissances
    Par invite1a299084 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 21h29
  4. puissances
    Par invite182c7356 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 19h15
  5. ex puissances
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 19h51
