math spécialité terminale S
    invite18c42f07
    bonjour =) ! voilà voilà j'ai un exercice en spé math et je galère un peu..
    grosso modo l'exercice c'est sur les sections mais là il faut résoudre un système assez tordu pour moi...
    on se propose de montrer qu'il existe un seul point (sur le plan z=68 mais ca m'a pas l'air important) M d'abcisse a et d'ordonnée b telles que :
    a<b
    a²+b²=4625
    ppcm(a;b)=440
    il faut résoudre ce système
    si quelqu'un peut au moins me mettre sur la voie... ce serait top
    merci d'avance !
    theguitarist
    invite5150dbce
    Re : math spécialité terminale S
    On pose d=PGCD(a;b), alors il existe (a',b')€Z² tels que a=da' et b=db' avec a' et b' premiers entre eux.
    On a alors :
    a'<b' puisque d>0
    d²(a'²+b'²)=4625
    ppcm(da';db')=440
    a'<b'
    d²(a'²+b'²)=4625
    dppcm(a';b')=d|a'b'|=440
    On a donc d²|4625 et d|440
    Or les diviseurs positifs de 4625 sont : 1, 5, 25, 37, 125, 185, 925, 4625
    Donc d²=25 ou d²=1
    <=>d=5 ou d=1
    Or (1,5)€D(440)² donc d=5 ou d=1
    On suppose d=1
    On a alors le système suivant :
    a'²+b'²=4625
    |a'b'|=440
    a'²+b'²+2|a'b'|=4625+2*440
    |a'b'|=440
    (|a'|+|b'|)²=5505, ce qui est exclu
    |a'b'|=440
    On suppose d=5
    a'²+b'²=185
    |a'b'|=88
    a'²+b'²+2|a'b'|=185+2*88
    a'²+b'²-2|a'b'|=185-2*88
    (|a'|+|b'|)²=361
    (|a'|-|b'|)²=9
    |a'|+|b'|=19
    |a'|-|b'|=3 ou |a'|-|b'|=-3
    |a'|+|b'|=19
    2|a'|=22 ou 2|a'|=16
    |a'|+|b'|=19
    |a'|=11 ou |a'|=8
    (|a'|=11 et |b'|=8) ou (|a'|=8 et |b'|=11)
    Or a'<b' donc (a'=-11 et b'=8) ou (a'=-11 et b'=-8) ou (a'=8 et b'=11) ou (a'=-8 et b'=11)
    Par conséquent l'ensemble des solutions est {(-55;-40);(-55;40);(40;55);(-40;55)}
    invite5150dbce
    Dans IN², le seul couple solution est bien entendu (40;55) mais il fallait préciser ou faire la résolution
    invite5150dbce
    Un classique en arithmétique de lycée est d'écrire les choses, cela débloque souvent les situations. On ne te demande pas beaucoup de réflexions. Tout est logique et le raisonnement se suit assez facilement par implication et équivalence.
    Il faut juste penser à poser d=PGCD(a;b)
    invite18c42f07
    je te remercie =D oui je n'avais pas pensé à poser d=PGCD(a,b)
    mais comment on en vient à penser logiquement qu'il faut l'utiliser ? lol
    je n'y aurais jamais pensé...
    invite5150dbce
    Je ne peux pas trop te donner d'explication sur le cheminement de ma pensée. Néanmoins tu as du voir des propriétés sur le PPCM, nottament que si a et b sont premiers entre eux, alors PPCM(a,b)=ab et aussi PPCM(da,db)=dPPCM(a,b). Avec un peu d'intuition mathématique, on se ramène vite au PGCD
    invite18c42f07
    je vois... ^^ j'ai plus qu'à travailler mon intuition dans ce cas !
    merci beaucoup en tout cas ! bonne soirée !
    invite83f03d71
    La primitive de
    est
    invite83f03d71
    excusez moi je me suis trompé de discussion.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par theguitarist Voir le message
    pour completer "un peu" hhh, je dirais que outre "l'intuition" très souvent on associe les ppcm et les pgcd, parce que :
    -les pgcd sont plus faciles à trouver.
    -qu'on a la fameuse formule ppcm(a,b)=!ab!/pgcd très utile.
    ( un peu comme un triangle rectangle ou on n'utiliserait pas pythagore )
    invite5150dbce
    Oui effectivement tu as raison
  1. spécialité Terminale S
    Par invitef227a378 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/05/2010, 20h31
  2. Specialite En Terminale S
    Par inviteb135a1b7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/06/2008, 21h47
  3. Spécialité en terminale
    Par invite04b821ae dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/05/2008, 12h14
  4. Spécialité en Terminale S ...
    Par invite779aee58 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 00h33
  5. Spécialité en Terminale ??
    Par invite95999ca2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/05/2006, 19h08
