Nombres dérivés
Nombres dérivés
    invite63f47c2c
    Red face Nombres dérivés
    Salut !
    J'ai un petit problème avec deux termes : dérivable et défini. Par exemple je ne comprend pas la différence quand on dit : la fonction "racine", bien que définie en 0 n'est pas dérivable en 0 .
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer de façon détaillée la difference.
    invite029139fa
    Re : Nombres dérivés
    Une fonction est définie en si elle prend une valeur finie en .
    Par exemple, la fonction est définie pour toutes les valeurs de , puisque avec un certain fixé, tu peux calculer sans problème . Exemple :
    En revanche, ce n'est pas le cas de toutes les fonctions. Par exemple, la fonction n'est pas définie en zéro : et on ne peut pas diviser par zéro !
    Maintenant, une fonction est dite dérivable en si :
    Elle est définie en et au voisinage de .
    Et si avec
    Regardons pour la fonction . Elle est définie sur , jusque là, pas de souci. Etudions sa dérivabilité en par exemple.
    et Donc est dérivable en et
    Maintenant, en zéro, tu as (pour ) :
    Donc n'est pas dérivable en zéro.
    As-tu compris ?
    invitee4ef379f
    En quelque sorte le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble sur lequel varie x tel que f(x) existe (le domaine de définition de la fonction racine est donc [0;+[) ; et le domaine de dérivabilité de f c'est le domaine de définition de la dérivée de f (ce qui exclut le 0 pour la fonction racine).
    Pour une explication plus complète, il y a le message d'Elie520.
    Bonnc continuation.
    pallas
    sur le courbe d'une fonction on peut de suite savoir si elle est derivable lorsqu'elle est définie . Il suffit que l'on puisse tracer la tangente au point considéré . Ainsi valeur absolue de x est définie sur R mais n'est pas dérvable en zero car il exist deux demi-tangente . racine de x existe en zero mais n'y est pas derivable car in'existe qu'une seule demi-tangente a droite de zero etc ..
    invite63f47c2c
    ok merci a vous deux !
  1. Nombres dérivés.
    Par invite8c93f715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2010, 12h21
  2. Nombres dérivés
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 19h36
  3. Calculs de nombres dérivés
    Par invite12c9dbf6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2007, 17h41
  4. Besoin d'un petit résumé sur les approx. affines (nombres dérivés)
    Par invite76293afd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2006, 19h05
