Rappel - dérivées
Rappel - dérivées
    invite11926ea9
    Rappel - dérivées
    J'ai besoin d'une rapide piqure de rappel :
    Je souhaite confirmer que :
    X est une fonction du temps ...
    Merci par avance.
    invitee4ef379f
    Re : Rappel - dérivées
    Ca me paraît correct!
    Bonne continuation.
    invite11926ea9
    Merci ... je peux continuer !!
    invite7d436771
    Je l'aurais plutôt écrit sous la forme , que je trouve plus lisible, mais c'est effectivement le résultat : c'est la dérivée de avec n=2 et u=x'.
    Nox
    invite11926ea9
    Merci ...
    invite11926ea9
    J'ai un autre doute quant à une dérivée, en fait j'hésite entre 2 résultats :
    Le calcul :
    avec w=
    1)
    Ou :
    2)
    J'y perds mon latin ... merci par avance !
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Shaman77 Voir le message
    avec w=
    1)
    Apparemment, je dirai que pour inverser les dérivées il faut que ça soit une différentielle totale....
    Au passage \theta donne en latex , ça fait plus clair.
    invite11926ea9
    Le calcul :
    avec w=
    1)
    Ou :
    2)
    Donc d'après toi la bonne réponse est laquelle (si il y en a une, lol !!) ?
    invitee4ef379f
    J'ai un petit doute quant à l'utilité de passer par la dérivée par rapport au temps.
    Je m'explique. Tu as écrit:
    Là je comprends que .
    Maintenant si tu cherches à dériver par rapport à , il est pratique de commencer par exprimer comme une fonction de , i.e au lieu de .
    Exemple:
    avec les conditions qui vont bien sur .
    Bon courage!
    invitebe08d051
    De ma part, et sans même parler de dérivée le premier résultat est évidement faux.
    Sans donner l'expression de tu trouve que sa dérivée par rapport à est nulle, ce qui est archi-faux suffit de voir l'exemple de Plume d'Oeuf.
    Là, il faut faire attention, peut etre fonction de et de , il faudra donc noter avec des d rond, sinon fonction de et donc indirectement de .
    invite11926ea9
    En fait je ne connais pas les expressions de et de .
    Ces calculs intermédiaires doivent m'aider à arriver à un système d'équations différentielles dont les solutions seront :
    Au pire, si je ne trouve pas l'équation horaire de , ce n'est pas grave, je pourrais toujours calculer la courbe est ce qui m'importe.
    La solution n°2 semble donc "mathémathiquement" correcte ?
    Merci encore pour vos réponses.
    invitee4ef379f
    Bon j'admets avoir pas mal simplifié les choses.
    Reprenons. On a: et .
    Pour dériver par rapport à , on utilise toujours la bonne vieille méthode suivante:
    Ce qui revient au même que d'écrire:
    A toi de voir ce que tu préfères. Ensuite pour parvenir à une équation différentielle, il te faut l'expression de .
    Cela répond-il à ta question? (en admettant que je n'aie pas fait de grosse bourde)
    invite11926ea9
    D'accord merci, je vais finir mes calculs
  1. Constante de rappel
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 22h09
  2. rappel sur le µ
    Par invitea2a0a31f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2008, 17h35
  3. force de rappel
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 11h04
  4. rappel
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 01h33
