Problème d'optimisation avec dérivée
    invite27774e6a
    Bonjour!
    Je dois faire une problème d'optimisation avec la dérivée et je n'y arrive vraiment pas. On me dit que je dois trouver le rayon qui maximiserait l'aire d'un vitrail ,ayant la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-cercle, par rapport au périmètre de celui-ci, mais on ne me donne pas le périmètre ni aucune mesure. J'ai essayé d'isoler le rayon dans la formule du demi cercle, mais j'ai trop de variables pour dériver par la suite... Je ne sais vraiment pas quoi faire!
    invite3cc91bf8
    Re : Problème d'optimisation avec dérivée
    Bonsoir, et bienvenue sur Futurascience.
    C'est pas clair, as-tu une figure ?
    A mon avis, recherche un rapport aire/périmètre. Et cherche le maximum de la fonction trouvé avec le rayon comme inconnue. Et la dérivée intervient dans cette partie.
    invitec17b0872
    Il faut s'imaginer un rectangle et accolé, un cercle.
    Il faut donc se donner les 3 dimensions du problème : R le rayon du demi-cercle, l la largeur du rectangle et L sa longueur.
    Calculons l'aire du tout : A=Arectangle + Ademi-disque = L.l + pi.R²/2
    Le périmètre : pi.R+2L+l
    Il faut alors faire disparaitre l et L de l'expression de A et faire apparaitre p à la place. Alors A s'exprime en fonction de R et du périmètre.
    Or on impose que le périmètre soit fixe, on en tient compte quand on dérive, et on cherche les valeurs de R qui vérifient dA/dR = 0.
    Bons calculs !
    danyvio
    Je ne suis pas entièrement d'accord avec Rhodes : il indique qu'il faut manipuler 3 variables, alors que 2 suffisent : R le rayon du demi cercle, qui est égal à au demi-côté horizontal du rectangle, et H qui est la hauteur du rectangle. Je n'emploie pas volontairement les mots "largeur" et "longueur" car on ne sait pas quel côté - vertical ou horizontal - est le plus long.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite3cc91bf8
    J'ai fait la construction en géométrie dynamique : le diamètre du demi-disque serait de 87% du demi-périmètre.
    invite3cc91bf8
    Rectification, 82.3%.
    Je me mets aux équations et je reviens.
    invite3cc91bf8
    J'ai changé de variables : le périmètre du rectangle et le rayon du demi-cercle.
    Voici mon raisonnement :
     Cliquez pour afficher
    Soit environ 20.6 % du périmètre.
    invitec17b0872
    Héhé oui je n'avais pas tout dit histoire de laisser un peu réfléchir, mais c'est juste qu'une troisième équation vient compléter le système !
    invite3cc91bf8
    Tu as fait les calculs ?
    Et c'est pas bien de cacher des choses, comment on fait s'il manque des données ?
    invitec17b0872
    Je ne trouve pas la même expression du périmètre que vous dans la mesure où je prends pour périmètre celui du vitrail au complet et pas celui du rectangle seul, mais la méthode reste la même, reste à voir ce que dit l'énoncé.
    L'aire devient, à mes erreurs près, A= Rp-2R²-piR²/2
    la racine de la dérivée à p constant donne Ropt = p/(pi +4). Je me suis peut-être trompé j'ai fait ça sur le pouce.
    Je ne cachais pas des données, je laissais une chance à hélènet de chercher un peu après avoir donné quelques pistes. L'idée de se forum est, rappelons-le, d'indiquer des pistes et pas de résoudre le problème à brûle-pourpoint.
    Désolé si ça vous a "enduit d'erreur'...
    Bonne suite !
    Edit : le problème est classique et je n'ai pas fait attention que plusieurs interprétations étaient possibles. Je me suis figuré d'office que le cercle admet pour diamètre un des côtés du rectangle. Au temps pour moi. Reste à voir l'énoncé en vrai.
    Titiou64
    bonjour a tous,
    je ne suis pas tout à fait d'accord avec Rubisco.
    La question est de déterminer le rayon qui maximise l'aire par rapport au périmètre.
    Donc selon moi, il faut calculer la fonction Aire/Périmètre.
    De plus, Rubisco ne prend pas en compte le périmètre du demi-cercle.
    En reprenant son idée d'exprimer P (le périmètre du rectangle) en fonction de r, j'obtiens le résultat suivant :
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite3cc91bf8
    Comment as-tu obtenu ça ?
    Et il semble avoir quelques hics dans ton Latex...
    Mon calcul, je l'ai vérifié par une figure pour avoir une conjecture.
    Si on transforme "le diamètre du demi-disque serait de 82.2% du demi-périmètre" en "le rayon du demi-disque serait de x% celui du périmètre du rectangle", on retrouve bien mon 20.6%.
    invitec17b0872
    J'ai la flemme de LaTeXer :
    p=Pi.R + 2H + 2R =(périmètre du demi cercle+2* la hauteur + une "largeur")
    L'aire vaut A= 2R*H + Pi.R²/2. Substituons 2H=p-Pi.r-2R, alors
    A= R(p - Pi.r -2R)+ Pi.R²/2= Rp - 2R² - Pi.R²/2
    Dérivons par rapport à R à p constant : A'=p-4R-piR=0 ssi (pi+4)R=p.
    Reste à voir si p est vraiment constant. Le premier post est peu clair.
    Titiou64
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    en faisant une double erreur
    Premièrement j'ai oublié un terme en développant ma dérivée.
    et deuxièmement j'ai oublié de retrancher 2r au périmètre. J'avais oublié qu'il y'a un côté commun...
    Je reprendrais ça à tête reposée...
    invite3cc91bf8
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    L'aire vaut A= 2R*H + Pi.R²/2. Substituons 2H=p-Pi.R-2R, alors
    A= R(p - Pi.R -2R)+ Pi.R²/2= Rp - 2R² - Pi.R²/2
    Je traduis en Latex :
    L'aire vaut . Substituons , alors
    invitec17b0872
    Ah ça c'est très gentil ! Merci beaucoup
    invite3cc91bf8
    Comme çà, j'ai pu revérifier aussi les calculs pas moi-même. Merci de m'avoir éviter de pondre toute la démonstration.
    Et c'est pas trop tard pour se mettre à "LaTexer" comme tu dis.
    Titiou64
    Re.
    bon j'ai refait mes calculs.
    J'ai étudier la fonction suivante :
    f(r)=
    Le numérateur est l'aire du vitrail et au dénominateur, c'est le périmètre.
    en dérivant, je trouve f'(r)=
    Au final, je trouve donc
    soit r=0.186P.
  1. Problème d'optimisation.
    Par invitee21ea018 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2009, 22h53
  2. Probléme avec une dérivée
    Par invite15bf5c95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2008, 14h20
  3. Problème d'optimisation
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2008, 19h53
  4. Problème avec une dérivée.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 22h29
  5. Problème d'optimisation
    Par invite47039f55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 11h37
