Dans la panade avec thales
    invitef982d65a
    bonjour et merci pour votre aide
    mon enonce
    comment mesurer un arbre?
    on utilise deux baguettes de 20 cm une premiere OM est placee horizontalement avec une extremite contre un oeil la seconde baguette AB est placee verticalement contre la deuxieme extremite de la premiere baguette on recule ensuite jusqu'a ce que notre oeil O soit simultanement aligne avec
    d'une part l'extremite superieur B de la baguette verticale et le sommet D de l'arbre
    d'autre part l'extremite inferieure A de la baguette verticale et le pied C de l'arbre
    OM=20CM
    ON=1000cm
    AM=2CM
    BM=18CM
    AVEC LES DONNEES SUIVANTES CALCULER LA HAUTEURDE L4ARBRE MESURE JUSTIFIER
    IL FAUT EMPLOYER THALES MAIS JE BLOQUE
    invitea58a6ee3
    Re : Dans la panade avec thales
    quand tu dis ON=1m quel est le point N ? Où est-il ds la construction ?
    invitef982d65a
    Re bonjour le point o est perpendiculaire a dc
    invitef982d65a
    merci de votre aide
    invitea58a6ee3
    C'est sûr qu'avec un schéma c'est beaucoup plus facile de comprendre
    Il va falloir que tu utilises deux fois le théorème de Thalès : pour calculer DN puis NC que tu additionneras par la suite pour déterminer la hauteur de l'arbre.
    Pour calculer DN :
    Regarde bien, dans les triangles OBM et OND tu connais les longueurs OM, BM et ON. Tu peux donc trouver la longueur DN.
    Pour calculer NC :
    De même, dans les triangles OMA et ONC tu connais les longueurs OM, AM et ON. Tu peux donc trouver la longueur NC.
    Ensuite il te suffiras d'additionner les 2 longueurs afin de déterminer la hauteur de l'arbre
  1. Thales...
    Par invite621788ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2010, 15h15
  2. Thales
    Par invite455cc60a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2009, 21h00
  3. Thales
    Par seb00713 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2008, 18h44
  4. Thales
    Par Magnetika dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2008, 13h03
  5. [Brun] Panade sonique
    Par invite06d37088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 09h34
