Dérivée et valeurs absolues
    invitefba353f4
    Je bloque sur une dérivée !
    >> Je dois trouver l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de cette fonction : puis la dériver.
    Pouvez-vous me donner quelques pistes ?
    Edelweiss68
    Re : Dérivée et valeurs absolues
    Qu'est ce qui te bloque?
    invitefba353f4
    En fait, je ne sais pas par ou commencer !
    Pour l'ensemble de définition pas de probleme c'est mais pour l'ensemble de dérivabilité, je ne sais pas ? Je pense que je dois utiliser le taux d'accroissement ?
    Après, pour dériver la fonction, on ne tient pas compte des valeurs absolues càd : f'(x)= -4x + 5
    invitee4ef379f
    Pouet!
    Un ptit coup de pouce (à savoir quand même): la fonction f(x) = |x|, c'est la fonction qui vaut -x quand x est négatif et +x quand x est positif, i.e
    Commence donc par décomposer ta fonction, si tu ne sais pas par où commencer.
    Bon courage!
    invitefba353f4
    euh oui je connaissais cela mais ça ne m'aide pas ...
    -2x²+5x-3 est une fonction polynome donc /\ = 1
    et x1=1 et x2=3/2
    Mais je ne sais pas ou je vais ?
    invitee4ef379f
    Exact!
    Quel est le signe de ton trinôme du coup?
    invitefba353f4
    f(x) est négatif dans l'intervalle ]-oo;1[ U ]3/2;+oo[
    et positif dans l'intervalle [1;3/2]
    Donc f'(x)=4x-5 dans ]-oo;1[ U ]3/2;+oo[
    et f'(x)=-4x+5 dans [1;3/2]
    C'est ça ?
    Mais notre prof nous avais dit d'utilisé le taux d'accroisement car à un point, la fonction n'est pas dérivable ?
    invitee4ef379f
    Oui c'est ça. Pour la non dérivabilité, il faut voir en 0: la fonction |x| n'y est pas dérivable puisque la limite du taux d'accroissement en 0 par valeur inférieure vaut -1 et +1 par valeur supérieure.
    Les deux valeurs sont finies mais différentes (elles se retrouvent très facilement), donc |x| n'est pas dérivable en 0. Applique ça à ton cas et tu auras résolu ton problème.
    Bon courage!
    invitefba353f4
    Super ! Merci plume d'Oeuf !
    invitee4ef379f
    De rien, bonne continuation!
  1. Valeurs absolues
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2009, 17h32
  2. Valeurs absolues
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 16h32
  3. Valeurs absolues
    Par invite74c10ac9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 11h32
  4. valeurs absolues (2)
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 21h37
  5. Valeurs absolues
    Dernier message: 06/11/2006, 11h39
