besoin d aide urgent pour dm de math en TS
    invite24b97873
    fm(x)=(x²+mx)/(x²-1) definie sur R-(-1;1) ou m est un reel
    a) pour quelles valeurs de m fm n admett ni minimun, ni maximun
    b)pour quelles valeurs de m fm a t-elle un max ,un min
    j ai essaye de derive mais avec 2 inconnus je sais pas faire
    j espere que vous pourrez m aidez merci d avance
    Seirios
    Re : besoin d aide urgent pour dm de math en TS
    Lorsque tu dérives, considère m comme une constante (c'est un paramètre, donc lorsque tu fais varier x, m reste constant).
    invite24b97873
    ah ok merci la derivee fait donc fm(x)=(-2x+mx²-m)/(x²-1)²
    invite24b97873
    mais pour calculer le discriminant comment fait on pour savoir s il est sup ou inferieur a 0 ?
    Seirios
    Tu n'as pas fait une erreur de signe au niveau du m ?
    invite24b97873
    ah si merci donc delta est egal a 0 il y a une solution pour la trouver on fait avec x et m positif puis negatif puis l un des deux nul ect ?
    mais je sais pas si sa vas mener a un resultat concret
    Seirios
    Pour qu'il n'y ait ni maximum ni minimum, il faut et il suffit que la dérivée ne s'annule pas, c'est-à-dire que le discriminant de ton trinôme soit strictement négatif.
    invitedbfa5440
    Citation Envoyé par kev193 Voir le message
    Bonjour au passage... c'est la moindre des choses.
    On est pas là pour faire tes devoirs à ta place, dis nous plutôt sur quelles notion bloques-tu ? As tu appris ton cours ? As tu essayé de chercher par toi même ?
    C'est comme ça que tu y arriveras, pas autrement.
    invite24b97873
    oui excusez moi je me suis un peu mal exprimer mais en tout cas merci pour toutes votre aides surtout Phys..
    invite6c568dd3
    On a f'm(x)=-(mx²+2x+m)/(x²-1)², donc le discriminant de
    mx²+2x+m est égal à 4-4m²=4(1-m²), fm(x) n'admet pas de min ni de max si 4(1-m²)<0 cad si m²>1 => m<-1 ou m>1. Dans les autres cas fm(x) admet un min ou un max. Pour de l'aide sur les cours de maths allez sur mon site math-aide.e-monsite.com
  1. électricité : besoin aide urgent
    Par invite33643773 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2010, 22h05
  2. URGENT BESOIN DE VOTRE AIDE pour ressoudre un probleme nivo bac
    Par invitec75a2ddd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 22h48
  3. aide en dm de math urgent
    Par invitedb7b7677 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 18h12
  4. Besoin d aide c urgent
    Par invitedef4d5b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 15h33
  5. oral de math besoin d'aide urgent
    Par invitea7633a63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2005, 16h06
