DM sur les suites
DM sur les suites
    invitece598eff
    DM sur les suites
    J'ai un exercice de math que je n'arrive pas a résoudre:
    Soit la suite (Wn) définie pour tout entier naturel n non nul par:
    Wn=1/V1 + 1/V2 + 1/V3 + ... + 1/Vn
    1a) Démontrer que, pour tout entier naturel k tel que 1>= k >= n, 1/Vk >= 1/Vn
    Question très simple a démontrer.
    b) En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, Wn >= Vn
    C'est ici que ca coince.
    J'ai tout d'abord pensé a faire:
    1/Vk + 1/Vk + ... + 1/Vk >= 1/Vn + 1/Vn + ... + 1/Vn
    Wn >= n x 1/Vn
    Wn >= Vn
    Mais peut on remplacer Wn par 1/Vk + 1/Vk + ... + 1/Vk? J'ai un doute...
    Je ne vois pas d'autre solution, donc merci de m'éclaircir =)
    invitedb5bdc8a
    Re : DM sur les suites
    c'est quoi Vn ?
    sinon ta question sur le remplacement de wn montre que tu n'a pas compris ce que tu as démontré au dessus et comment ça s'utilise !
    invitece598eff
    Effectivement, ce n'est pas clair
    Vn correspond a racine de n
    Il n'y a pas de suite v dans cet exercice
    invitedb5bdc8a
    dans ce cas tu as presque ta démonstration, il te suffit de mieux comprendre ce que représente k.
    Mais peut on remplacer Wn par 1/Vk + 1/Vk + ... + 1/Vk ? NON
    invitece598eff
    Je m'en doutais.
    k est un entier naturel, compris entre 1 et n donc:
    Pour remplacer Wn, il faudrait noter:
    1/Vk + 1/V(k+1) + ... + 1/V(k+n-1)
    mais alors mon égalité ne marche plus puisque que cette expression serait égal a:
    1/Vn + 1/V(n+1) + ... + 1/V(2n)
    A mon avis, je dois partir dans la mauvaise direction
    invitedb5bdc8a
    non , tu te compliques la vie pour rien.
    Vk remplace n'importe quel terme de la somme qui compose Wn...
    tu peux écrire Wn=Somme(1/vk) pour k de 1 à n
    (je ne peux pas utiliser latex d'ici)
    invitece598eff
    Et en écrivant avec la somme, on peut conclure en disant que
    Somme 1/Vk avec k allant de 1 à n >= n x 1/Vn.
    et donc que l'égalité est démontré puisque n x 1/Vn = Vn
    C'est bien ca?
    invitedb5bdc8a
    oui c'est bien ça. Tu utilise ton inégalité démontrée pour chaque terme de Wn et tu additiones le tout.
    tu as d'un côté Wn et de l'autre n/Vn
    invitece598eff
    Par contre, je n'ai jamais vu la notation de la somme en cours.
    Il faut mettre le sigma, mais comment matérialiser que k prends des valeurs entre 1 et n?
    invitedb5bdc8a
    maintenant que tu as compris tu peux garder l'écriture avec les ... comme Wn t'es donnée. Si tu n'as pas vu la notation, tu ne l'utilise pas.
    Mais on met k=1 en dessous du sigma et n au dessus
    invitece598eff
    Oui, je vais prendre l'écriture avec "..." :P
    Je vais simplement préciser que k est une variable avec 1<= k <= n
    Merci beaucoup =)
  1. Demande d'aide sur un exo sur les suites . Merci d'avance
    Par invitebd44f3ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 13h06
  2. exercice sur les nombres complexes et les suites
    Par invitece4f577f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 11h10
  3. Questions sur les fonctions et les suites
    Par inviteac71397d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2008, 12h47
  4. Problème sur les suites et les fonctions
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 21h43
  5. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
